DjLeco2021 Postat Octombrie 28, 2021 Partajează Postat Octombrie 28, 2021 Perfectiunea nu exista, nici in digital (macar). Sa vezi limiter la Crown astea noi... De la minutul 3, e "frumos"... Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 29, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2021 Covid-ul va bantuie ? Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 31, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2021 (editat) D-le @DjLeco2021, provocarea unui amp incepe de la 10khz in sus...nu la 100Hz... Editat Octombrie 31, 2021 de Akos Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Octombrie 31, 2021 Partajează Postat Octombrie 31, 2021 (editat) La 10KHz, acel Crown arata "sinusoidal" la semnal dreptunghiular. Daca vrei sa vezi ceva frumos, asta e in urmatorul clip, "frumusestea" e pe la sfirsit: Sau aici, ceva mai "extravagant" pe la 100KHz: Editat Octombrie 31, 2021 de DjLeco2021 Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 31, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2021 (editat) Acuma hai sa va tachinez un pic. Ce sarcina aveti in filmare ? De ce nu mergeti la Pmax ? De ce nu puneti semnal drepunghiular la 100khz la putere maxima sa vedem timpul de crestere ? Dar nu, nu trebuie sa faceti asta. Filmarea e foarte ok. Pana la urma pe mine ma intereseaza de ce nu se strapung finalii le eengina cand semnalul de iesire depaseste varf la varf Uce maxim dat in catalog. De aici a pornit aceasta dezbatere si aici sunt blocat momentan. Nu stiu cum pot sa maresc tensiunea de alimentare fara sa pun in pericol finalii. Aia care merg clasa AB. Editat Octombrie 31, 2021 de Akos Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Octombrie 31, 2021 Partajează Postat Octombrie 31, 2021 (editat) Niciun amplificator de mare putere (pro in general) nu este conceput sa livreze Pmax la 100KHz! Testul de slew rate de face la 10KHz semnal dreptunghiular, aproape de Pmax. Banuiesc ca realizam cu totii ce s-a intimpla cu tweeterele la acea putere si 100KHz, de filtre nu mai vorbesc. Ce este ucigator pentru un etaj final de putere mare, este sarcina capacitiva in semnal dreptunghiular, acolo se vede imediat orice punct slab, orice compensare slaba, tendinta spre autooscilare, etc. Evident si sarcina reactiva la 1000Hz sinusoidal cu 163uH paralel cu 8 ohmi pe iesire, dar acea filmare nu o mai caut. Editat Octombrie 31, 2021 de DjLeco2021 Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 31, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2021 Da, e foarte ok, un timp de crestere de cca 2uS e ok. Felicitari. Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Octombrie 31, 2021 Partajează Postat Octombrie 31, 2021 Multu, aceeasi reusita v-o doresc si dvs! O intrebare insa: ce putere vreti sa aiba amplificatorul pe care il prezentati aici? Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 31, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2021 (editat) Cca 400w, adica cca 120v varf la varf. Dar as vrea, ca la nevoie, schema finalia sa permita puteri mult mai mari, cu aceleasi caracteristici, cu schimbari relativ minore. Daca reusesc, casigul e dublu. Eu ma voi bucura de o auditie de calitate si cei care vor dori sa "bricoleze" ceva bun de pe forum vor avea un punct de plecare. Ce cred eu ca este ok la acest proiect pana acum este in primul rand front end-ul lui Cordell, Hec-ul lui Cordell, autobias-ul, sursa llc, dar care daca lucrurile merg bine va fi inlocuit cu sursa fly (pe care d-l @deone-a aratat ca e posibil de realizat) si probabil solutia cu eengine. Editat Octombrie 31, 2021 de Akos Link spre comentariu
Romeo Corb Postat Octombrie 31, 2021 Partajează Postat Octombrie 31, 2021 Acum 8 ore, Akos a spus: Cca 400w, adica cca 120v varf la varf. Dar as vrea, ca la nevoie, schema finalia sa permita puteri mult mai mari, cu aceleasi caracteristici, cu schimbari relativ minore. Daca reusesc, casigul e dublu. Eu ma voi bucura de o auditie de calitate si cei care vor dori sa "bricoleze" ceva bun de pe forum vor avea un punct de plecare. Ce cred eu ca este ok la acest proiect pana acum este in primul rand front end-ul lui Cordell, Hec-ul lui Cordell, autobias-ul, sursa llc, dar care daca lucrurile merg bine va fi inlocuit cu sursa fly (pe care d-l @deone-a aratat ca e posibil de realizat) si probabil solutia cu eengine. La eeengine eu m-aș baza pe spusele lui Leco Link spre comentariu
deo Postat Noiembrie 3, 2021 Partajează Postat Noiembrie 3, 2021 Mi-am revenit putin din boala,la ce frecventa vreti sa vedeti hard clipping,10khz? Link spre comentariu
Akos Postat Noiembrie 3, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2021 Ma bucur ca mergeti spre convalescenta. Nu conteaza frecventa, eram curios la un Yamaha sau Labgruppen nemodificat care este excursia maxima al semnalului de iesire, ce tensiunea de alimentare are si tipul finalului folosit. Link spre comentariu
deo Postat Noiembrie 4, 2021 Partajează Postat Noiembrie 4, 2021 P3200 cu finalii originali. Link spre comentariu
Akos Postat Noiembrie 4, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2021 Nu scrie pe documentatia pe care o am de la p3200 tensiunea de alimentare si nu se vede pe ce scala este osciloscopul. Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 5, 2021 Partajează Postat Noiembrie 5, 2021 " although we've sourced detailed schematic for this P4500 amplifier, there are no many voltage details on it for manufactures sake. Anyway, mine findings are. Secondary winding on main transformer should supply no less than 2 x 75 volts which makes after rectifying and filtration no less than 2 x 90 volts on capacitors with amplifier without input signal. Also transformer has to be very "hard" , otherwise amp will start clipping before reaching stated wattage on output. " Link spre comentariu
