Hdd nu se formateaza
liviu_mad
Salut prieteni!
Am un desktop care in prima faza pornea si se restarta dupa ce intra in widows , asa ca am decis sa il reinstalez win 7 . Tot asta a fost.
Acum a aparut problema ca dupa ce ajung la etapa de formatare hdd apare o erroare 0x80070057
Mentionez ca pot da sterg partitiile si sa fac altele dar nu pot sa le formatez dupa.
Hdd sata.
Am inlocuit memoria si am pus alt hdd si la fel. Si cel al calculatorului l am pus in alt pc si este bun .
Ce parere aveti cum sa instalez windowsul? Sau ce a patit? Poate fi din procesor ca nu l am inlocuit.
Citat
Păi dacă ai acces la alt calculator, formatează-l acolo, apoi îl bagi la tine și doar instalezi windows, nu mai alegi nicio formatare pe parcursul instalării.
presupun ca HDD e pe SATA3. Unele placi de baza mai noi nu mai accepta hdd mbr ci doar gpt. Pentru asta, din diskpart, trebuie sa stergi toate partitiile cu clean apoi sa dai comanda convert gpt. Pe gpt se pot face numai partitii efi. Ca sa lansezi diskpart, trebuie sa inchizi fereastra din poza (Install Windows) si apare eranul albastru cu Install now. Acolo pornesti cmd.exe cu Shift+F10. La cursor scrii diskpart si restul e usor.
Am incercat cu memoria pe slot 2 , am pus si alta memorie si degeaba .
Am formatat hdd pe un laptop cu un adaptor pe usb si tot la fel
Hdd sata 2 , este un calculator mai vechi si a mers pana acum in configuratia asta . O sa incerc varianta lui mila ca asta patesc cum e in filmulet.
Va tin la curent. Multumesc!
Am pus alta varianta de 7 si merge.
Totusi mai ma niste probleme nu stiu daca are legatura cu ce era inainte , din cand in cand se blocheaza si trebuie sa ii dau reset.
Buna
In acest caz ai cel mai probabil probleme de ordin fizic,ceva defect.
Tine de experienta sa vezi care e problema.
Cum spunea Peter Norton,cel mai simplu este cu "metoda oualor
de pasti",adica schimbi componente pana functioneaza totul
perfect.Dupa cativa ani de experienta vei constata ca e chiar in regula
metoda si rezolvi rapid multe probleme.
Daca ai inceput cu 386,cum am inceput eu,e chiar simplu.
Spor
Alex
P.S.Scoate totul din slot si spala cu alcool.Memorii,placi de orice tip.Inclusiv procesorul,la
care e indicat sa-i schimbi pasta termoconductoare.Atentie mare la reintroducere in slot.
