Inca un amplificator...
Akos
9 hours ago, cirip said:
In postul meu de mai sus, PWM se va inlocui cu DC (duty cycle sau factor de umplere).
Deci PWM este suta la suta acelasi lucru cu "duty cycle" sau factor de umplere.
Cand spui una spui automat cealalta.
PWM=Pulse Width Modulation, recte variatia latimii pulsului unui semnal dreptunghiular de frecventa fixa.
DC=Duty Cycle, recte, factor de umplere, recte fix aceeasi Marie.
Aviz @daniels.
Acum 7 ore, hpavictor a spus:
Oare cum afectează  PWM-ul variabil un parametru esențial : raportul semnal-zgomot ... blocul PWM necesită ecranare și  sursă separată de alimentare , filtre EMI ?
D-le @hpavictor, cu frecventa semnalului pwm mai mare 12-14 khz nu cred ca se pune problema zgomotului. Pentru a nu perturba semnalul audio, intentionez sa ecranez in totalitate partea de preamplificator. In rest, filtre LC pe alimentari, cat incape... Iar in final, daca tot o sa se auda, vom vedea atunci. Poate unii isi mai aduc aminte ca la sursa LLC am avut un zgomot aiurea de cativa khz. A fost destul de deranjat si greu de detectat sursa zgomotului. Pana la urma sa dovedit ca folia de cupru care infasura tot traful nu suporta sa fie cositorit, adica inchis. Cum l-am deschis, cum a disparut tiuitul. Deci vreau sa spun ca sunt cauze multiple pentru perturbatii. O sa le rezolvam (daca putem) cand apar...
Acum 6 ore, Akos a spus:
D-le @DjLeco2021, de la ce temperatura porneste ventilatorul si la cat ajunge la maximum ? Daca trece peste sa zicem 100 grade cum decuplati alimentarea amp-ului ? Sa stiti ca nu intreb sa ma aflu in treaba, chiar ma intereseaza ! Ce termistor ati folosit ? Si cum l-ati legat ?
 Ventilatorul initial porneste "blana" pentru a curata cit de cit palele de praf, apoi are un minim RPM, cit sa faca un mic curent de aer, sa nu fie static. Am folosit NTC de 4,7kOhmi iar restul am adaptat din divizor rezistiv (pentru minim RPM, in functie de ventilator). Avind stoc cumparat de ventilatoare de acelasi model/producator (Sunon), odata reglat divizorul rezistiv, puneam valori fixe (nu mai stiu exact deoarece in 2016 l-am facut pe ultimul, parca).
Mutting-ul era inclus in IOC comparator (Input Output Comparator), cu un alt termistor, tot NTC +un comparator de precizie, care la un anumit prag, trecea din stare low in high si "actiona IOC" la prag de mutting.  Extrem de simplu, ieftin si eficient.
Oricit de cald era radiatorul (la pragul ales si prestabilit de mine), histerezisul era foarte mic de doar citeva grade, astfel inccit muzica "nu tacea" zeci/sute de secunde pina la prag de revenire ci doar citeva secunde, astfel incit temperatura radiatorului raminea la un prag foarte aproape de "la limita", eu alesesem la 95-98 grade sa actioneze term,ic.
In regim muzical, pe boxe si pe 2 ohmi pe canal sau 4 ohmi bridged, nu a intervenit niciodata limitarea termica la niciunul dintre amplificatoarele facute (V3).
Deși modestia nu mă mai  caracterizează  ,  vă prezit un extras din vechile mele  scheme , reprezentând  controlul ventilatoarelor  din blocul de protecție folosit în  două  dintre amplificatoarele proiectate în trecut și evident realizate de mine , cu performanțe de top .
Le recomand  tuturor doar ca simple idei , evident pentru cunoscători  .
Editat de hpavictor
  • 3 săptămâni mai târziu...
Intr-un final, dupa un dublu periplu Romania-Polonia datorata profesionalismului de ra_ _t al cargus-ului, care a binevoit sa trimita coletul inapoi la destinatar, asa ca polonezul a fost nevoit sa mai trimita coletul odata, au ajuns vu-metrele la mine. In realitate sunt chiar mai faine ca-n poze. Au trei leduri albe ce lumineaza fundalul. Mi se par foarte ok.
Acum 26 minute, Akos a spus:
:rade: a mai ramas ceva pe raft in magazin!?
Sunt faine:reytre
Spor sa ai!
Acum 1 oră, Akos a spus:
Construiesc trei amp-uri. Am mai luat doua vu metre pentru orice eventualitate. Polonezul sustine ca a mai ramas ceva si pentru altii...
Felicitări pentru  achiziție !
Îmi plac VU-metrele astea , abia aștept să le puneți la muncă  .
Acum 10 ore, Akos a spus:
Am patit-o cu UPS-ul tot din Polonia. A ajuns pachetul in Otopeni si a stat acolo 9 zile. La telefon cand i-am sunat eu au zis ca nu este scris nici un destinatar pe pachet! Pe bune? I-am zis: incearca matale sa trimiti un pachet prin curier sa vad daca ti-l ia fara sa scrii destinatarul pe el. Apoi il intreb: ok, datele mele nu le ai, dar de ce nu ai contactat expeditorul? Pai sa vezi ca car ca mar. Niste animale care cauta sa taxeze in plus oamenii. Polonezu' om de nota 10+!
Bine ca ti-au ajuns intregi!
Editat de merck
Ma inscriu si eu in randul chibitilor cu dorinta de a vedea acometrele cum danseaza in ritmul muzicii.
Se poate imbunatati aspectul cu front designer si cu o imprimanta mai pricopsita.
Spor sa fie!
In ultima varianta am renuntat la a avea potentiometru separat pentru cele doua canale. Voi folosi doar unul dublu de 10k liniar cu motoras. Aceasta are menirea de a limita nivelul semnalului de intrare, ca aceasta sa nu depaseasca valoarea maxima admisa. Oricum, eventualele inegalitati ale amplificarii se vor corecta in preamp-ul de dinainte care este o chestie separata de amp. Am mai suplimentat etajul mute cu doua jfet-uri BF245C pentru a avea o iesire graduala din mute, nu brusca. Pentru vu-metru voi proiecta un cablaj separat, fixat direct pe instrument cuplat de amp printr-un cablu panglica.
Acum 9 ore, Mircea Crisan a spus:
Spor sa fie!
Ma asteptam la mai mult din partea dv-stra,domnule @Mircea Crisan . Ma asteptam la chestii constructive, propuneri, critici, variante de scheme, solutii mai simple, mai economice, etc.
