Dayo Postat Decembrie 19, 2018 Partajează Postat Decembrie 19, 2018 Schema este luata de pe un site ceh având la origine o schema de invertor. Problema pe care o am eu este că tensiunea de ieșire este reglabila intre 3 și 130V și nu cum ar trebui sa fie iar protectia la curent devine activa la circa 2A ceea ce nu este normal. Care ar putea fi cauza, ce aș fi putut greși? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 19, 2018 Partajează Postat Decembrie 19, 2018 Cum ai fazat traful mare? Cum ai fazat traful de curent? Chiar crezi ca se poate fara oscilograme in afara de generalitati? 130V cu ce sarcina ai obtinut? Link spre comentariu
Dayo Postat Decembrie 19, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2018 (editat) Taraful mare l-am fazat ținând cont de sensul infasurarilor ca de altfel și pe cel de curent. Daca inversez ieșirea (secundarul) trafului mare acesta tiue destul de tare, deci fazarea e corecta când taraful nu scoate zgomote. Taraful de curent...indiferent dacă îl leg sau nu în circuit, sursa se comporta la fel, cum am descris mai sus. O sa pun și oscilogramele in diferite puncte dar mâine dacă o să pot. Am 130V doar cu rezistenta din schema, cea în paralel cu conzii de filtraj fara altă sarcină. Daca ii cresc sarcina intra in protecție. Editat Decembrie 19, 2018 de Dayo Link spre comentariu
Dayo Postat Decembrie 19, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2018 http://danyk.cz/reg60v_en.html Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 19, 2018 Partajează Postat Decembrie 19, 2018 Cand se testeaza o sursa nou asamblata, primul lucru care se face este analiza cu osciloscopul, cu atat mai important daca schema este cu reactie. In caz de probleme nu multimetrul iti diagnosticheaza sursa, ci osciloscopul. Abea dupa ce ai analizat cu osciloscopul si totusi n-ai gasit problema, se vine cu solicitare de asistenta aici. Asa cum este topicul prezentat, foarte sumar...greu. PS: Atentie cum folosesti osciloscopul, daca il pui in partea de primar neaparat folosesti traf separator la alimentarea sursei, daca nu ai atunci pui osciloscopul doar pe secundarul trafului principal si al celui de curent. Link spre comentariu
alcon Postat Decembrie 21, 2018 Partajează Postat Decembrie 21, 2018 On 12/19/2018 at 8:14 PM, Dayo said: http://danyk.cz/reg60v_en.html Ce am remarcat eu este ca dl. Danyk a avut la dispozitie o cutie (carcasa) foarte mişto, mi-aş dori-o, in care a introdus un montaj neîgrijit realizat... Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 21, 2018 Partajează Postat Decembrie 21, 2018 Dacă ai făcut exact schema aia, apropo mă tentează și pe mine, cred că e oarecum normal să ai 130V pe ieșire fără sarcină. Sursa e un 2TF, cu umplere maximă 47% zice cehul. Deci pulsul de tensiune în secundar este de Uout(dorit)/0,47 = 60/0,47 = 127,6V. Nu cred că e o coincidență. Inductanța serie cred că e cam mică, e o sursă stabilizată nu un invertor de sudură, probabil din motive practice o fi mai mică. Trebuie să măsori să vezi ce e întîmplă pe partea de control curent cînd crești sarcina. Link spre comentariu
Dayo Postat Decembrie 21, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2018 (editat) Oscilogramele sunt cu grilele igbt neconectate. Editat Decembrie 21, 2018 de Dayo Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 21, 2018 Partajează Postat Decembrie 21, 2018 Nu știu ce înseamnă grile necontestate dar cînd pui oscilograme spui clar unde ai măsurat la fiecare poză și ce setări ai avut la osciloscop (tensiune și timp). Link spre comentariu
Dayo Postat Decembrie 21, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2018 ...grilele neconectate.. 1.Sonda 10:1, 0,05V/div, timp/div 5 microsecunde, pin 4 UC3845 2. Sonda 10:1, 0,2V/diviziune, timp/div 5 microsecunde, grilă IRF630 3.Sonda 10:1, 0,2V/diviziune, timp/div 5 microsecunde, paralel pe R21. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 21, 2018 Partajează Postat Decembrie 21, 2018 Nu se masoara d-le un aparat fara partea de forta ca sa intuiesti ce ar face in sarcina. Se pune o sarcina usoara si se masoara tensiunea in fata socului de iesire la 2-3 valori de iesire. Asa nici nu mai e nevoie de traf separator. Link spre comentariu
nel65 Postat Decembrie 21, 2018 Partajează Postat Decembrie 21, 2018 Nu vedem si noi realizarea practica ,sa ne clatim ochii? 2 Link spre comentariu
gsabac Postat Decembrie 21, 2018 Partajează Postat Decembrie 21, 2018 On 12/19/2018 at 7:31 PM, Dayo said: Schema este luata de pe un site ceh având la origine o schema de invertor. Problema pe care o am eu este că tensiunea de ieșire este reglabila intre 3 și 130V și nu cum ar trebui sa fie iar protectia la curent devine activa la circa 2A ceea ce nu este normal. Care ar putea fi cauza, ce aș fi putut greși? Cu scuze, acele grile sunt porti, poarta=gate in definitia tranzistorului IGBT. Am o nelamurire, curentul de 2A este prin sarcina sau prin retea si nu este reglabil din potentiometrul P2. @gsabac Link spre comentariu
Dayo Postat Decembrie 21, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2018 Realizarea practică cam lasă de dorit, trei plăcute cu componente, fire.... e in teste. Plănuiesc să fac un nou cablaj care să includă întreaga sursa. Cu grilele...aveți dreptate iar curentul este prin sarcină și răspunde la variația lui P2. Link spre comentariu
Dayo Postat Decembrie 21, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2018 https://electronics.stackexchange.com/questions/171789/understanding-smps-with-uc3845 Link spre comentariu
