tv led Toshiba 17MB95S-1 sursa 17IPS61-3
mercenarx
salutare!
am pe masa tv-ul din titlu cu urm simptom : mort.
la alimentarea la retea, nu se aprinde led de st-by, nimic.
in sursa nu exista decat tensiunea redresata de la retea , si atat.
am schimbat controlerul  ICE3BR0065J , fara nici un rezultat.
posibil defectul sa fie din memo spi ?
un dump exista? din pacate nu -mi dau seama ce display are (nu gasesc nici o eticheta , nicaieri)
thx!
40 minutes ago, dan-a2 said:
Aveti tensiunea VCC  pe pinul 7   ??
tensiunea asta este oscilanta , intre 11,5 v si 16,5v.
30 minutes ago, miticamy said:
Adica nu ai 12V la iesire ca din aceasta tensiune se obtine 5Vstby.
nu , nu exista nici 12v si nici 24 pt backlight
in pin 2 (feed back) , am 0,67 v
Editat de mercenarx
zener-ul ala (D7), la mine pe placa nu este deloc... (in schema este dat ca fiind de 22 v)
sa schimb iar integratul? (mai am 3 bucati :))
cineva , in alt topic , a incercat cu 12 volti extern , iar apoi cica a luat-o.. (pt 17mb95s-1)
Editat de mercenarx
1 minute ago, razvan-l1 said:
Mai mult ca sigur ai una din diodele redresoare de pe ramura de 12V in scurt .Sunt 3 in paralel .
Mai rar pe 24V.
pe astea le-am masurat primele (cu un crac scos , pentru siguranta..sunt schottky si ...bune)
6 minutes ago, razvan-l1 said:
Nu ai tensiune de loc in secundar ?
2-3V oscilanta pana pe la 7-8V ?
Ar fi util de stiut cum scade tensiunea din primar dupa deconectare de la retea (300V).
tensiunea in 12 volti variaza intre 1,2 si 1,5 volti , iar cea de 24 intre 2 si 2,5volti
cea de 300 volti ajunge spre 0 in aprox 30 secunde, la deconectarea de la retea
Editat de mercenarx
Ai probleme pe partea de fedback respectiv TL, optocuplor si divizorul aferent .
Sursa e ok in primar , oscileaza dar in lipsa de feedback de pe ramura de 12V, lucreaza in protectie de supra curent ( scurt ).
Daca spuneai de la inceput , primeai atunci indicatiile corecte .
Editat de Vizitator
este al doilea post al meu , am sa incerc sa schimb optocuplorul (D5 este deja schimbata)
Pai cu osc nu trebuie sa pui intrebari ci masuratori.Sonda se pune pe secundarul de 12V (anod diode), pe DC cu zeroul pe mijloc. 10V/diviziune. Se da baza de timp pe 1 sec/div si cand spotul este in stanga se introduce stecherul in priza. Se observa cu atentie valoarea max la care a ajuns spotul in sus. Vrei sa filmez eu o sursa oarecare (am una cu TNY268) dar toate sursele FLY merg la fel.
