Vizitator luci295 Postat Decembrie 17, 2018 Partajează Postat Decembrie 17, 2018 Buna, problema mea este urmatoarea, vreau sa fac un powerbank cu care sa alimentez atit camera cit si preamplificatorul de microfon ce va fi conectat la camera. preamplificatorul functioneaza bine conectat la camera cu baterie separata dar cind conectez la aceeasi bateria si preamplificatorul si camera sunetul se aude foarte distorsionat , ca si cum ar fi conectat la o sursa cu transformator. Am sa pun o schita sa se inteleaga mai bine. M-am saturat sa caut pe net ceva in legatura cu asta. Help ! schema.pdf in figura 1 sunetul este distorsionat iar in figura 2 este OK Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 17, 2018 Partajează Postat Decembrie 17, 2018 Ați încercat și conectarea unui condensator electrolitic de 100uF/16V în paralel cu alimentarea preamplificatorului de microfon ? Link spre comentariu
Vizitator luci295 Postat Decembrie 18, 2018 Partajează Postat Decembrie 18, 2018 Da , a fost primul lucru care am incercat sa il fac . Nimic...... Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 18, 2018 Partajează Postat Decembrie 18, 2018 Cred totuși că se creează o buclă de masă acolo, de acolo și problema.Ar fi util să puneți poze cu montajul așa cum e în configurația cu probleme, poate se observă ceva.... Link spre comentariu
Vizitator luci295 Postat Decembrie 29, 2018 Partajează Postat Decembrie 29, 2018 Scuze pt intirziere! Deci repet, exact cum este in poza sunetul este distorsionat. Daca schimb bateria cu cea din imagine de exemplu microfonul merge perfect . Am facut acelasi proiect cu preamplificator diferit cabluri diferite si tot nimic. Link spre comentariu
Untold Postat Decembrie 29, 2018 Partajează Postat Decembrie 29, 2018 (editat) Posibil ca tensiunea de alimentare din cei 2 acc de 3,7V sa fie mai mare decat cea din cealalta baterie iar amplificarea preului prea mare. Incearca sa inseriezi un rezistor de 4k7-10K pe firul de + care duce la preul de microfon. Sau inseriaza un potentiometru de 10-25K ca sa poti regla curentul ce trece prin preu. Mai e posibil, desi nu cred, ca, camera sa aiba masa la +. In cazul asta, trebuie separare galvanica intre preu si camera, adica un mic traf cum ar fi cel de iesire din aparatele de radio portabile. Editat Decembrie 29, 2018 de Untold Link spre comentariu
Vizitator luci295 Postat Decembrie 29, 2018 Partajează Postat Decembrie 29, 2018 Da , intradevar tensiunea este de circa 2x4v dar nu cred ca asta ar fi problema. Am sa incerc imediat si varianta asta dar ....nu stiu. Am scos cele 2 bateri de 3,7v si am legat bateria PATONA in locul lor si tot nimic. Parca ar fi alimentat la un transformator Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 29, 2018 Partajează Postat Decembrie 29, 2018 Ia încearcă să desfaci masa cablului ecranat care duce de la MIC la cameră în punctul unde este lipită pe plăcuța MIC .( Nu-mi dau seama din poză care fir este .) Link spre comentariu
Vizitator luci295 Postat Decembrie 29, 2018 Partajează Postat Decembrie 29, 2018 (editat) OK, am simplificat putin sa se inteleaga mai bine. Am pus un preampli chinezesc cu un electret alimentat printr-o rezistenza de 10k. Aceeasi problema! Daca alimentez camera prin bateria PATONA microfonul merge OK dar daca alimentez si microfonul si camera la aceeasi baterie microfonul se aude distorsionat. Nu reusesc sa mai incarc poze in acest post asa ca am incarcat poza pe imgbb https://ibb.co/Mc7WQLJ Editat Decembrie 29, 2018 de luci295 Link spre comentariu
Untold Postat Decembrie 29, 2018 Partajează Postat Decembrie 29, 2018 Daca ai un mic traf, chiar si de retea, 220/6V (9-12V), conecteaza-l cu primarul la preu si cu secundarul la camera. Astept rezultatul. Link spre comentariu
Vizitator luci295 Postat Decembrie 29, 2018 Partajează Postat Decembrie 29, 2018 traful sa il pun de la iesirea preamplificatorului la intrarea in camera ? Link spre comentariu
Vizitator luci295 Postat Decembrie 29, 2018 Partajează Postat Decembrie 29, 2018 Microfonul nu se mai aude aproape deloc dar si zgomotul sa atenuat aproape de jumatate https://ibb.co/GsqBnyk Link spre comentariu
Untold Postat Decembrie 29, 2018 Partajează Postat Decembrie 29, 2018 Intoarce traful invers: primarul la camera si secundarul la preamplificator. Link spre comentariu
Vizitator luci295 Postat Decembrie 29, 2018 Partajează Postat Decembrie 29, 2018 Se aude distorsionat ca inainte cu in plus niste pulsatii....... Link spre comentariu
