Akos Postat Octombrie 10, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2022 Aceasta poza a fost facuta mai demult, in timpul testelor. De atunci am depasit aceste probleme si semnalul este curat si frumos. Cu aceasta poza am vrut numai sa arat acm cum este tensiunea be bobina. O sa fac int-una din zile niste poze de actualitate. Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 11, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2022 (editat) Cel mai mult si mai mult din topicul "smps 1kw full bridge by...) @Mircea Crisan mi-a placut afirmatia "Spre rusinea mea nu am desenat schema ci am lucrat direct cablajul". Asta ma dus automat cu gandul la acei sahisti care nu se obosesc sa mai mute piesele pe tabla de sah si joaca fara tabla. Joaca la orb. Pentru ca in acel topic se discuta despre o sursa, dar fara sa fie postat vreo schema. A trebuit sa deduc chestiile care ma interesau din desenul cablajului. Ulterior am mai vazut diverse postari, pareri, sfaturi de la alt coleg de forum, si tot asa fara nici o schema... Dar nu vreau sa fiu rautacios. De la amindoi acesti colegi de forum pana la urma am invatat niste lucruri foarte utile, ba chiar m-au inspirat, mi-au aratat pe ce cale s-o iau (sau ce cale sa evit) cand am construit sursa llc (sau chiar si ampul), asa ca e ok si le sunt recunoscator. ps. Da' niste scheme tot nu stricau... Editat Octombrie 11, 2022 de Akos Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 11, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2022 Mi s-a terminat clorura ferica. Am folosit si am fost foarte multumit de clorura facuta de Bungard de la germanelectronics.ro, numai ca nu mai au. Am comandat de la una Mihancea Georgiana Andreea, de pe net, din cadrul emag-ului. Teapa cu T mare. Poate cineva sa-mi recomande o sursa de incredere de clorura ferica ? Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 11, 2022 Partajează Postat Octombrie 11, 2022 Pe vremea cand aveam rabdare sa-mi fac pcb-uri foloseam clorura de la Mivarom care la cald mergea foarte bine si rapid. Zutech este acum unul dintre reseller-ii care se aprovizioneaza de la Mivarom, dar pun adaos cam mare ( in unele cazuri nesimtit de mare ). Link spre comentariu
M.Adrian Postat Octombrie 11, 2022 Partajează Postat Octombrie 11, 2022 Si eu folosesc clorura ferica de la mivarom/niden si e ok. Link spre comentariu
zsjkuki Postat Octombrie 11, 2022 Partajează Postat Octombrie 11, 2022 Buna https://www.chemical.ro/ro/index-produse/clorura-ferica/clorura-ferica-anh_p199/ Este clorura ferica solida, trebuie diluata in apa, avantajul e ca o puteti tine mult timp in forma solida. Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 12, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2022 (editat) Multumesc, am si comandat de la niden. La mivarom si zutech se pare ca nu au pe stoc. Am cerut oferta si de la chemical. Acum 10 ore, Marian a spus: Pe vremea cand aveam rabdare sa-mi fac pcb-uri foloseam .... Ma faci invidios ! Editat Octombrie 12, 2022 de Akos Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 30, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2022 Ce releu as putea folosi pentru protectia difuzoarelor ? Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 30, 2022 Partajează Postat Octombrie 30, 2022 (editat) Recomand doar SSR ( Accuphase ) și ca alternativă electromagnetică relee fabricate de Potter & Brumfield de 30A , la fel ca Dan D'Agostino ... Bine , Dan D'Agostino montează relele electromagnetice pe alimentare , nu pe ieșirea etajului audio de putere . Editat Octombrie 30, 2022 de hpavictor Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 31, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2022 In loc de fet-uri pentru ssr nu merge si igbt ? Relee duble nu sunt ? Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 31, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2022 Intrebarea cu feturile a fost aiurea. Sigur ca nu se poate cu igbt-uri, acestea fiind de fapt niste tranzistoare compuse dintr-un fet pe intrare si un tranzistor de putere pe iesire. Dar si cu fet-urile am o problema. Am vazut ca pe schema postata de d-l @hpavictorambele feturi sunt de acelasi tip. Ele sunt un serie. Sunt comandate simultan. Pe semialternanta pozitiva conduce fetul de sus cu ale sale cativa miliohmi rezistenta. Problema este la semialternanta negativa. Fetul de jos este deschis, dar prin ea nu are cum sa curga curent. Feturile de putere nu conduc in ambele sensuri, altfel in finalii ampurilor nu am folosi feturi complementare. Deci daca nu conduce fetul atunci cine conduce curentul ? Dioda paralela cu ds ? Ca daca ea conduce e o problema pentru ca sea e deschide la 0,6V. Si atunci cum e cu ssr-ul ? Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 31, 2022 Partajează Postat Octombrie 31, 2022 FET -ul deschis conduce în ambele sensuri. Legarea în serie e necesară din cauza diodelor . Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 31, 2022 Partajează Postat Octombrie 31, 2022 Tranzistoarele MOS-FET de putere odata deschise se comporta strict ca o rezistenta de citiva miliΩ. Important sa ai comanda flotanta sau sau "ca si flotanta". Se pun doua tranzistoare antiserie ca sa iasa din discutie dioda parazita ce este in paralel cu canalul D-S. Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 31, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2022 (editat) Ce ziceti de Tk72e12 comandat de si8751 de la tme ? Editat Octombrie 31, 2022 de Akos Link spre comentariu
dumitrumy Postat Octombrie 31, 2022 Partajează Postat Octombrie 31, 2022 Fara forumuri si FB, simulatorul ramane cel mai bun prieten: ####################################### ############################ Link spre comentariu
