Vizitator Razvan Despa Postat Decembrie 23, 2018 Partajează Postat Decembrie 23, 2018 Buna ziua, Am un bec conectat la un circuit electric cu 2 intrerupatoare cap scara. As vrea sa adaug in circuit un senzor de miscare, in asa fel incat atunci cand se actioneaza oricare din cele 2 intrerupatoare sa se aprinda becul si sa ramana aprins atata timp cat nu se actioneaza din nou unul din cele doua intrerupatoare. Cand becul este stins si exista miscare, senzorul se declanseaza si se arinde becul pe o perioada de timp configurata in senzor. Am incercat sa imi imaginez schema pornind de la un circuit cu 2 intrerupatoare cap scara si un intrerupator cap cruce in ideea in care as putea inlocui unul dintre intrerupatoarele cap scara cu senzorul dar nu pare atat de simplu. Are cineva idee cum ar trebui procedat? Multumesc, Razvan Despa Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 23, 2018 Partajează Postat Decembrie 23, 2018 (editat) Problema nu e cum se poate lega acest senzor, ci unde se poate lega astfel încât să nu tragi cablaje suplimentare pentru el.El are nevoie de o Fază, un Nul și o ieșire pentru bec.Deci trei fire. Nu poți înlocui unul din întrerupătoarele cap scară cu senzorul. Editat Decembrie 23, 2018 de validae Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 24, 2018 Partajează Postat Decembrie 24, 2018 (editat) Eu tot n-am inteles pentru ce mai iti trebuie intrerupatoare atata timp cat pui un senzor de miscare cu timer? Vrei sa existe si posibilitatea ca becul sa stea continuu aprins? Daca da...atunci foloseste schema postata de @validae. Atentie mare la legaturi sa nu inversezi faza cu nulul pe undeva, mai ales la senzor......ca se lasa cu artificii...tot sunt sarbatorile! Editat Decembrie 24, 2018 de mac01 Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Decembrie 24, 2018 Partajează Postat Decembrie 24, 2018 Acum 9 ore, mac01 a spus: Eu tot n-am inteles pentru ce mai iti trebuie intrerupatoare atata timp cat pui un senzor de miscare cu timer? Un exemplu: Daca are un hol lung la capetele căruia sunt două intrări și două intrerupatoare cap-scara. Iar la mijlocul holului mai are o usa si niciun intrerupator. Acolo acționează senzorul. 1 Link spre comentariu
Vizitator Razvan Despa Postat Decembrie 24, 2018 Partajează Postat Decembrie 24, 2018 Instalatia este partial montata intr-un garaj. Cand parchez se va activa senzorul fara sa trebuiasca sa intru pe intuneric sa aprind lumina. Cele 2 intrerupatoare sunt in capatul celalalt al garajului si cateodata am nevoie de lumina permanenta ... cand lucrez ceva. validae, multumesc de schema, o sa incerc in zilele urmatoare. Adaugarea unui fir sau 2 in plus nu este problema - fiind garaj. multumesc mult si sarbatori fericite! Razvan Link spre comentariu
