Akos Postat Octombrie 26, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2021 Si cum va explicati rolul acelui tranzistor ? Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 26, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2021 Semnalul din baza tranzistorului comparator dupa grupul rc de filtrare si semnalul de comutatie. Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 26, 2021 Partajează Postat Octombrie 26, 2021 Acum 18 minute, Akos a spus: Si cum va explicati rolul acelui tranzistor ? Am urmărit doar superficial subiectul deci intervin doar legat de tranzistorul ”ciudat”. Mai întâi vreau să observ că nu este în regiunea activă inversă ci în regiunea activă normală . Baza sa este comandată cu tensiune pozitivă față de emitor nu față de colector Mă refer la tranzistorul npn) . Când este în conducție (mai precis saturație) conectează condensatorul de 220pF în circuit. Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 26, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2021 D-le @UDAR, aveti perfecta dreptate. E destul de trist ca nu am observat dar ma bucur ca nu a ramas "misterul" neelucidat. L-am redesenat (ce trebuia sa fac de la inceput) si iata ca circuitul prinde sens. Adica la o diferenta mai mica de 34,2V al anvelopei de semnal fata de V+ tranzistorul iese din saturatie si cond-ul de 220p nu mai este scurtcircuitat catre anvelopa, adica se schimba constanta de timp al filtrarii. Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 27, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2021 Cu problema depasirii Uce maxim admis in catalog, socot ca daca tensiunea semnalului de iesire varf la varf nu depaseste Ucemax atunci e in regula. Poate d_l @deo sau d-l @DjLeco2021ne pun o poza cu eengine sau td in cliping adinc si atunci ne dam seama daca se depaseste acest Ucemax. Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Octombrie 27, 2021 Partajează Postat Octombrie 27, 2021 EEEngine de la yamaha, NU intra in clipping, deloc, deci n-am cum sa te ajut. Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 27, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2021 (editat) Ok, ideea nu e neaparat intrarea in cliping ci de maximumul semnalului de iesire varf la varf peste care nu poti comanda amp-ul. Poate are circuit de limitare dinamic in preamplificator sau de evitare a intrarii in clipping. Nu am studiat numai finalul de la Yamaha si de la td-ul Labgruppen-ului. Editat Octombrie 27, 2021 de Akos Link spre comentariu
dumitrumy Postat Octombrie 27, 2021 Partajează Postat Octombrie 27, 2021 Doua programe diferite, aceeasi schema: Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Octombrie 27, 2021 Partajează Postat Octombrie 27, 2021 Daca vrei sa vezi comportamentul real al unui Yamaha P7000S, modificat de mine, si te ajuta, urmareste clipul. Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 28, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2021 D-le @DjLeco2021, ce tranzistoare ati folosit ? Ca am inteles ca s-au schimbat tranzistoarele si tensiunea de alimentare. Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Octombrie 28, 2021 Partajează Postat Octombrie 28, 2021 MJL4302 si 4281 pe partea de AB, schimbati prefinalii, schimbati trz din partea de speed si din partea de downconverter, schimbat in sursa, IGBT-uri, trafo, etc. Spune-mi Claudiu, imi place tutuiala! Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 28, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2021 (editat) Pai aceste tranzistoare merg la 350v. Deci nu e relevant pentru problema depasirii de Ucemax. Intrebarea mea se referea la cazul yamaha original, cu finali de 200v, si anume cat de mult se poate forta semnalul de iesire. Editat Octombrie 28, 2021 de Akos Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Octombrie 28, 2021 Partajează Postat Octombrie 28, 2021 (editat) Am avut o Yamaha careia i-am facut doar upgrade la sursa (+/- 157Vcc), cu absolut toti finalii, prefinalii, toti tranzistorii originali (fara sa intervin deloc pe etajele finale). A functionat ok si asa. Apoi dupa circa doua saptamini "forja de club", cind a venit comanda de finali si ce mai trebuia, am upgradat-o total. Semnal bagi in ea, cit poti (pina saturezi intrarea balansata), limiterul este in etajul final, deci nu prea poti duce etajul final in hard clipping la Yamaha. La Leco V3, limiterul actiona pe partea de intrare, deci aia nu putea fi supramodulata in niciun fel, sub nicio forma, oricit as fi dat semnal in ea, chiar si peste 10Vrms la intrare. Ca sa intelegi mai bine la ce ma refer: Editat Octombrie 28, 2021 de DjLeco2021 Link spre comentariu
deo Postat Octombrie 28, 2021 Partajează Postat Octombrie 28, 2021 Am si P3200 care nu are limiter,o sa incerc sa fac poze cu ea,dar astazi am avut febra si nu am reusit sa fac nimic. Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 28, 2021 Partajează Postat Octombrie 28, 2021 12 hours ago, DjLeco2021 said: ... limiterul actiona pe partea de intrare, deci aia nu putea fi supramodulata in niciun fel, sub nicio forma, oricit as fi dat semnal in ea, chiar si peste 10Vrms la intrare. Ca sa intelegi mai bine la ce ma refer: Nu zic cu rol critic, ca sa nu fiu inteles gresit, dar varful sinusoidei se deforma un pic pana ajusta limiterul. A fost o alegere voluntara (viteza de atac) sau era o limitare tehnica? Link spre comentariu
