gsabac Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 Cel mai probabil, transformatorul de curent are la iesire virfuri de tensiune care declanseaza limitarea de curent. Pentru micsorarea lor puteti folosi modificarea prezenta in poza, care implica cele mai putine riscuri. Sunt mai multe cauze care determina aceste virfuri de tensiune si in special transformatorii, freventa de lucru, valori gresite de componente sau componente neconforme. Pentru tatonari incepeti cu valori mari si micsorati valoarea rezistentei Rx pina unde credeti ca ati obtinut ce doriti. Riscul modificarii trebuie sa vi-l asumati, deoarece oricind se poate ivi o defectiune majora din diverse cauze care tin de constructia convertorului si o siguranta pe retea de 15A poate fi utila. Am si alte modificari care sunt prezentate in documentatiile originale, dar mai intii sa vedem ce rezultate obtineti. @gsabac @gsabac Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 La schema din postul 1 cum este descarcat miezul transformatorului de curent? Rezistenta de 3R3 actioneaza numai pe o alternanta dar pe alternanta cealalta cine descarca miezul? Pune si o dioda invers serie cu o rezistenta cel putin egala cu 3R3 sau mai mica direct pe bornele trafului. Rezistenta de 1K este prea mare ca sa permita o descarcare sigura a trafului. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 1 hour ago, sesebe said: La schema din postul 1 cum este descarcat miezul transformatorului de curent? Rezistenta de 3R3 actioneaza numai pe o alternanta dar pe alternanta cealalta cine descarca miezul? Pune si o dioda invers serie cu o rezistenta cel putin egala cu 3R3 sau mai mica direct pe bornele trafului. Rezistenta de 1K este prea mare ca sa permita o descarcare sigura a trafului. Cu cat rezistenta este mai mare cu atat se descarca mai rapid miezul. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 Sesebe uiti ca pentru resetul miezului nu trebui sa consumi un curent ci o energie. Dl Miticamy are dreptate, cu cat rezistenta este mai mare, cu atat resetul se face mai repede, asta pentru ca rezistenta mai mare inseamna reset pe o tensiune mai mare, si o tensiune mai mare inseamna o energie mai mare descarcata din miez. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 Daca spuneti voi........oricum din punctul meu de vedere circuitul respectiv nu este bine facut. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 Pai asta este abordarea resetarii miezului trafului de curent la comenzi asimetrice. Pe off te asiguri ca tensiunea este mai mare... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 (editat) 2 hours ago, sesebe said: Daca spuneti voi........oricum din punctul meu de vedere circuitul respectiv nu este bine facut. Editat Decembrie 22, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
