mercenarx Postat Decembrie 21, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2018 (editat) din 2 in doua secunde apare un impuls cam de 20 Vv-v deci ceva nu lasa sursa sa oscileze , si acel ceva este VFB , din pin 2 ICE3BR0065J , daca crede cineva altfel poate posta . ideea era de a stabili zona defectului : secundar sau primar cele cateva piese cu st-by din secundar par ok Editat Decembrie 21, 2018 de mercenarx Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 21, 2018 Partajează Postat Decembrie 21, 2018 (editat) Nu ne intereseaza Vv-v ci cat este peste zero.Ideea este ca dumneata intrebi si eu fac asta de 40 ani. Si cand iti spun cum am lucrat eu o viata de om ma iei la scolit. Pana la urma nu am inteles, cine are o sursa pe care nu o poate depana: eu sau d-ta? Pai exact asta spune ce cer eu, daca este supratensiune sau subtensiune la iesire. Se anuleaza comanda stby ca sa stii ca trebuie sa dea exact 12V. Apoi se masoara in pin control al lui TL431 cu aceeasi baleere lenta sa vezi daca ajunje in 2,5V. Daca tensiunea de iesire nu ajunge sa activeze bucla este in limitare de curent sau lipsa automentinere. Este asa simpla o sursa FLY dar cum amintesti de teorie iar sar bursucii recalcitranti ca ii doare capul. Editat Decembrie 21, 2018 de Vizitator corectare greseli scriere Link spre comentariu
mercenarx Postat Decembrie 21, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2018 (editat) cand am incercat sa va scolesc ??? domnule miticamy , ai postat de 4 ori , in care odata m-ai intrebat daca am 12 volti in secundar, a doua oara daca am osciloscop , a treia oara daca stiu sa masor un semnal cu osciloscopul , si a patra oara ai inceput sa te rastesti... daca vreti sa ajutati pe cineva , o faceti altfel , fiindca nu toata lumea gandeste asa adanc ca dvs. .. pe de alta parte nu stiu la ce bursuci te referi d-ta , in fine. postarea in acest topic nu este obligatorie , se face benevol , si fara condescendenta. Editat Decembrie 21, 2018 de mercenarx Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 21, 2018 Partajează Postat Decembrie 21, 2018 Pune nene ce te-am rugat, bursucii sunt aia care comentau de cate ori faceam referire la osciloscop. Pai eu iti spun cum sa masori, pe DC cu zeroul pe mijloc si imi spui valoarea in Vvv. Aceasta valoare nu are nicio relevanta pt ca depinde de tensiunea de retea si daca bucla isi face treaba. Si ce nu are logica in ce te-am intrebat eu? Nu am mai vrut sa amintesc de aberatia cu defect de sursa din cauza memoriei. Ai spus ca este moarta. Ei bine, nu era, se zbatea pt ca apoi ai spus ca ai intre 1 si 1,5V. Pe urma oricine are osc ce mama naibii spune povesti de adormit copii cand o singura oscilograma spune pe ce drum trebuie sa pornesti. In loc sa acceptati ca nu stiti si cineva isi sacrifica timp sa va spuna gratis ceea ce ar trebui sa cititi multe ore va mai dati si cocosi. O sursa FLY este o banalitate dar cand nu te apleci mai mult la studiu se transforma intro problema vesnica pana la adanci batraneti. Uite o sursa FLY luata la intamplare, oscilograma cand oste OK. Se vede frecventa fixa, ca amplitudinea pozitiva se opreste la 5V plus ce cade pe dioda. Acum generam un defect: am scos dioda de automentinere CI: se vede ciclul de start--cond alimentare CI se incarca, la o anumita valoare se da startul si pana se descarca sub un prag avem impulsuri de aceeasi amplitudine (cam 5,5V) deci sursa stabilizeaza in orice moment. E nevoie de un timp pana condul se incarca din nou si apoi ciclul se reia. In loc sa spui ca postez aiurea mai bine ai urma sfaturile. Cum sa iti dea cineva un ajutor daca ne intelegem ca surzii? Link spre comentariu
mercenarx Postat Decembrie 21, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2018 aici am postat oscilograma din anodul diodelor de pe 12 V. trasa am pozitionat-o la +20 volti , pentru a se vedea intregul impuls baza de timp : 0,5 secunde , 10V/DIV. http://www.site cu continut explicit.ro/3490231946.3 Link spre comentariu
mercenarx Postat Decembrie 22, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2018 ................................................................ Link spre comentariu
mercenarx Postat Decembrie 23, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2018 (editat) pe placa am gasit mai multe defecte : primul , a fost dioda D14 (zener de 15 volti) , in circuit caderea pe jonctiune fiind ok , insa scoasa de pe placa , avea 12K in locul ei am montat 2 diode zener de 7,5 volti in acest momnent , au aparut 12 respectiv 24 volti , insa functiona cu un fel de tiuit -- defect (intrerupt ) C19 bucuros ca am remediat defectul , am montat placa in tv , insa surpriza : tensiunea de 12 volti era 5 volti , iar cea de 24 era de 10 volti . dupa schimbarea D8 (dioda de pe 24 volti) , tv-ul a pornit corect , in sfarsit. Editat Decembrie 23, 2018 de mercenarx 1 Link spre comentariu
Nycos Postat Aprilie 14, 2021 Partajează Postat Aprilie 14, 2021 Salut, Am or rugaminte in legatura cu sursa VESTEL 17IPS61-3: din stand-by, cand ii dau on, nu porneste,blink ledul rosu/albastru, dupa 2-3 minute reintra in stand-by.In gol am 22Vcc, respectiv 11,45Vcc. Cand am demontat capacul TV Sharp, in sarcina can ledul blink rosu,albastru, aveam 8,9Vcc, respectiv 18,9Vcc; please help! Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 14, 2021 Partajează Postat Aprilie 14, 2021 poate sant probleme soft ? ce rost are fraza ,,Cand am demontat capacul TV Sharp,, Link spre comentariu
