Dioda BAV21 - echivalent
Orice diodă rapidă cu timpul de revenire de 50nS sau mai mic, tensiunea inversă maximă 250V sau mai mare și curentul de 200mA sau mai mare....tot prin plăci tv găsești.Degeaba îți dau echivalente, dacă nu le ai la dispoziție.De exemplu MUR160.Caută diode pe aceeași poziție pe alte plăci și caută-le fișa tehnică, așa vezi dacă-s potrivite..
Editat de validae
Acolo se face liniaritatea rastrului pe verticala...vezi sa nu fi pus condensatorul pe dos...este un electrolitic. Tv-ul functioneaza foarte bine si fara acel circuit compus din R512, R513, VD 511, C514. Daca te uiti atent, toate componentele acestea sunt puse paralel peste condensatorul C513. De obicei distrugerea condensatorului C513 atrage dupa sine si defectarea celorlalte componente puse la paralel. Ar fi de preferat sa schimbi condensatorul C513...mai ales ca in schema vad ca este la tensiune mica (200V)...pune unul la 400-600v dar aceeasi capacitate.
Editat de mac01
Am inteles....condensatorul este pus ok, insa nu stiu de ce il umfla....am vazut ca functioneaza si fara el foarte bine, dar ma gandesc ca avea un anumit rol....Daca mai face il las asa...nu stiu ce sa-i mai fac...
Nu stiu daca era polarizat sau nu pentru ca era explodat
Schema era postata mai sus in arhiva
Editat de catalin004
Vezi să nu ai o tensiune (sau vârfuri mari) în acea zonă și condensatorul să cedeze din cauza asta.E de altfel posibil să fi nimerit și un lot de condensatori care nu au chiar parametrii înscriși, sau pe româneșt ,,făcături,,....
Dacă acolo sunt impulsuri nesinusoidale, nu le vei putea măsura precis cu multimetrul, un osciloscop ar fi mai util.
Editat de validae
Acela este circuitul de corectie "S" inseriat cu bobina de deflexie pe orizontala.
Cind apar probleme acolo de obicei se schimba toate componentele din acel circuit.
Condesatorul electrolitic C514 trebuie sa suporte cam tot curentul din bobinele de deflexie orizontala, deci un curent destul de mare, si, daca se pune acolo un condesator obisnuit atunci se va defecta foarte rapid. Trebuie un condesator ce poate suporta cun curent de minim 3-4A.
In acea pozitie eu am plantat intotdeauna condesator folie nepolarizat, chiar daca este mai voluminos si semnificativ mai scump, dar cu un astfel de condesator nu vor mai fi probleme ever.
Acum 1 minut, sesebe a spus:
Îmi pare rău ...dar e greșit!C513 suportă curentul de deflexie...
