Inca un amplificator...
Akos
40 minutes ago, Akos said:
Nu stiu cum dezizolati voi acest litz
Litz cu fire individuale de maxim 0,2 se cositoresc foarte usor ( o spun din proprie experienta ).
Nu trebuie intr-adevar decat letconul in sine cu varf tip dalta de 3mm sau eventual mai mare ( pentru o buna intertie termica ), si fludor bun, fara decapant/sacaz sau altceva suplimentar ( fluxul din fludor este de regula deajuns ).
Si eu tot pe cam 350-360*C merg la letcon si-l pun cu partea lata a varfului direct pe varfurile firelor, las cateva secunde sa se incalzeasca apoi pun fludorul pe locul de contact intre varfurile sarmelor si letcon, dureaza de regula 10-15 secunde dar cand incepe sa plece fludorul progresul e rapid.
Ideea e sa pleci de la varfuri ca acolo se lipeste cel mai rapid fludorul si ulterior pleaca singur pe fire.
Am incercat asta si cu litz facut de mine din sarma de 0,3, dureaza ceva mai mult dar merge si asa.
Nu-mi cereti sa fac video, nu am camera video ( cele bune sunt prea scumpe sa merite ).
Viata este frumoasa, ziua este doar o bucatica.
Recunosc ca si eu prima data, m-a mincat sa iau firele de litz la smirghel "de apa", per smoc, parea "de viitor".
M-am lovit intr-o zi de REALITATE, Nemtii "nu e prosti". Nu stiu cum e "la altii", de aia prefer calitatea.
Spor la realizari!
D-l @franzm a sugerat ca solutie de monitorizare a tuturor tensiunilor secundare realizarea unui circuit "SAU" prin punerea in paralel ale iesirilor optocuploarelor din circuitele cu tl431 care urmaresc tensiunile secundare. E o idee buna dar nu cred ca este cazul pentru un amp audio. Pe circuitul care este monitorizat tensiunea este foarte stabila, iar pentru celalalt o variatie de cateva volti nu cred ca deranjeaza. Nu cred ca se justifica dublarea circuitului de monitorizare, nu ca ar fi multe, dar mai e si semireglabilul acela care poate incurca. Monitorizarea fiecarui circuit din secundar cred ca merita facut la aplicatii pretentioase nu in cazul unui amp. De altfel ati vazut ca in aplicatiile comerciale (mai putin la labgruppen unde se foloseste flyback) nu se foloseste sursa stabilizata, asa cum au facut si @DjLeco2021 , @Marian, @maxente si altii. Eu am stabilizat sursa pentru ca am de gand s-o folosesc si in alta aplicatie si sa nu muncesc de doua ori (avind in vedere lenea cronica ce ma incearca...)
Acum 1 oră, Akos a spus:
Una este stabilizarea si alta este egalitatea intre ramuri. Cum a spus Mircea, priza mediana asigura agalizarea ramurilor. Daca o jumatate de infasurare este cuplata mai prost cu primarul nu vor diferi tensiunile de iesire ci se va dezechilibra curentul prin jumatatile de secundar.
Am simulat cu cuplaje diferite: 0.999 si 0.998
Acum 7 ore, vijelie02 a spus:
Am uitat ca tu esti big bang-ul electronicii.
Bine ca ti-ai adus aminte!
Poate asa, nu mai poluezi topicuri aiurea.
@Akos
Sursa mea a fost nestabilizata, am avut si versiune (in teste) cu stabilizare dar pierdeam un pic la randament si baga un usor zgomot.
Asa ca am ramas la versiunea nestabilizata si fara PFC, multe amplificatoare cu PFC de firma, au crapat pe generatoare.
Crapa partea de PFC, din cauza variatiei mari a frecventei pe generator.
Editat de DjLeco2021
Mare atentie! Rezonant fara stabilizare nu exista.
O putem numi oricum: aporape rezonant, cat de cat rezonant, cvasi rezonant, sfert rezonant dar nu rezonant.
Acum 38 minute, Mircea Crisan a spus:
aporape rezonant, cat de cat rezonant...
Super aceste incadrari !
Trebuie sa atrag atentia celor care urmaresc evolutia acestei surse ca schemele postate pana acum sunt de principiu, scheme pe baza carora fac cablajul si sunt multe valori ale pieselor care nu sunt ok. Acestea le voi calcula in momentul plantarii lor respectiv se vor definitiva la punerea in functiune. Pe parcurs voi posta schema cu valorile finale.
Editat de Akos
Convertoarele rezonante folosesc in mod direct rezonanta serie, paralel sau combinata a unui circuit (R)LC si pot functiona in bucla deschisa sau inchisa (asa zisa stabilizare).
Circuitul rezonant participa in mod direct la transferul de energie.
Quasi-resonant e un termen folosit pentru o modalitate de lucru in cadrul unui convertor care implica folosirea regimului rezonant dintr-un circuit (R)LC pentru a obtine un anume regim de comutatie pentru elementul activ, respectiv ZVS sau ZCS. In acest caz circuitul rezonant nu participa la transferul de energie ci doar ajuta la obtinerea unei comutatii cu pierderi mai reduse. Cel mai intalnit exemplu este la flyback cand se detecteaza tensiunea minima de pe tranzistor si atunci se trimite comanda de ON.
