Vestel 17mb110 49''
asyx
Nu am avut la depanat un astfel de sasiu pina acum , dar daca conectorul (pentru panel , T-con) este exact ca la sasiul tau atunci ar trebui sa mearga , si daca nu se pupa cu display-ul atunci trebuie schimbate memorile de pe placa cu defect pe ceilalta , stiu ca aceste sasiuri au nand flash si nu stiu exact in ce memorie se afla tipul de panel
MB 11O este sasiu de smart tv .
Cum ati ajuns la diagnostic placa ?
E prea pe scurtatura si direct nu se potrivesc .
Atentie la pozitia conectorului pentru display  pe placa .
T-con ati verificat  . . . . .are backlight  . . . . .sau inotam iar in ceata  . . . . . .. . . .
La aceste placi cedeaza tranzistorul care alimentaza displayul.( se intrerupe )
Are 12V pe Tcon ?
Masurataorea se face cu tv pornit .
Daca porneste si se opreste partea logica e ok .
Faceti masuratori si reveniti cu detalii ca sa va putem indruma corect .
Tot ce am afirmat este valabil pentru cazul cand nu s-a intervenit hard sau soft la acel tv.
Editat de Vizitator
nu inca.sunt plecat din localitate,la parinti,de Craciun.am sa fac masuratorile cand revin(pe 27 probabil) si va anunt.
oricum,multumesc pentru ajutor si sper sa tinem legatura.Sarbatori Fericite va doresc.
12v trebuie sa fie si pe display inainte si dupa siguranta precum si alte tensiuni de pe display,in 90% din cauze lipsa imaginii se datoreaza unui defect de display sau tcon,10% din cazuri este din soft ,placa digitala sau cablu banda lvsd,deci dupa cum va exprimati se pare ca aveti cunostiinte minime si nu v-as recomanda sa achizitionati o alta placa ,mai ales una ce nu a folosit acelasi display,apelati la un cunoscator sau riscati sa dati bani degeaba pe placa si posibil sa distrugeti si displayul in caz de diferente majore
da recunosc ca am cunostinte minime,de aceea am si apelat la ajutor.problema este ca nu gasesc o placa noua pentru modelul asta dar asa cum spuneti posibil sa fie si alt defect decat placa.
am codul de la ecranul meu si codul de la cel de 43''.stie cineva sa spuna daca exista compatibilitate?
VES49OUNDL-2d-N11 si  VES43OUNDA-2D-N12
Editat de asyx
pe modulul Tcon exista 12V?
Inainte si dupa siguranta .
Nu trebuie placa de baza , trebuie tcon modul .
Pune foto cu modulul Tcon cu ambele fete si e posibil sa aiba cineva unul de test .
Nu am intalnit la Vestel sa porneasca MB , backlight si sa nu ai imagine din soft .
Sau ai dat soft usb pentru alta diagonala si l-ai bulibasit ?
Daca nu intelegi sa lasi placa in pace nu te putem ajuta .
Acum 4 minute, razvan-l1 a spus:
am inteles domnule Razvan.nu cred ca s-a intervenit la placa in nici un fel.eu am primit tv-ul.am 12v si pe siguranta Tcon.
Acum 1 oră, razvan-l1 a spus:
Masoara tensiunile marcate pe cablaj si pune valorile aici .
Cauta un tcon care stii ca este bun pentru teste .
Nu face nimic altceva pana nu probezi un tcon bun.
tcon trebuie sa fie de la acest model?sau se poate incerca si de la alt model.am un tv cu ecran spart
Editat de asyx
