Inca un amplificator...
Akos
Acum 2 ore, sesebe a spus:
Este schema simpla de control ventilatoare in functie de temperatura, cu prag sub care ventilatoarele sint oprite, postata de mine pe forum...
Unde ?
Un contact e dat la 30v dc. Deci 2 inseriate la 60v.
Evident ca vor face flama dar macar flama se va intrerupe. Daca vrei fara flama singura solutie e sa omori flama cu un condensator.
Gasiti pe aliexpress, dar la cele mari NU va va placea pretul ...
O solutie mai ieftina o poate reprezenta piata SH.
Uneori  pt doua VU-metre se poate cumpara o carcasa sau chiar un amplificator intreg...  Sau doua  :rade:  (in cazul unora mono).
Acum 6 ore, Akos a spus:
Da' nu prea gasesc vu metre analogice (instrumentul propriu-zis) de cumparat in afara de ebay. Poate are cineva o idee.
Eu am luat mai multe Casette Deck-uri, cu 50 lei/buc, numai pt VU-metre....
Dupa calcule indelungi si laborioase am socotit rezistentele necesare aproximarii unei caracteristici apropiate de o functie logaritmica inversa pentru a ataca un instrument de masura liniar pe post de vu metru. Este o aproximare destul de grosolana, dar cred ca va fi ok. Am gasit ceva la https://tehnoelectric.ro/analogice/9609-78205-aparat-de-masura-voltmetru-analogic-10v-ca.html . Va trebui sa-i redesenez scala, sa scot placa electronica cu diodele si rezistentele din ea si sa montez ceva lumina, dar alta mai accesibila nu am gasit.
Editat de Akos
Este destul de mic, am luat si eu.  Pe un panou frontal de amplificator arata putin caraghios, dupa parerea mea.    Asa mai bine cumparati un castofon deck cu VU-metre cu ace si le folositi pe acelea, cum spunea cineva mai sus.
Vor fi la fel de mici dar mult mai finute si mai frumoase.  Si nici nu mai aveti de muncit la ele.
Acum 31 minute, Shambala a spus:
Da, asa este, astea merg pe sursa laborator... Am si eu cateva puse deoparte pt un proiect " catometru clasic"
S-a muncit mult pe amplificator *merita* 2 VU - metre " ca lumea"...
D-le @flomar60, sunteti prea amabil. Am in lucru trei amp-uri, asa ca nu ajung. Si pe de alta parte nu sunt prea mici ce v-am postat. E un pic de lucru cu ele, dar e ok. Am mai lucrat la schemele de protectii si ale etajului de intrare. Sunt trei placi (incadrate in linia intrerupta). Etajul de intrare l-am gandit cu opa1612. Pentru VU metru e suficient un tl082. Q5 si Q19 servesc pentru mentinerea clipingului cateva zeci (poate sute) de ms. T4, T5 si T6 sunt pentru sesizarea curentului continuu pe dif-uri. Pentru mute am folosit un releu miniatura. Potentiometrele le-am pus cu motor. Poate o sa-l prevad cu telecomanda. Nu stiu daca aceste potentiometre trebuie sa fie liniare sau logaritmice. Poate imi dati un sfat. Cam asa arata la ora actuala:
