Clipire led cu consum minim
dany_cta
Dacă te gândești să pui bateria și să te aștepți ca montajul să poată funcționa continuu fără oprire, nu te aștepta la câteva luni autonomie.Cel mult câteva săptămâni, dacă pisica are obiceiul să umble mult la plimbare.Dacă e pisoi necastrat, ăștia umblă destul de mult, dar dacă e pisică necastrată, asta nu umblă mult și departe, că vin motanii la ea.Dacă e castrată nu mai sunt probleme de acest gen, fiindcă nici nu mai are nevoie de sex, dar nici motanii nu mai sunt interesați, fiindcă nu mai emite feromonii din perioada împerecherii...
Editat de validae
Daca o luam babeste si facem:
RF: 11mA * 0.0025 (uptime) = 0.027mA / ora
Timer: daca il facem sa consume 0.01mA...
o sa rezulte un total de 0.05mA, adica considerand o baterie slaba de 100mA (jumatate din capacitatea normala) o sa rezulte 2000ore, adica 83 zile, adica 2luni si jumatate de folosire nonstop. Nu am luat in calcul rata de descarcare a bateriei dar am considerat capacitatea bateriei la jumatate si uptime-ul 100%, deci pisica mereu afara, si nu am nici o treaba cu electronica, asa cum specificat clar mereu cand am avut ocazia, e posibil sa fie totul o aberatie aici. Daca nu e aberatie, e perfect !
Editat de dany_cta
dany_cta: un modul care sa faca un led sa clipeasca de genul 25ms si apoi 10 secunde pauza
Asta inseamna un factor de umplere de D=25E-3/10=2.5E-3. Un consum de 10.66mA pe perioada activa de 25ms din 10s este echivalent cu un curent constant consumat de 10.66mA * D = 26.65uA. De remarcat ca acest consum este de 10 ori mai mare decat cei 2.5uA ai picului. In consecinta, elementul dominant pentru consum este perioada de transmisie, nu procesorul care doarme.
Presupunand capacitatea unei baterii CR2032 egala cu 200mAh (vezi aici: https://www.adafruit.com/datasheets/maxell_cr2032_datasheet.pdf ), rezulta o autonomie de 200mAh/26.65uA = 7504 ore = 312zile = 10 luni. Am neglijat cei 2.5uA ai PICului.
In rest, sunt de acord cu comentariile lui Thunderer2018. Un PIC nu are nevoie de absolut nimic extern. Si nu vorbesc din carti, ci pe baza unui proiect asemanator finalizat si postat in august, care merge de atunci fara oprire.
dany_cta: "11mA * 0.0025 (uptime) = 0.027mA / ora ?"
???? "mA pe ora" nu are semnificatie fizica. Este aceeasi confuzie cu "kilowatti pe ora". Aceste marimi nu au sens. De fapt ecuatia este lipsita de consistenta dimensionala. Inmultiti mA cu "uptime", care este un raport adimensional, ptr ca e de fapt un factor de umplere si rezulta mA/ora ? De unde a aparut (1/ora) ?
dany_cta: Timer: daca il facem sa consume 0.01mA...
0.01mA = 10uA, adica de 4 ori mai mult ca PICul. :)
In fine ... Apar doua concluzii: 1) RFul este dominant la consum si 2) Un PIC in sleep este neglijabil fata de RF. Ramane sa vedeti cum se prezinta CD4011 in comparatie cu PICul.
Editat de cirip
Multumesc, ai facut acelasi calcul cu acelasi rezultat pe care l-am facut si eu. Doar ca eu nu am folosit valori maxime la baterie, am lasat niste spatiu de eroare.
Asa cum am specificat si in postul meu precedent, si cu orice alta ocazie, cunostintele mele la electronica sunt zero. Nu este specialitatea mea, eu sunt aici pe forum doar pentru partea de prelucrari prin aschiere/automatizari.
Problema principala aici este timer-ul.
- cel mai simplu il faceam cu un 555, dar 555-ul ar fi consumat 0.2-0.3mA, adica consumul nu mai era deloc neglijabil.
- puteam sa il fac cu un arduino modificat, dar se cam marea tot circuitul, devenea prea voluminos.
- cu PIC imi cam depaseste posibilitatiile, nu am nici macar solutie de programare a pic-urilor.
- circuitul analogic pare tentant, nu am componentele sa il testez inca, toate magazinele sunt inchise.
