Inca un amplificator...
Akos
D-le Miticamy nu stiu cum sa formulez o replica pentru dvs astfel incat sa nu mai las loc de interpretari, asa ca mai bine nici nu mai incerc.
9 hours ago, Akos said:
in primar cind de exemplu eu am folosit doar trei de 680u/450V in paralel
Pai hai sa calculam.
La 10kW, fara pfc, cu 340Vcc ( maximul redresat si filtrat ) pe electroliticii din primar curentul e undeva spre 30A, unde la 3 bucati de cate 680uF in paralel riplul de tensiune la 100hz ar fi de 140V varf la varf ( in realitate probabil ceva mai putin ).
Ceea ce este enorm, in fapt probabil inadmisibil de mare chiar si pentru condensatorii in sine ( nu numai pentru functionarea sursei ).
Dar riplul de tensiune cat mai mic dorit nu-i singurul motiv pentru care se pun condensatori mai multi in paralel chiar si in primar, exista si un anumit riplu de curent in ei, si la 10kW si el este foarte mare, teoretic trebui alesi atatia condensatori in paralel incat riplul lor de curent maxim acceptat, sa insumeze minim riplul maxim de curent estimat la sursa, altfel viata lor se poate scurta.
La fel si la conzii din secundar, si am vorbit deja despre ei printr-o postare anterioara, riplul de curent in secundar la puterea asta este enorm, si electroliticii trebui sa-l poata suporta.
5 hours ago, lalihifi said:
MOS-FET si cer in grila
Poarta, NU grila!
In nici un limbaj tehnic mosfetii NU au grila in vecii vecilor si-amin :)
D-le Akos,cautati pe internet _ sif 1mm patrat _si o sa va dati seama mai usor despre ce conductor este vorba.Dar cum am mai spus puteti bobina si cupru emailat,nu e nici oproblema,pe etd59 la 1200w am avut in primar 3x0,55 iar in secundar 3x0,85 cuem pe ramura de 95volti(2x95v),cu tda16846p cu frecventa variabila,cam 23khz la Pminim.
D-le @deoam cautat "sif 1mm2" si am gasit ca e sarma siliconica. E posibil ?
D-le @Marian, calculul e corect. Intrebarea mea era de ce se face combinatia de 4 buc 2200u/200V paralel/serie cand exista 680u/400v si pui numai 3. Deci, cum Labgruppen-ul merge cu 2200u, cu cat spune d-l @deo, pe tensiunea primara este un riplu de peste 100v la 100hz la 10kw. Cu toate astea se pare ca sursa gestioneaza destul de bine acest riplu. Pe de alta parte nu stiu la iesire de ce se necesita acele mii de uF, avind in vedere ca frecventa sursei este peste 20khz. Ca doar asa se calculeaza sursa incit toata puterea necesara se transfera intr-un  singur ciclu. De aia e nevoie de a comuta curenti asa mari. Acum sa te aud d-le @Marian!
Editat de Akos
Pai n-ati auzit ca sunt un taran cu 8 clase care se erijeaza in electronist? :)
Nu stiu de ce, ma indoiesc ca cele 200uF in plus ar fi principalul motiv ( desi conteaza ).
De regula ma feresc sa comentez deciziile tehnice ale marilor producatori, n-am de unde sa stiu care au fost prioritatile si caietul de sarcini ale inginerilor care proiecteaza produsul respectiv.
Prefer sa ma bazez pe ceea ce stiu din teorie si propria experienta.
Nu am facut nici o masuratoare pe sursa aia ( nici macar nu am vazut-o ), deci nu stiu cum gestioneaza riplul de retea care cu siguranta este mare. Probabil ca o face ok chiar si la 10kW ( desi mi se pare daca nu imposibil, oricum foarte greu sa testezi o astfel de sursa asa cum trebui in atelier, curentul cerut din retea e mult prea mare ).
Daca se calculeaza traful tinand cont de minima din primar cauzata de acest riplu atunci probabil ca e ok, dar nu stiu cat de bine se simt conzii aia...
Pe ce tensiuni este iesirea aia la 10kW?
Ca nu stiu, si nu ma pot pronunta...
D-le @Marian,   "tensiunea aia" este de 150v.
Ce intelegi prin "nu stiu cat de bine se simt conzii aia..." ?
Cum s-a mai precizat si in alte postari, nu conteaza ce afirma unele firme, conteaza  calculele. Iar calculele se pot face pornind de la schema. Dar eu zic sa nu socotim cu 10kw sau cu 14kw, e foarte suficient un 3kw - 4kw in regim continuu. E mai aproape de realitatile noastre. Nu de alta dar stiu cand am mers cu llc-ul meu la un curent din retea peste 15A aproape de 20A pai s-au incalzit cablurile de alimentare de numai.
Deci iesire simpla ( adica nu simetrica )?
Pai atunci de ce se vehiculeaza cei 10kW?
Ca ignorand orice pierderi ale modulelor audio si presupunand intreaga alimentare adusa pe sarcina, totusi pe 4 Ohm nu pot fi necesari mai mult de 1800W ( in realitate consumul cu siguranta e mult mai mic ) pe un singur canal.
Cate canale are ca sa fie necesari 10kW?
Tensiunea este simetrica, in paginile anterioare apare:
"La pm87 primarul are 13sp.,secundarul are 2x8sp.pt.2x150-180volti."
@Akos, Condensatorii trebuie sa suporte un curent rms de 25-30A in primar si secundar (pentru 3KW putere de iesire).
As vrea sa vad un calcul cum se aleg si ce tip (capacitate, tensiune..)
Ghid proiectare sursa flyback:
https://www.mouser.com/pdfdocs/2-8.pdf
Editat de cristi7521
adaugare
Acum 5 ore, Akos a spus:
Multe firme fac asta ca sa fie folosite si pe 110v--120V Ac intrare (se modifica niste conexiuni la intrare ptr asta )
Cum folosesti alimentatorul in Ro mai bine folosesti doar condensatori in paralel e mai avantajos si mai sigur.
Condensatorii serie provoaca probleme in timp chiar daca au rezistente de echilibrare in paralel.
Acum 2 ore, Marian a spus:
Pe bune?
Pe 4 ohm?
La ce putere de iesire specificata?
Eram ironic.
Ma lasa rece specificatii de ordinul kilowatilor la amplificatoare. Vezi numai cit se pierde pe cabluri si conectica.
