Inca un amplificator...
Akos
Dragi tovarashi si pretini- siguranta si brakerele sunt facute sa va salveze coshmeria sau maghernitza in care traiti zi de zi. Ele nu sunt facute sa salveze boxa sau caldarea de tranzistori.
Acum 3 ore, Marian a spus:
Dudikoff facuse parca ceva de genul ( chiar, mai stie cineva ceva de el? )
Sau Maxente facuse? Nu, parca totusi Dudi...
Da, Dudi traieste... Dar electronistul din el e mort de mult... RIP !
Pentru protectie crowbar at trebui sa se spuna si faptul ca amplificatorul trebuie sa aiva si alte protecti, ca pe aici se mai invart si altii care ia de buna si foloseste asa ceva la amplificatoare construite in regin diy si raman cu buza umflata cand finali fac poc.
Nu mereu finali casta 5 lei, e posibil sa coste mai mult de cat difuzoarele care de multe ori sunt poctitori, nu toata lumea lucreza cu difuri pro.
Acum protectiile or care ar fi ele nu dau calitate amplificatorului, aici conteaza banda reprodusa, damping factor ...etc
Asta cu datu iesirii la masa a alimentarilor nu ma incanta, da dece sa nu o decuplam? De ce sa fac praf amplificatorul asa doar de dragul baxelor.
Varianta cu releu cred ca este sfanta, nu sacrific nimic.
Editat de sonic11
Orice "electronist" care a facut la viata lui un etaj final tranzistorizat, stie 2 chestii de baza:
Finalul ARE protectie la ssc pe iesire si sta SAFE in cazul unui scurt accidental pe iesire (stiu, mie nu mi se poate intimpla, e regele tuturor).
Finalul NU ARE protectie la ssc pe iesire si atunci la un scurt accidental pe iesire (stiu, mie nu mi se poate intimpla, e regele tuturor), garantat etaj final POC si poate si difuzorul/boxa, bye bye.
Restul e can can.
Din punctul meu de vedere (strict personal), in anul 2022, niciun etaj final serios facut in regim diy cu componente discrete, nu ar trebui sa fie fara protectie la ssc pe iesire.
Totusi nu obliga nimeni, pe nimeni, sa faca protectia Crowbarr.
O sa apara el pe forum, sa-i recomande cineva un bobinator bun de difuzoare, mai devreme sau mai tirziu.
Editat de DjLeco2021
Corect. Mai alea că limitarea ieșirii se poate face așa de simplu...
Eu la quad am testat scurt cu sarma pe ieșire. Limitare din zenere și decuplare cu releu.
Ajunge. Mă rog nu în cadrul unei aplicații pro, dar pt casa când poate faci scurt o data la 2 ani nu strica.
La bipolari 2 tranzistori și niște rezistențe. Chiar nu e vreo scuza sa nu limitezi macar grosier curentul.
Nici n-am insinuat ca ar fi patit ceva, doar eram curios de ce nu mai intra pe forum, cu ce se mai ocupa in electronica ( electronica e un microb incurabil ).
Acum 15 minute, DjLeco2021 a spus:
Price "electronist" care a faccut la viata lui un etaj final, stie 2 chestii de baza:
Finalul ARE protectie la ssc pe iesire.
Finalul NU ARE protectie la ssc pe iesire.
Restul e can can.
Totusiu nu obliga nimeni, pe nimeni, sa faca protectia Crowbarr.
Eu am spus doar parerea mea si am mai spus ce se poate intampla daca finalul nu are protectii si nu oblig pe nimeni sa faca protectie crowbar sau cu releu.
Ficeare face ce doreste dar "publicul" trebuie informat corect.
Publicul se informeaza din timp, corect, cind realizeaza ceva de gen, din propriile-i cunostinte in domeniu.
Daca nu stie chestiile astea elementare, mai bine sta cuminte si isi vede de treaba.
Parerea mea.
Acum 8 minute, DjLeco2021 a spus:
Parerea mea.
Unii sunt la inceput de drum si treuie sa fie informati corect, de aceia informatia trebuie sa fie completa, de ce crowbar, ce avantaje are si ce dezavantaje are.
Solutiile tehnice trebuiesc prezentate corect si nu cu afirmatii de genu "Daca nu stie chestiile astea elementare, mai bine sta cuminte si isi vede de treaba."
Nu observi ca din forumul asta a ramas in picioare doar sectiunae "Bazar" si "Discutii diverse".
Eu observ chestia asta si mai observ ca nimeni nu cere, niciun sfat, decit ocazional, deci nu prea mai vad interes in domeniu audio decit de cei ce inca fac cite ceva, noi veniti, cam 0.
Si, sint de perere ca cei care sint la inceput de drum, trebuie sa o ia cu inceputul, si apoi sa ajunga la crowbarr si chestiile stufoase.
Astea sint discutii pentru cei ce fac lucruri serioase, cum e de ex initiatorul topicului, fara suparare. Desi un crowbarr este extrem de simplu de realizat si tot simplu ca functionare, logica in domeniu iti spune cam ce si cum, cu acest crowbarr.
Din pacate, interesul in domeniu, e cam mort, de cind vecinii cu ochii alungiti si ali express au invadat piata cu toate giurumelele.
Postez un prim draft al placii de protectie. Initial am pornit sa fac cu componente clasice, adica fara ceva destept, dar daca vreau sa reglez turatie ventilatoarelor in functie de temperatura radiatoarelor, nu prea e ok din cauza complexitatii schemei. Asa ca am ales un arduino nano. Are 30 de pini si este extrem de mic : 43mmx18mm.
Este schema simpla de control ventilatoare in functie de temperatura, cu prag sub care ventilatoarele sint oprite, postata de mine pe forum, schema implementata intr-un amplificator de mai multi ani si functioneaza foarte bine si fiabil.
Protectiile facute cu microcontroler nu-s chiar asa de fiabile.
Trebuie atentie marita asupra variabilelor din cod cum sunt alocate/definite. Un watchdog e obligatoriu de implementat. Un R-L pe alimentarea arduino n-ar strica. Si zenere pe pinii 4 si 5 spre masa.
Unde sa pun R-L ? Inainte de stabizitorul de 15V sau dupa ? Am uitat de zennere pe 4 si 5. Le pun acum. Pinul 4 se asigura de existenta tensiunii de alimentare de 230V, pragul va fi la cca 160V iar pe pinul 4 pragul va fi de cca 265V, valoare care va sesiza ca condensatorul este incarcat si se pot scurtcircuita ntc-urile. Totusi o sa mai las un 2-3 sec pina K2 va actiona. Secventa de functionare este urmatoarea: la actionarea butonului de start stop, va atrage releul K1 si incepe incarcarea condensatoarelor din pfc. Dupa ce tensiunea pe ele atinge cca 265V se mai adauga 2-3 secunde si se inchide K2. Dupa 2 sec se deschide K1. Initial ledul rosu arde continuu. Dupa start incepe sa palpie pina ce k2 cupleaza. Dupa asta se asteapta 2-3 secunde ca tensiunea continua pe difuzoare sa fie zero, timp in care ledul rosu este stins si ledul verde palpaie. Daca totul e ok ledul verde va arde continuu.
