POLAKU2002 Postat Decembrie 16, 2018 Partajează Postat Decembrie 16, 2018 Buna seara acest tv se comporta ciudat....ilpornesc si poate sa mearga toata ziua fara probleme sau poate sa mearga 5 minute....e legat de aprinderea ledurilor....poate merge toata ziua imaginea si sunetul sau dupa 5 minute imaginea dispare si ramine doar sonorul...inca nu lam desfacut dar cred ca ledurile sunt ok atita timp cit sunt zile cind functioneaza perfect.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 16, 2018 Partajează Postat Decembrie 16, 2018 (editat) Gresit!, un led care e pe duca sau un contact imperfect pe la mufele ledurilor, poate sa-ti faca necazul asta chiar daca merge si 2 zile continu. Editat Decembrie 16, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
megabit Postat Decembrie 16, 2018 Partajează Postat Decembrie 16, 2018 ... sau daca este cablajul putin carbonizat pe dedesubt Link spre comentariu
neculavasile Postat Decembrie 17, 2018 Partajează Postat Decembrie 17, 2018 led cu functionare intermitenta am am avut eu Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Decembrie 18, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2018 Buna ziua,placa este un 17ips 20 iar pe placa inverter am masurat in momentul in care sau stins ledurile 23v pe conzii care ar trebui sa aibe 50v.... Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 19, 2018 Partajează Postat Decembrie 19, 2018 (editat) ...sunt mai multe tipuri de surse 17ips20, treceti si terminatia aici, sau puneti schema dvs.....masurati tensiunea pe conectorul led-urilor ! Editat Decembrie 19, 2018 de cornel1962 Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 19, 2018 Partajează Postat Decembrie 19, 2018 De la leduri e problema zic eu. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Decembrie 19, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2018 In timpul functionarii pe leduri am 50v sunt alimentate in paralel 4plus4.......cind se sting ramine doar 23v...sursa este ips20p dar este ok caci cei 24 livrati de sursa sunt ok chiar si atunci cind ledurile se sting....sursa da 24v 3,3V si alimenteaza placa inverter L500H1-2EA aici pe inverterboard se intimpla ceva....asa vrea sa elimin toate necunoscutele inainte sa desfac acest 50 de inchi.... Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 19, 2018 Partajează Postat Decembrie 19, 2018 La vestel când se duce leduri scade tensiunea. Daca vrei încearcă să schimbi MPSul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 20, 2018 Partajează Postat Decembrie 20, 2018 On 12/19/2018 at 10:21 AM, POLAKU2002 said: In timpul functionarii pe leduri am 50v sunt alimentate in paralel 4plus4.......cind se sting ramine doar 23v...sursa este ips20p dar este ok caci cei 24 livrati de sursa sunt ok chiar si atunci cind ledurile se sting....sursa da 24v 3,3V si alimenteaza placa inverter L500H1-2EA aici pe inverterboard se intimpla ceva....asa vrea sa elimin toate necunoscutele inainte sa desfac acest 50 de inchi.... Sa mai discutat aici pe forum despre aceasta sursa la care intra protectia pe driver-ul de leduri si tensiunea scade....nu stiu daca merge sa testezi cu un bec de frigider 220v/15W, incearca...eu zic sa-l desfaci si sa verifici ledurile Link spre comentariu
codrut Postat Iulie 24, 2019 Partajează Postat Iulie 24, 2019 Ati rezolvat acest defect? Am si eu aceeași problemă cu un teletech.Problema este ca pe C-ul de filtre al led-uri-lor am 110v ,iar pe conectorul ce alimentează led-uri-le am 0V. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 24, 2019 Partajează Postat Iulie 24, 2019 Și nu urca deloc? Atunci CIul defect zic eu. Link spre comentariu
codrut Postat Iulie 25, 2019 Partajează Postat Iulie 25, 2019 Nu urcă deloc. O schemă pentru sursa 17 IPS20 are cineva? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 25, 2019 Partajează Postat Iulie 25, 2019 Vezi aici >> https://elektrotanya.com/vestel_17ips20-5p_sch.pdf/download.html Link spre comentariu
radu72 Postat Iunie 25, 2020 Partajează Postat Iunie 25, 2020 Am si eu un backlight din asta care se pare ca.si bate joc de mine!Cand vrea functioneaza zile intregi,asta din spusele clientului,la mine dupa 20 de minute de functionare incepea sa se stinga backlight.ul,defect pus pe seama led.urilor proaste.Vazand ca face mereu defectul cand se incalzeste l,am desfacut...totul pare insa ok,pe tester,la inspectie vizuala nu par leduri obosite ...lipit mufele,lasat in gol sa mearga aproape jumatate de zi fara probleme,impachetat la loc,folii,substrat,fara sticla insa,lasat iar sa mearga ceva timp invelit bine ca sa se incinga,nici o problema.Cand i.am pus si ecranul cu rama metalica din jur....in cateva secunde sa si stins lumina....O fi din controler?este pe un modul separat l500h1-2ea ...vre.un led face figuri cand vrea...e si usor tare de manipulat .Poate cineva sa chinuit cu ele si are mai multa experienta. Link spre comentariu
