Inca un amplificator...
Akos
Acum 33 minute, Mircea Crisan a spus:
Neinspirata culegerea tensiuni pentru stabilizare.
De ce ?
Fara soft start la 2000 de microF in primar?
Soft startul, tensiunea de stand by si tensiunile auxiliare sunt pe placa cu arduino. Se masoara tensiunea de pe cele trei electrolitice de 680 uF cu divizorul rezistiv format din R1, R2, R69, R3 si R7. Cand se ajunge la cca 0,8*230*1,41 = 260V se inchide releul RK2 scurtcircuitind rezistentele de soft-start. Dupa 2 secunde se elibereaza pfc enable  si se asteapta ca tensiunea de pe cele trei electrolitice sa ajunga la 0,8*390 = 312V dupa care este pornit enable tape, adica abia atunci se porneste sursa.
Mai multi capacitori in filtraj pe secundar fac minuni.
Capacitatile de filtraj sunt pe placa cu finalii. Sunt 5x1200uF/160V = 6000 uF pe ramura.
Ce rol au condensatorii smd pe filtrajul din primar?
Aceste smd-uri de 0,1 uF / 500V au un rol foarte important. Ele impiedica aparitia varfurilor de tensiune pe alimentare datorata inductantelor parazite cand comuta tranzistoarele de putere. Ele fac asta din cauza rezistentei mici ale acestor capacitati in curent alternativ. Aceste varfuri pot trece cu usurinta peste tensiunea maxima al mos-urilor si te pomenesti cu ditamai bum-ul, fara sa stii ca ai vreo vina. Credeti-ma, vorbesc din experienta. Poate ca am pus cam multe, dar de cand folosesc acest artificiu, nu mi-a pocnit nici un mos. Asta nu exclude si niste capacitati de 1-2 uF chiar in vecinatatea mos-urilor, asa cum atragea atentia si @DjLeco2021
Editat de Akos
Acum 16 minute, Akos a spus:
Imi pare rau dar nu va cred. Varfurile sunt absorbite de snubbere.
La 330 de pico se vor ambala termic rezistentele dar depinde cat cresteti tensiunea din PFC.
Referitor la alegerea neinspirata, dv. supravegheati doar raiul pozitiv.
Sunt multe bube in schema.
Poate mai zaboviti.
"Referitor la alegerea neinspirata, dv. supravegheati doar raiul pozitiv." Da, asta este un motiv de reflectie. O sa ma mai gandesc. L-as fi pus la intreaga tensiune dar masele celor doua ramuri sunt unite pe placa cu finalii. Cred ca daca as pune o rezistenta intre cele doua mase  de cativa zeci de ohmi, care oricum se scurtcircuiteaza pe placa cu finalii ar fi ok. Vorbesc de rezistenta RM din imaginea postata. Sau poate aveti vreo sugestie mai inteleapta.
"Sunt multe bube in schema" Sunt un om rabdator si deschis la sugestii.  Poate aveti timp sa detaliati. Chiar va rog sa-mi semnalati ce credeti ca nu e in regula.
"Varfurile sunt absorbite de snubbere." Nu, nu sunt absorbite. De altfel, multe valori de pe schema nu sunt chiar definitive. Le voi potrivi cand plantez cablajul si se vor vedea in schema finala. Rezistenta snubberului l-am prevazut in capsula to220 montat pe radiator. Am avut problema data trecuta ca se prea incalzeau, ca la un moment dat am si renuntat la snubbere. Si acum, prima sursa functioneaza fara snubbere, asa ca acum le-am pus pe radiator.
Editat de Akos
Dupa parerea mea e gresita abordarea cu doua secundare distincte in conditiile in care ai doar o reactie ( imi place mie sa spun) de supraveghere de tensiune. Culegerea tensiuni pentru stabilizare ar trebui sa fie de pe raiul pozitiv si cel negativ de pe cea mai solicitata tensiune ( a se citi curent).
Nu mai imi aduc bine aminte... Parca in rezonant avem spike-uri de curent nu de tensiune.
Nu trebuie sa luati de bune ce spun eu fiindca sunt doar un amator.
Fiecare e liber sa-si experimenteze propriile greseli.
Spor maxim va doresc!
Daca vreti sa fiti cel mai tare din parcare incercati un full bridge rezonant cu un PFC in fata de 420Vcc a.i. sa puteti folosi conzii de 450Vcc care banuiesc ca i-ati procurat deja.
Se poate elimina bobina serie prin modul de bobinaj al trafului.
