deo Postat Septembrie 28, 2021 Partajează Postat Septembrie 28, 2021 Cu 1342 nu am facut sursa ci cu tda16846p dar e destul de dificil de pornit in parte pentru ca se poate face si fara rezistenta din emitor sau sursa,este destul de complex citeste curentul direct de pe elementul de comutatie,dar pana la urma am reusit sa le fac sa mearga,Stabilizarea nu este extraordinara dar este destul de buna,trebuie sa ai un anume consum ca sa fie ok.De fapt la toate trebuie un consum minim ca sa stabilizeze in parametri. Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 1, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2021 Tot rasfoind pentru controlere pentru fly am gasit cum am specificat intr-o postare anterioara integratul ncp1342(3) care este un controler pentru fly quasi rezonant. In acelasi tip de abordare cei de la onsemi au facut si un controler pentru pfc, ncp1622. Are sase pini, schema aferenta este minimala. Daca ar fi sa mai fac pfc sigur as merge pe varianta asta. NCP1622_D-2317084.pdf Link spre comentariu
cristi7521 Postat Octombrie 1, 2021 Partajează Postat Octombrie 1, 2021 Pentru puteri mari se foloseste Continuous Conduction Mode la PFC, curentul maxim si riplul de curent sunt mai mici in comparatie cu Critical conduction Mode (NCP1622). O comparatie intre ele gasesti in documentul urmator, pagina 3: https://www.infineon.com/dgdl/InfineonApplicationNote_PFCCCMBoostConverterDesignGuide-AN-v02_00-EN.pdf?fileId=5546d4624a56eed8014a62c75a923b05 Link spre comentariu
deo Postat Octombrie 3, 2021 Partajează Postat Octombrie 3, 2021 https://www.diyaudio.com/forums/class-d/366275-class-td-schematic.html Partea de convertor autooscilant,nu mai trebuie tranzistorii pt. tensiunea de repaus ca si la Yamaha. Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 3, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2021 (editat) Nu demult am fost luat in balon pentru ca in secolul douazecisiunu "arunc piese cu lopata" sau ca "golesc rafturile de la Mouser" in timida mea incercare de a construi un amp. Pai daca e adevarata afirmatia de mai sus, si pe undeva are un sambure de adevar atunci nu stiu ce parere au respectivii domni despre schema unei simple surse, e adevarat ca are si pfc de doar 90w postat mai jos. Si asta e o aplicatie industriala nu o lucrare de amator. Editat Octombrie 3, 2021 de Akos Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 3, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2021 Observatia d-lui @deoar fi corecta daca nu as fi fost specificat inca de la debutul abordarii mele in acest subiect ca scopul meu nu este de a construi un amp putere mare. O excursie de +-60 al semnalului util pentru mine este suficient. Principalul scop era de a reduce incalzirea finalilor din care am sase perechi si prin ele circula un curent de repaus de cca 200mA. Ca urmare disipatia este mare. Pentru a-l reduce am pornit de la o configuratie de etaj G cu patru mos-uri in partea de jos si patru mos-uri sus. Urmatorul pas a fost ca tensiunea ajutatoare de regula jumatate din cea de alimentare sa-l fac variabil adica sa urmareasca tensiunea de iesire si sa pastrez cam 20V fix pe tranzistoarele de jos. Pastrind tranzistoarele de sus se va pastra (teoretic) si excelentul SR pe care m-am chinuit atit sa-l ating in schema de final cu hec. Aceasta abordare de departe nu este una comerciala. Dar am spus asta si in alte postari anterioare, scopul construirii acestui amp este unul de amuzament, de hobby si evident una de a produce bucurie in momentul cand il voi asculta gandindu-ma la toate etapele parcurse in realizarea ei. Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 8, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2021 (editat) In curind incep testarile la eengine. https://postimg.cc/gallery/nxnTP3T Editat Octombrie 8, 2021 de Akos Link spre comentariu
vijelie02 Postat Octombrie 8, 2021 Partajează Postat Octombrie 8, 2021 Felicitari. Asteptam primele impresii si rezultate. Spor la mestereala. Link spre comentariu
Romeo Corb Postat Octombrie 9, 2021 Partajează Postat Octombrie 9, 2021 Spor la amplifu eeengine Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 15, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2021 Am inceput testarile. Dupa cum ma asteptam, lucrurile nu stau prea roz. In prima faza am neglijat partea de eengine si m-am concentrat pe partea de amp in clasa G. Primul lucru a fost ca am observat ca diodele D12,13,14 si 15 nu le-am montat unde trebuie. Ele trebuiau puse in paralel cu mos-urile de iesire. Dar uitindu-ma mai atent la mos-uri, ele au deja cate o dioda antiparalel. Asa ca le-am scos. Ele au intrat in schema cand am preluat de la Yamaha, dar acolo erau bjt-uri si nu mos-uri. Asta a fost deci o eroare eliminata. Dupa asta a inceput distractia. Sub forma de oscilatii. Asta-i partea care mie (si cred ca nu numai mie) imi place cel mai mult ! Evident in sens de cosmar. Pentru ca nu stii de unde sa incepi. In cazul de fata totusi am noroc pentru ca front-end-ul si partea de hec functioneaza ok cu final simplu. Deci problema e clar in partea de final in clasa G. Prima banuiala a fost modul de comanda a mos-urilor superioare. Am desfacut D3, C29 si D4, C32 de pe iesire si le-am legat in partea de dinainte de rezistentele din poarta mos-urilo de jos, adica la iesirea din hec. Banuiala a fost corecta, iesirea s-a mai linistit dar inca e departe de adevar. Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 15, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2021 (editat) Se pare ca e mai ok fara R88,C36 si R102,C44. Rezistentele R100 si R66 le-am scazut de la 15K la 1k8. La fel si R52 si R99 de la 10K la 1K. Am mai adaugat niste capacitati pe bazele tranzistoarelor de comanda catre alimentare de cate 330pf. Deocamdata dioda D17 are catodul si D8 anodul la masa. In poza de pe postimage se vede iesirea (verde) si colectorul (albastru) mos-urilor de jos la cca 30khz. Daca pe sinus e cum e, pe patrat nu-i nicicum... Sugestiile sunt binevenite. https://postimg.cc/gallery/q3Rmcxy Mai jos e schema finalului modificat. Editat Octombrie 15, 2021 de Akos Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 15, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2021 Cam asa arata montajul experimental. Link spre comentariu
Akos Postat Octombrie 15, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2021 (editat) Cate un condensator de 1nF peste rezistenta R66 respectiv R100 remodificate la loc la 15k se pare ca ajuta semnificativ la stabilitatea amp-ului. In sfarsit am apucat sa vad si 100kHz patrat (aproape). Zennerele D3 si D4 le-am redus de la 24V la 15V. Am operat pe schema modificarile. Sunt constient ca nu sunt ultimele... Editat Octombrie 15, 2021 de Akos Link spre comentariu
dumitrumy Postat Octombrie 15, 2021 Partajează Postat Octombrie 15, 2021 (editat) Avem voie ca pe FB? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. EDIT: mai sunt valabile si modificarile de mai devreme? (citat: Postat 2 ore în urmă (editat) Se pare ca e mai ok fara R88,C36 si R102,C44. Rezistentele R100 si R66 le-am scazut de la 15K la 1k8. La fel si R52 si R99 de la 10K la 1K. Am mai adaugat niste capacitati pe bazele tranzistoarelor de comanda catre alimentare de cate 330pf. Deocamdata dioda D17 are catodul si D8 anodul la masa.) Editat Octombrie 15, 2021 de dumitrumy Link spre comentariu
