Inca un amplificator...
Akos
Acum 2 ore, Akos a spus:
D-le @okean, asa, la o a doua privire, cred ca incep sa-mi dau seama de ce au bagat cei de la McIntosh tranzistorul Q4. La un impuls de tensiune la iesirea lui IC5A, se incarca ambele condensatoare C12 si C14 la valoarea de iesire al integratului. Dupa ce iesirea lui coboara la valori negative, tensiunea pe C12 ramine nemodificat, pina cand valoarea constantei de timp al lui C14 si R35 baga in conductie tranzistorul Q4 si descarca C12. Se realizeaza astfel un mic palier de tensiune astfel incat acul sta vizibil la valoarea maxima al impulsului de tensiune al iesirii pina cand va incepe sa coboare dictat de C14 si R35. E clar, trebuie sa prind si eu asta in schema mea. Mi-au confirmat polonezii comanda. Se pare ca sunt seriosi.
Da, asa se realizeaza functia " hold " e spectaculoasa cel putin mie mi-a placut, excelent explicat !
Editat de okean
Acesta este ventilatorul pe care intentionez sa-l folosesc. Pentru ca nu e cu perii, ci cu comanda electronica din start m-am gandit sa-l comand in tensiune si nu cu impulsuri cu factor de umplere reglabil. Pentru asta, iesirea din arduino, care este sub forma de impulsuri cu factor de umplere variabil, l-am integrat cu o rezistenta si un condensator si pe urma l-am amplificat la valoarea necesara comenzii ventilatoarelor cu un operational tl074 si un tranzistor. Dar astazi am facut niste teste sa-l comand totusi in impuls. Interesant este ca merge cumva, da' destul de chinuit. Am testat cu 1khz. Tiuie urit. Am bagat 10khz. Nu se mai aude (sau cel putin nu-l aud eu). Am pus cu motorul in parale un condensator, dar deja nu se mai regleaza turatia. A mai facut cineva comanda la aceste motoare cu impulsuri cu facor de umplere reglabil ? Am desenat alaturi si circuitul de test.
eee0e536-1876-471c-ad92-a4cc100562f5.thumb.jpg.fc817fe2ee73443a70200273bf30ef20.jpgimage.thumb.jpeg.783a04a9b83400aebbca9076f2d8eb7a.jpeg
Fireste ca nu se mai regleaza turatia, condul se incarca la varf indiferent de umplere.
Buna dimineata.
Daca nu ma inseala memoria pentru ventilatoarele de PC cu 2 sau 3 fire ( alimentare + taho) era nevoie de 25khz-35khz pentru a functiona corect in functie de modelul ventilatorului.
O sa ma uit maine in bios sa vad daca placa mea de baza suporta control PWM, daca suporta o sa pun osciloscopul sa vad mai exact ce frecventa foloseste.
Da, functioneaza bine in jurul a 25Khz.
Eu folosesc o schema simpla cu un LM317 si un NTC de10K. E reglat sa porneasca la 55*C.
Editat de daniels
Cele cu 2 sau 3 fire se alimenteaza direct cu PWM sau DC, al treilea fir e pt masurarea turatiei (tacho).
La cele cu patru fire ventilatorul se alimenteaza in DC si pe al patrulea se trimite semnalul PWM de control.
Editat de stryx
Experimentele astea le-am facut ca sa pot sa-mi dau seama daca pot sa fac ca arduino sa fie responsabil in totalitate de comanda ventilatoarelor. Adica el sa potriveasca factorul de umplere al pwm-ului in functie de numarul dorit de impulsuri obtinute de la senzorul hall de pe ventilator.
Ceva nu e bine in aceasta exprimare. Poate temperatura va fi cea care ii spune microprocesorului ce si cum sa faca cu PWM-ul. Senzorul hall nu are treaba in aceasta ecuatie, doar daca doriti sa stiti/afisati undeva turatia.