Revenind la PIC, intr-adevar in sleep el o sa consume extrem de putin dar trebuie sa nu uitam ca el iese din sleep odata cu RF-ul si ramane activ pe toata durata RF-ului pana il opreste si intra inapoi in sleep. Media de consum nu o sa mai fie chiar zero. In calculul meu am considerat-o 0.01mA.
Desi ... poate ar fi o idee buna sa fie setata o alta perioada mica de sleep si el sa doarma cat timp RF-ul sta pornit, iese din sleep la 8secunde, aprinde RF-ul, intra in sleep, se trezeste peste 25ms, stinge RF-ul, intra in sleep.
Oricum ma bucur sa vad ca calculul meu chiar a fost real si timpi de genul 2-3 luni/baterie sau set de baterii (doua in serie) sunt posibili.
Editat de dany_cta
Bateriile cu litiu au o capacitate mai mare si forme diferite. Poate gasesti una sa ii placa pisicii. Cauti prin diverse electronice (mp3 playere, casti blootooth, tablete). Plus ca sunt si reincarcabile. Bagi pisica la incarcat odata pe luna. O idee de montaj, care ar putea sa iti dea ceva volum si sa nu incomodeze grav pisica, este sa ii faci toata electronica intr-un furtun subtirel. Sunt pe piata de 3, 6 , 12 mm diametru. Poti improviza o zgardulita frumoasa.
Nu vreau acumulatori, mai ales ceva recuperat si special. Trebuie sa ma ocup de partea de incarcare si o sa ajung la faza in care acumulatorul e descarcat si pisica face scandal ca vrea afara ... explica-i tu la pisica ca trebuie sa astepte 4 ore pana se incarca acumulatorul si abia apoi poate sa plece...
La baterii i-ai schimbat bateria si gata. Ti 2-3 rezerva.
Ideea cu furtunul e buna. O sa ii fac colier din furtun subtire ca sa pot sa bag antena prin el. Planul era sa o matisez pe zgarda dar mult mai bine e bagata prin furtunas. Doar o sa ii fac o catarama. Electronica o sa fie in medalion cu numele lui pe el (hotii nu au tendinta sa fure medalioane cu nume si numar de telefon, nu pot sa le foloseasca la animalele lor).
Editat de dany_cta
Asa este. Ignorand chestiunile formale, am ajuns amandoi la rezultate comparabile, deci un sambure de adevar o fi pe undeva. Ordinul de marime al autonomiei ar trebuie sa fie pe la cateva luni. Daca emiti la 15...20s, in loc de 10, se mai lungeste intervalul de autonomie.
Iata ce scrie in foaia de catalog a PICului, pe prima pagina, referitor la consum:
Low-Power Features:
• Standby Current:
- 50 nA @ 2.0V, typical
• Operating Current:
- 11µA @ 32 kHz, 2.0V, typical
- 220µA @ 4 MHz, 2.0V, typical
• Watchdog Timer Current:
- 1µA @ 2.0V, typical
Editat de cirip
Schema cu 4011 are un consum de curent declarat de circa 200uA și un timp de conducție prin led de circa 625mS, dar eu îmi amintesc că am scăzut consumul la circa 100uA prin rărirea impulsurilor și mărirea rezistenței de încărcare a condensatorului. Punctul corect de comutare se obține prin alegerea numărului de diode înseriate cu rezistența de 1M. Se pot folosi în locul diodelor de referință și două leduri roșii miniatură înseriate. Schema provine dintr-o broșură de aplicații de la Siemens și am găsit-o într-o colecție de scheme de pe Elektor.Am adus aceste precizări pentru a se cunoaște dinainte consumul și a se putea estima autonomia cu o anumită baterie....
Editat de validae
Nu-ți trebuie un 4011 complet.
Se poate folosi cu succes și o singura poarta trigger-schmitt în capsula Sot23 cu 5 pini iar diodele ar putea fi eliminate complet.
Vad ca în toate calculele nu s-a ținut cont de curenții de fuga ai condensatorului.
Patrupedul este disparut in misiune. Ce buna era baliza acum... cu o unitate mobila puteam sa plec la plimbare in cautarea lui, mergand usor prin locurile pe unde stiu ca hiberneaza l-as fi putut localiza. A mai fost el odata bolnav si vreo 5 zile a stat ascuns pana l-am gasit si s-a facut bine doar cu injectii...
Baliza portabila nu o sa fie limitata la putere, o sa emita semnal full, reglajul de distanta o sa se faca din receptor modificand antena de receptie sa nu fie chiar optima, astfel incat se poate regla din receptor distanta de receptie.
