mojnost Postat Decembrie 17, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2018 Nu tin neaparat sa pun toroidale dar pe acestea le-am gasit mai usor si la un pret acceptabil, de aceea am si cerut sfaturi, poate apar variante mei convenabile. Servobiasul iese din discutie, compensez cu o indicatie a curentului anodic pe vumetrele analogice la apasarea unui push buton si reglaj accesibil din exterior. Cum nu sunt sigur ca as cere ceva mai bun de la Petra nu ma bag, am vazut schemele care merg pe 600 ohmi Raa, cele in discutie avand 1,2K. Link spre comentariu
tm07uxo Postat Decembrie 17, 2018 Partajează Postat Decembrie 17, 2018 Sanatate tuturor si nu numai...D-l Macovei de la Petra are proiect de transformator PP cu tub 6C33 si este OK. cind voi merge la tara dar asta probabil dupa craciun am sa-ti caut codul dupa care le poti comanda....Servobiasul nu ar trebuii ignorat ptr. ca 6C33 e greu de stapinit, curentul anodic o ia razna fara nici un motiv. Personal am folosit negativare mixta cu 100 Ohm/20w in catod si numai o jumatate de filament alimentat.. Link spre comentariu
bozoanca florin Postat Ianuarie 20, 2019 Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 Salutare tuturor vreau sa construiesc un amplificator SE cu 4x gu50 . am toate componentele in afara de trafull de alimentare si cel de iesire. ma puteti ajuta cu niste date despre aceste trafuri cum sa le calculez cum se bobineaza... ... nu am mai bobinat trafuri de iesire pentru amplificatoare pe lampi . pentru amplificatoare cu tranzistori cu germaniu am mai facut trafuri de iesire dar am inteles ca e ceva mai complicat la amplificatoarele pe lampi. va multumesc. Link spre comentariu
