Inca un amplificator...
Akos
Asa ca (in urma unor profunde cugetari...) am reluat la analizat schema conceputa de Shinichi Kamijo postat mai jos. Cand l-am studiat mai demult am vazut eu ca a adaugat cam multe tranzistoare la principiul lui Spiegel dar m-am gandit ca implementind acelasi principiu cu comparatoare LM393, care mi s-au parut suficient de rapide cu 1uS timp de comutare va fi ok. Evident, nu a fost destul de ok. Dar japonezul, dupa ce o fi dat si el cu capul de perete de cateva ori, a ajuns si el la concluzia ca acei timpi sunt prea mici pentru a folosi circuite integrate si a marsat pe tranzistoare. Gandind din ce in ce mai profund mi-am dat seama ca d-l Kamijo a taiat nodul gordian elegant prin renuntarea la determinarea curentului de repaus la semnale de frecventa si amplitudine prea mari pur si simplu cu un condensator de 0,1u !
In prima faza am facut o gramada de simulari care in final mi-au confirmat banuielile ca asta este calea corecta. Fata de schema japonezului am considerta util sa adaug un etaj de amplificare. Trebuie sa mentionez ca aceasta este nevoie de o simpla amplificare al semnalului, nu este nevoie de super viteza. Nici ofsetul nu prea conteaza, ea se ajusteaza global cand se regleaza valoarea curentului de repaus. Un LM4562 este suficient. Iesirile ataca comparatoarele cu tranzistoare. Tensiunea de referinta l-am ales de 1,24V asa ca amplificare va fi in jur de 33. Comutatorul l-am realizat cu un jfet, nu am mai folosit 4066. Alimentarea se face cu +-15V fata de out (adica este flotanta). Ce mi-a placut in mod deosebit ca am putut folosi smd-uri si placa a iesit super mica (fata de ce complex este). Mustatile de pe cablaj sunt pentru a putea atasa sondele de osciloscop si evident se vor scoate. Am prevazut trimer pentru reglajul curentului de repaus. E destul de complicat realizarea reglarii simultane ale lor. Le-am pus fata in fata si in taieturile lor am pus o bucatica de tabla si asa se regleaza simultan. Dar nu e necesar acest lucru. Se pot pune rezistenta fixe in locul lor. Masuratorile si testarea acestui autobias arata ca se comporta ireprosabil. Este cel mai performant autobias experimentat de mine. Sunt sigur ca sunt electronisti care vor realiza alte scheme de autobias mult mai performante (si mai simple). Eu atit am putut. Si aici voi inchide capitolul de autobias-uri.
ps. Sunt convins ca foarte multi vor considera ca schema e prea stufoasa, prea complicata pentru un autobias. La acestia le-as reaminti ca "there are no free lunches" si ca daca doresti cu adevarat ceva atunci faci ce trebuie si nu te scumpesti...
Editat de Akos
Din considerente de depanare mai usoara amp-ul este facut pe module interconectabile. Este format din front-end, hec, autobias si final. Postez inca o data hec-ul pentru a avea o privire de ansamblu cum se conecteaza autobias-ul la hec respectiv la final (care este desenat generic). Pe placa cu hec este plantat si protectia la scurt al finalilor. Sunt trei perechi de drivere in paralel avind in vedere ca la o alimentare de +-95V cu un total de curent prin ele de cca 75mA se incalzesc bine de tot. Interconectarea placilor se face cu cablu panglica. Autobiasul se conecteaza direct pe placa de hec.
Editat de Akos
   Pentru a avea o pornire lent crescatoare al curentului de bias am adaugat Q3 cu elementele aferente. Prin urmare curentul se va stabilizeaza in cateva secunde si asa e ok. Amplificatorul realizat cu lm4562 are in circuitul de reactie doua diode legate antiparalel si o sursa de referinta de aceeasi valoare ca referinta din comparatoarele cu tranzistoare, adica de 1,24V. Acest circuit are menirea de a limita excursia tensiunii de iesire al lui lm4562 la 1,24V+-0,6V. Scopul este de a nu permite intrarea in saturatie al lui lm4562 si asigurarea functionarii optime al comparatoarelor cu tranzistoare avind in vedere ca tensiunile de prag sunt de 1,24V. Aceasta a fost o ultima (???) modificare. Cel mai dificil la plantarea pieselor a fost opa145 care este in sot23-5. Dar lucrul cu smd-uri este foarte dificil nu neaparat ca sunt mici (traiasca lupa) ci faptul ca sunt pe ambele parti si e foarte greoi de identificat o componenta anume pentru a face masuratori. Dar cu toate astea parerea mea este ca merita.
