Philips 32PHK4509/12 probleme soft
stefank
Buna seara , acest tv led smart are ceva probleme de soft , daca butonez din telecomanda mai mult timp ledul rosu al televizorului semnalizeaza receptia ir dar televizorul nu mai executa functiile , trebuie scos din priza si realimentat . Am incercat si cu alta telecomanda si la fel face , daca reusesc sa intru in meniu din cele 10 submeniuri nu se pot accesa decat doua : quick picture and sound settings si software settings , la acesta din urma nu gaseste softul de pe stick cu toate ca televizorul afiseaza mesaj la introducerea stickului . Am incercat update de soft si la pornire si din meniu , soft cu numele original gasit pe site-ul Philips si cu numele redenumit , am incercat cu diferite tipuri de stickuri dar nu vrea . Mai este vreo solutie cu acest specimen sau doar folosirea pe post de monitor ? Multumesc .
  • Răspunsuri 20
  • stefank
    5
  • Costica Tv
  • giany
  • catalin004
mai toate philips-urile led au probleme de acest gen,asa pleca din fabrica ,au intarzieri mari in executarea comenzilor(lag cum ar zice unii)de multe ori chiar se restarteaza singure,niste gunoaie,pentru mine firma philips e printre cele mai bune din cele rele
3 hours ago, stefank said:
Am rezolvat cu softul acesta http://www.site cu continut explicit.ro/3489818479.4 , apoi update la ultimul soft de pe site-ul Philips
Era bine sa fi detaliat putin....procedura, timpul estimativ la updatele de reparare....etc
E adevarat ce spui...., partea buna pentru noi e ca se pot repara usor cu update de pe stick
Procedura : fisierul pus pe un stick formatat fat32 , stickul introdus in portul usb1 apoi alimentat televizorul , dupa vreo 10 minute, timp in care pe display era afisat un mesaj , a repornit si apoi cu softul de pe site-ul philips am dat update din meniu
  • 1 an mai târziu...
4 hours ago, catalin004 said:
Daca mai are cineva acest soft de 360MB din alta parte as vrea sa il urce pe un site de gazduire....la mine merge foarte greu downloadul (1 zi)
multumesc
Si la mine merge super greu descarcarea, de fapt dupa o ora sa oprit...Failed-File incomplete.....ai reusit sa descarci macar jumate pana acum?, te intreb asa ca fapt divers, ca mie nu-mi trebuie acum...
Editat de Costica Tv
  • 4 săptămâni mai târziu...
46 minutes ago, giany said:
buna seara, am si eu nevoie de acest firmware pentru philips 32phk4509/12 de pe linkul postat jncarca o perioada si-mi da eroare poate il are cineva sa-l puna pe un site de gazduire
Ce defect are tv-ul?, poate pot sa te ajut eu.
12 minutes ago, giany said:
apare sigla philips si se se stinge ramane cu tensiuni corecte pe sursa si main board
Asta nu e o descriere corecta a defectului, daca nu ai timp sa postezi manifestarea corecta a defectului, asta e treaba ta..., eu te-am intrebat ce manifestare are tv-ul, ca s-ar putea cu softul pe care vrei sa-l descarci sa nu rezolvi nimic......