Cand am decis sa fac ceva rezonant prima data am cochetat cu un full bridge. Dar la vremea aceea am considerat ca e prea complex pentru mine. Prea multe elemente de forta si cea mai mica perturbare in comenzile lor provoaca dezastre. Pentru mine e ok half bridge. Flyback-ul ar fi fost interesant, dar mai sunt atit de multe alte domenii in electronica care isi asteapta randul...
In cazul de fata cu mai multe secundare de forta, fie ca se monitorizeaza una dintre ramuri fie ca se monitorizeaza intre 2, efectul e cam acelasi, o parte din secundar este stabilizata direct de bucla, iar restul stabilizata indirect prin cuplaj.
Probabil un cuplaj mai bun s-ar putea obtine totusi monitorizand intre ramurile unuia dintre seturile de secundare, iar celalalt sa fie bobinat in paralel cu acesta.
E doar o sugestie bazata mai mult pe instinct, tratati-o ca atare.
Nu sunt convins ca-i nevoie de snuber atat de restrictiv ( si RC si transil ) la o sursa rezonanta, pana la urma tocmai asta e avantajul LLC, comutatie soft, snuberizarea e mult mai relaxata ori chiar poate lipsi, dar probabil asta e un detaliu ce se poate proba si optimiza practic.
Monitorizarea curentului in primar este mai bine sa se faca pe partea conectata intre conzii aia 4, acolo e mai putin zgomot.
Electroliticii de filtrare din secundar suporta pe langa riplul de tensiune, si un riplu semnificativ de curent ( calculabil ), problema e ca riplul ala provoaca disipatie pe ei si daca e prea mare le scurteaza viata.
Filtrarea suplimentara de pe placa amplificatoarelor nu ajuta datorita inductantei si rezistentei parazite a cablurilor de legatura dintre placi. Este bine sa aveti macar 2-3 conzi in paralel pe placa sursei, se reduce riplul de tensiune si stresul individual pe fiecare.
PS: Nu va folositi de inductanta de scapari a trafului pentru rezonanta?
Pentru un cuplaj cat mai strins am bobinat simultan secundarele impreuna. Cred ca observatia referitoare la montarea pe placa sursei a catorva cond-uri in paralel pe secundar e ok, baiul e ca nu prea am spatiu, numai daca maresc cablajul care si asa e destul de voluminos. Am stat si m-am gandit la solutia cu o rezistenta de 10 ohmi intre mase, cum am aratat in ultima varianta de schema postata, si cred ca va fi ok, masura de tensiune fiind dubla. Inductanta de scapari e destul de mare, avind in vedere ca am bobinat primarul intr-un singur strat, dar nu este suficienta, trebuie pus bobina. Dar e ok, bobina are avantajul ca la faza de reglaje daca frecventa de rezonanta nu-i pe unde trebuie se poate ajusta din bobina. Si data trecuta am bobinat cu sirma lita de constructii cateva spire si am modificat ulterior in functie de ce frecventa de rezonanta mi-a rezultat din constructie. Dispersia e destul de mare pentru ca condensatoarele au toleranta, traful nu este perfect identic la fiecare bucata in parte etc. Ma intreb ce se intimpla daca renunt la snubberele de pe infasurarile secundare (din lipsa de spatiu).
Editat de Akos
Puteti "monitoriza" toate tensiunile secundare daca prevedeti câte un circuit cu TL431 si optocuplor si le conectati în SAU cablat (pinii 3 si 4 ai OC în paralel).
Monitorizez cu multa atenție acest subiect  , sunt interesat de audio  .
Mă dezamăgesc anumite comentarii , care denotă lipsă de respect față de forum și față de userii merituoși [...].
Unii au zeci de ani de profesionalism în electronică  ( Dnul Acoș )  , dar nu fac din asta o laudă , ci împărtășesc în  mod modest  cunostiintele lor cu restul userilor .
Mulțumesc tuturor pentru contribuția activă   la zestrea tehnică a forumului .
Editat de moderator -   Este suficient atat.  V-ati facut inteles punctul de vedere.
Iar a aparul baiatul asta care nu vorbeste cu prostii?
Sa nu uitam cine este si cum a contribuit la zestrea de scandal a forumului.
Zice ca monitorizeaza? Misto!
La 05.01.2023 la 13:19, DjLeco2021 a spus:
E, pentru cazuri "extreme" mai am ceva, (intre timp am mai comandat 350x0,1), doar ca eu nu am comandat si nu voi comanda niciodata ceva, din China... :nerv
Salut
DE unde pot cumpara sarma ca asta? Spuneti ca din China nu e buna va referiti la aliexpress? Multumesc.
