TV Led Samsung model UE40J5510AW
ROBEERT
Buna seara tuturor. Am primit acest TV la reparat echipat cu urmatoarele:
-sursa: L48S1_ESM ( BN44-00703G )
-mainboard: BN94-09121G
-t-con: RUNTK5538TP-ZA
-corector gamma T-con: ISL9860 2IRAAZ
Defectul este corectorul gamma ISL9860 2IRAAZ ( lipsa tensiuni VGH si VGL ).
Bun, acum dupa cele spuse, as cere un sfat celor care au mai reparat acest tip de T-con si anume: pe langa inlocuirea corectorului gamma, mai trebuie intervenit si pe alte componente? Intreb asta, deoarece la modelul RUNTK5351TP ( cel cu care sunt echipate Samsungurile din seriile 5000 si din seriile F ) se mai modifica R234 care stimata fabrica a pus strap. Deci se scoate acel strap si se pune in locul lui o rezistenta de 100 ohmi. Deci, la acest RUNTK5538TP-ZA care il am eu la reparat, stie careva daca mai trebuie intervenit si asupra altor componente, sau este suficient simpla inlocuire a corectorului gamma???
Multumesc.
  • Răspunsuri 19
  • ROBEERT
    7
  • dan cod
    5
  • Florinel TV
  • pmg72ro
Din pacate ISL9860 2IRAAZ nu e corector gamma ci convertor de tensiuni DC/DC, eu nu am pus niciodata rezistenta de 100 ohmi tocmai pentru a mai avea de lucru si pe viitor si am schimbat peste 30 de bucati, deocamdata nu sa intors niciunul da si cand o-ncepe....:rade:,e o rezistenta care trebuie eliminata obligatoriu doar in cazul in care ISL9860 2IRAAZ e pirat si scoate 2,6V in loc de 1,2V tensiune care alimenteaza procesorul t-conului
Editat de Vizitator
Acum 47 minute, Costica LCD a spus:
Deci sa cred ca pot trece la simpla lui inlocuire ( a ISL-ului ). La acest RUNTK5538TP-ZA nu prea vad acea rezistenta unde ar veni, pe cand la modelul RUNTK5351TP o visez si noaptea. O nimeresc cu ochii inchisi.
Editat de ROBEERT
Lipeste integratul si daca ai 2,6v in loc de 1,2V atunci scoti rezistenta de 19K care e montata la pinul 16 si masa al convertorului  ISL9860 2IRAAZ
Editat de Vizitator
Marți am făcut unul.
Am pus 100 ohmi și am luat rezistenta din pin 16. Merge perfect. Trebuie o oarecare dexteritate sa lipești acest CI.
De dezlipit cu Weller WHA900 nu a făcut nazuri.
Acum 31 minute, dan cod a spus:
Acum am deconectat displayul si tensiunile tot nule sunt. 12 volti pe intrare este ok si siguranta este ok. Deci iese din schema panelul precum ca ar fi in scurt. ISL-ul este defect. Unde vine pus acest 100 de ohmi domnule Dan Cod? Deci reamintesc: T-conul nu este RUNTK5351TP, ci RUNTK5538 ( vedeti poza de mai sus ).
Acum 7 ore, dan cod a spus:
M-am uitat pe poza. Se pare că nu trebuie sa schimbi decât ISLul. Succes.
Multani Dan cod. Dupa cum spune Costica LCD, acele modificari se fac doar cand ISL-ul in loc de 1,2 volti scoate 2,5 volti. Oricum, am facut comanda de ISL. Revin cu rezultatul cand intru in posesia acestuia si dupa ce il montez.
Cel mai indicat este sa scoti rezistenta de 19K si daca tensiunea de 1,2V este mai mica sub un volt, trebuie montata la loc, iar asta inseamna ca ISL-ul a fost de calitate buna, eu nu am scos niciodata din prima acea rezistenta si de cele mai multe ori am avut 2,6V dar nici gand sa se defecteze procesorul.
