cornel1962 Postat Iunie 26, 2020 Partajează Postat Iunie 26, 2020 Va place sa va jucați???..., pai daca ati dat jos sticla, de ce nu ati schimbat si led-urile ? Daca tv-ul are mai mult de doi ani de functionare, nu trebuie sa mai stati pe gânduri si nu trebuie sa mai cautati leduri obosite , sau defecte ....schimbate toate ! 1 Link spre comentariu
codrut Postat Iulie 10, 2020 Partajează Postat Iulie 10, 2020 Acum s-a intors din nou la mine acest tv ,cu aceeasi problema.Functioneaza 2 -3 ore si se inchide backlight-ul. Mentionez ca anul trecut am schimbat toate baretele. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 10, 2020 Partajează Postat Iulie 10, 2020 eu unul am intalnit contacte imperfecte intre barete si conectorul (placa textolit in care se infing baretele)am tras 4 fire si totul a fost ok Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 11, 2020 Partajează Postat Iulie 11, 2020 ...este foarte posibil sa fie vorba de o lipitura proasta la unul din leduri si cand se încălzește, nu mai face contact. Din ce relatati dvs., eu deduc ca defectul este influențat de temperatura si atunci ar fi logic sa va gânditi la contacte imperfecte ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 11, 2020 Partajează Postat Iulie 11, 2020 LIpituri reci la conectorul cablajului de la leduri Link spre comentariu
radu72 Postat Iulie 14, 2020 Partajează Postat Iulie 14, 2020 La 26.06.2020 la 22:56, cornel1962 a spus: Va place sa va jucați???..., pai daca ati dat jos sticla, de ce nu ati schimbat si led-urile ? Daca tv-ul are mai mult de doi ani de functionare, nu trebuie sa mai stati pe gânduri si nu trebuie sa mai cautati leduri obosite , sau defecte ....schimbate toate ! Este si o mare placere sa te joci cu un ecran de 50 plus ca leduri pentru edge se gasesc peste tot,la fel ca alea de pe LG-Vestel.Lasand la o parte gluma...la tester aratau foarte bine,fiecare luat pe rand,in grup,la curent mic,reglat la curent mare.La o inspectie cu lupa nu pareau uzate fizic,mufele lipite,degeaba.Pana nu am izolat benzile care fac legatura barete-controler led nu a mers.Ce anume se petrecea acolo cand se incalzeau...probabil prindeau o rezistenta ciudata,vedeau cumva carcasa...naiba sa le ia.Ar fi fost mai bine sa fi tras 5 fire la fiecare bareta insa cand am vazut ca merge mi.a fost greata sa.l mai desfac,plus ca substratul din plastic avea niste mici fisuri pornite la capat.A mai mers impachetat o saptamana zi de zi apoi a plecat la stapan. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 15, 2020 Partajează Postat Iulie 15, 2020 (editat) E balaceala curata aici in topicul asta, nimeni nu a spus ce display are tv-ul pe care il repara, de parca aceasta sursa 17IPS20 sau modulul L500H1-2EA ar merge doar la un singur model de display cu acelasi nr de leduri, initiatorul topicului nu a spus nici macar modelul tv-ului ca sa ne dam seama cel putin de cati inch e displayul..... Editat Iulie 15, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
radu72 Postat Iulie 15, 2020 Partajează Postat Iulie 15, 2020 Modulul L500H1-2EA este din cate am vazut eu facut de CMO special pentru niste displayuri Chi Mei de 50 de inch.Eu nu le.am gasit si pe alte ecrane,poate or fi dar nu stiu... Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 15, 2020 Partajează Postat Iulie 15, 2020 (editat) 9 minutes ago, radu72 said: Modulul L500H1-2EA este din cate am vazut eu facut de CMO special pentru niste displayuri Chi Mei de 50 de inch.Eu nu le.am gasit si pe alte ecrane,poate or fi dar nu stiu... Cum ai izolat panglicele de la barete la driverul led? eu din ce stiu sunt lipite direct pe tabla, banuiesc ca ai pus o izolatie intre tabla si panglici Editat Iulie 15, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
radu72 Postat Iulie 15, 2020 Partajează Postat Iulie 15, 2020 Exact!Am dezlipit benzile cu grija apoi le.am bandajat cu banda kapton,pe tabla am mai lipit cateva randuri de banda,spatiu este suficient,cativa milimetri in plus.E adevarat,mai corect ar fi fost sa lipesc niste fire noi insa de la inceput nu ma tragea inima sa.l fac,pentru "multumesc"...a fost bun si asa. 1 Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 15, 2020 Partajează Postat Iulie 15, 2020 (editat) 27 minutes ago, radu72 said: Exact!Am dezlipit benzile cu grija apoi le.am bandajat cu banda kapton,pe tabla am mai lipit cateva randuri de banda,spatiu este suficient,cativa milimetri in plus.E adevarat,mai corect ar fi fost sa lipesc niste fire noi insa de la inceput nu ma tragea inima sa.l fac,pentru "multumesc"...a fost bun si asa. Undeva una din benzi avea izolatia compromisa, ori fata de masa ori intre traseele de pe propria panglica strapunsa termic, daca tv-ul tau se mai intoarce cu acelasi defect, iti recomand in loc de panglici sa tragi fire ca oricum panglici asa lungi nu cred ca ai sa gasesti....Pentru ca te-ai chinuit sa rezolvi defectul si l-ai impartasit pe forum, meriti un mare like din partea mea... Editat Iulie 15, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