Editat de Akos
  • 1 lună mai târziu...
In continuare postez varianta finala (cel putin in acest moment...) al front-end-ului. Dupa cum am mai spus, este schema lui Bob Cordell, (foarte) usor modificata. Am ales aceasta varianta pentru stabilitatea deosebita si parametrii deosebiti pe care le are. Compensarea este tmc. Perechea de fet-uri pe intrare (smp860) sunt in aceeasi capsula. Din cauza ca tensiunea maxima drena sursa al acestuia este de doar 20V si pentru ca alimentarea este de +-95V am mai adaugat un etaj cascod la intrare pentru a reduce disiparea pe etajul de intrare, asa ca acesta nu necesita radiatoare. Pentru reducerea distorsiunilor, bazele tranzistoarelor Q3 / Q4 sunt comandate de un semnal identic cu intrarea astfel tensiunea de drena / sursa al fet-urilor de intrare este tinut fix eliminindu-se afectul Early. Pentru realizarea acestui deziderat se pot folosi mai multe cai, eu am ales sa obtin acest semnal din semnalul de iesire cu ajutorul rezistentelor R17 si R12. As mai mentiona circuitul de cliping al carei prag este in principiu determinat de zennerele de putere U1 si U2. In cazul de fata ele sunt de 75V pentru a realiza un cliping de cca 75V-76V. Avind in vedere ca in etajul corector de eroare se scad cca 10V rezulta un cliping al semnalului de iesire in jur de cca 65V-66V. Optocuplorul O1 asigura un semnal catre blocul logic cand clipingul intra in actiune. Curentul prin diferentialul de intrare este de cate 2mA pe brat iar prin tranzistoarele vas de cate 10mA. Acestea din urma plus generatorul de curent al diferentialului de intrare necesita racire. Cuplajul cu celelalte etaje se face prin cabluri panglica.
   Am realizat fizic 6 front-end-uri (pentru 3 amp-uri). Toate functioneaza identic. Specific asta pentru a sublinia faptul ca parametrii obtinuti nu sunt ceva izolat, obtinuti intimplator sau eventual, din greseala. Nu, reproductibilitatea este foarte buna. Evident, cu alt cablaj posibil sa fie diferente. Dar cel realizat de mine nu e secret, este disponibil in eagle pentru ce-i interesati. Pentru racirea tranzisoarelor vas-ului am ales varianta din poza, ele urmind a fi montate linga finali, pe acelasi radiator. Asa e conceputul amp-ului. Dar ele se pot monta si pe partea cu piese al cablajului, cu radiatoare individuale independente. Cablajul este de cca 70mm/92mm si am folosit si smd-uri.
Editat de Akos
  • 2 săptămâni mai târziu...
   Am adaugat zennerele z5 si z6 pentru a proteja regulatoarele de tensiune di79l06 respectiv di78l06 care s-ar putea sa depaseasca cei 30V maxim admisibil la intrare in momentul punerii sub tensiune. Inca nu s-a intimplat, dar ce-i sigur e sigur...
Editat de Akos
  • 2 luni mai târziu...
E poezie multa pe seama lor. Sfatul meu e sa asculti mai multe si sa vezi care e povestea. Balta are mult peste.
La cata munca depui pe un amplificator ai ajuns si tu la concluzia ca nu ajung niste finali buni si un osciloscop pt ca sa faci un amplificator bun. Restul analogiei o pricepi si tu.
Si in rest bun, nebun, depinde ce criterii ai, dar tine minte ca orice vanzator isi lauda calul.
Daca te astepti sa gasesti proiectare la acelasi nivel cum ai pus tu suflet si saptamani de experimente in amplificatorul tau, sincer ma indoiesc.
Dupa cum se poate vedea si pe site, Mircea vinde multe difuzoare bune, nu este o problema sa se realizeze un proiect bun.
Important este sa alegeti ceea ce se potriveste cel mai bine cu ceea ce doriti sa obtineti.
In domeniul pro este aproape exclus sa obtineti un sunet bun si complet cu doar doua boxe.  Minim un 2.1, preferabil 2.2.
De la difuzoare bune la proiect bun e cale lunga.
Vezi analogia de mai sus. Tu vrei a faci niste boxe sau sa cumperi ceva facut?
Pe varianta doua ai de unde alege, probezi pana te saturi, nu te opresti la prima in drum, indiferent de marca.
Iar legat de proiecte, un proiect genericu doua difuzoare alese din catalog, fie ele scumpe si de top, cu filtru facut asa in jumate de ora are tot aceleasi sanse sa mearga bine ca un amplificator la care iti desenez schema in 5 minute pe un servetel cand stam pe terasa la o bere.
