radasous Postat Decembrie 20, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2018 2 minutes ago, doru3160 said: Poti pune oricare din ei.Eu as merge pe 413 daca e vorba de intrare.Daca vei simti o schimbare, inseamna ca ai nimerit acolo unde il doare.Daca zgomotul ramane la fel, si se modifica doar amplificarea, esti pe langa. Sc-urile 458 sunt chiar in primul etaj, la care este conectat capul (pe redare) si in care se face si corectia de frecventa. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 20, 2018 Partajează Postat Decembrie 20, 2018 Cu atat mai mult e valabil ce-am scris.Nu pune problema egalizarii canalelor sau obtinerii de semnal identic pe canale.Asta e in faza a doua.In primul rand trebuie sa depistezi sursa de zgomot.In functie de vinovat, vei sti ce sa faci mai departe.Era bun un osciloscop pt tipul asta de defect. Link spre comentariu
radasous Postat Decembrie 20, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2018 18 minutes ago, doru3160 said: Cu atat mai mult e valabil ce-am scris.Nu pune problema egalizarii canalelor sau obtinerii de semnal identic pe canale.Asta e in faza a doua.In primul rand trebuie sa depistezi sursa de zgomot.In functie de vinovat, vei sti ce sa faci mai departe.Era bun un osciloscop pt tipul asta de defect. Am osciloscoape, organizez imediat un banc de lucru si revin cu picturi. Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 20, 2018 Partajează Postat Decembrie 20, 2018 La redare, capul este suntat de un condensator, deci se face uz de rezonanta pentru a ridica putin înaltele de la capatul benzii redate. Din aceasta cauza este benefica utilizarea unui tranzistor cu beta cât mai mare (si implicit un curent de zgomot cât mai mic). Adica BC550C sau MPSA18 din surse sigure. Si, desigur, 2N930 (multe salutari D-lui Victor!). La Mouser gasiti variante moderne, SMD (2SC3324). Daca stiti sa le lipiti repede, fara sa le prajiti prea tare, sunt f. bune. Pentru teste, cel mai bine încropiti un amplificator de control cu LM386 si ascultati demnalul în diverse puncte din aparat. Daca improvizati un preamlificator cu doua tranzistoare dupa schema din aparat (atentie la impedanta conectata la intrare!), puteti sorta din tranzistoarele ce le aveti la dispozitie. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 20, 2018 Partajează Postat Decembrie 20, 2018 Spuneam ca intr-o prima faza chiar nu conteaza ce pune in loc. Posibil sursa zgomotului sa nu fie tranzistorul, si asta se poate verifica intr-un singur mod.Se schimba.Putin probabil sa gasesti unul la fel de deocheat ca sa continue defectul.Dupa ce gaseste vinovatul, e alta treaba, se poate trece la fineturi. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 20, 2018 Partajează Postat Decembrie 20, 2018 Incalziti cu letconul ,pe rand,fiecare tranzistor.Unde dispare zgomotul,tranzistorul ala e defect. Link spre comentariu
radasous Postat Decembrie 20, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2018 (editat) Am rezolvat zgomotul prin schimbarea celor doua perechi de sc458lg, i-am inlocuit cu bc550c alesi cu hfe in jur de 520. Au sensibil mai mult decat sc-urile (in jur de 220), asta nu ma deranjeaza foarte tare in acest moment, oricum ar trebui refacute niste reglaje. Operaeste relativ enervanta, s-a cam abuzat la spoirea cu silicon (sau ce lipici o fi ala) ce din cauza varstei a devenit tare.tia Editat Decembrie 20, 2018 de radasous Link spre comentariu
radasous Postat Decembrie 20, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2018 Am pus bc550c pentru ca am multi si am putut selecta perechi. Din pacate, bc413 au hfe prea imprastiat, nu imi ieseau doua perechi. Link spre comentariu
okean Postat Decembrie 20, 2018 Partajează Postat Decembrie 20, 2018 Exemplarele din poza (Hitachi) sunt celebrii " black foot "...trebe' extirpati fara mila Link spre comentariu
radasous Postat Decembrie 20, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2018 Just now, okean said: Exemplarele din poza (Hitachi) sunt celebrii " black foot "...trebe' extirpati fara mila Au cracii innegriti bine de tot, eu nu am mai vazut asa ceva. Ma rog, mai am vechituri cu siliciu doar intr-un magnetofon Philips N4418, pentru care, dealtfel, am strans bc-uri 413, 173, 109 si 550, ma gandeam sa il intineresc cand am citit ca negreala creste zgomotul de fond. Dupa baie in wd40 s-a dus negreala si am renuntat la schimbat tranzistori. Nu ma asteptam ca oxidul ala sa genereze un zgomot asa ticalos. Am pus akai-ul la test de inregistrare si nivelul nu prea s-a modificat. Video telefonat in care se vede, la final, si amplificatorul: Link spre comentariu
