dumitrumy Postat Septembrie 19, 2021 Partajează Postat Septembrie 19, 2021 (editat) EDIT: adaugare Editat Septembrie 19, 2021 de dumitrumy Link spre comentariu
deo Postat Septembrie 19, 2021 Partajează Postat Septembrie 19, 2021 Da,dl.Marian o fi facut o analiza,dar din pacate a spus ceva ce nu este adevarat,poate din cauza vitezei se mai intampla.Adica ca nu se poate trece de 50%.Daca ne uitam doar la 3842-3845 sunt sute de scheme fly cu toate tipurile de integrate si 2 dintre ele au mai mult de 50%. Link spre comentariu
lalihifi Postat Septembrie 19, 2021 Partajează Postat Septembrie 19, 2021 (editat) Acum 2 ore, Akos a spus: D-le @Marian, stim si din alte postari pe aceasta tema ca nu va place aceasta topologie. Sa stii ca are dreptate sa nu-i placa : Practic la puterea asta devine mai complicat in flyback. Tranzistoare de tensiune mare ....varfuri de tensiune de aproape 800v Cred ca si EMI mai mari . Asa mergi pe half bridge sau full bridge si ai mai multe avantaje . Pui o protectie simpla ca la Yamaha cu rezistente si asta e . Sa nu mai zic ca gasesti MosFet-uri si Igbt la 500v gramada ...si ieftine . La puteri mici clar este avantajos flyback. Parerea mea :-) Editat Septembrie 19, 2021 de lalihifi Link spre comentariu
Akos Postat Septembrie 19, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2021 Sigur e ceva in ce spuneti, d-le @lalihifi. Dar daca ma gandesc bine nici llc-ul cu stabilizare n-a fost chiar un vis parfumat de primavara. Si daca vizionati clipurile postate, veti vedea ca tensiunea de iesire sta la doua zecimale identic in gol ca si in sarcina de 3kW ! Eu cred ca doar primele exemplare sunt mai cu cantec. Urmatoarele sunt deja rutina. Link spre comentariu
Akos Postat Septembrie 20, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2021 Poate cineva sa recomande un integrat pentru aceasta sursa fly ? D-l @deo a zis ca stie mai multe, dar poate nu are timp. Link spre comentariu
Akos Postat Septembrie 21, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2021 Legat de integratul de comanda al fly-ului lui Labgruppen uc3851 are Ton limitat la 50%. Deci e clar ca nu s-a dorit o functionare in regim continuu. Asa ca in cazul integratului ka755x trebuie ales varianta ka7553. Tot uitindu-ma la ce integrate s-ar mai putea folosi am dat de ncp1252, ncp1271 de onsemi. Mi s-au parut destul de bine pregatite pentru un fly pretentios. Au posibilitate de skip mode, adica blocheaza impulsurile sub un anumit factor de umplere, au leading edge blanking si inca alte multe briz brizuri utile. De exemplu ncp1271 are un circuit de pornire legat direct la 320V. Pretul e ok. Am mai folosit integrat de la onsemi, ncp1395, pentru LLC-ul rezonant si am fost foarte multumit de el. Link spre comentariu
Akos Postat Septembrie 21, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2021 Cred ca o sa merg pe varianta NCP1252E. NCP1252.pdf Link spre comentariu
deo Postat Septembrie 21, 2021 Partajează Postat Septembrie 21, 2021 Nu are nici o legatura maximum duty cycle cu modul ccm sau dcm,se poate si sub 50% in regim ccm,am scris si undeva mai in urma dar formulat altfel.Peste 50% trebuie sa aibe slope compensation sau pe romaneste compensarea pantei,care daca nu o are integratul intern se poate face si extern.Si la 7552(are slope compensation intern) daca se pune o rezistenta pe pinul 2 ca sa fie o tensiune de circa 1,8v nu se depaseste 50%.Flyback CCM Vs DCM Rev1p2.pptx poate aici se vede care e diferenta intre cele 2 moduri. Link spre comentariu
Akos Postat Septembrie 24, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2021 (editat) D-le @deo, cu ce sirma ati bobinat traful ? Cupru emailat simplu sau lita ? Ce diametre in primar si in secundar ? Condensatoare de la intrare si iesire de ce valori sunt ? Editat Septembrie 24, 2021 de Akos Link spre comentariu
deo Postat Septembrie 25, 2021 Partajează Postat Septembrie 25, 2021 (editat) Am mai spus cu ce am bobinat,sif de 1mm patrat litat adica e cu izolatie rezistenta la temperatura si nu mai trebuie o izolatie foarte sofisticata intre bobinaje.Oricum trebuie fereastra mare deoarece izolatia este destul de groasa.Bineinteles se poate bobina si cupru emailat dar atunci trebuie izolatie foarte buna intre straturi.Daca a-ti inteles cum se bobineaza in acest fel sa-mi spuneti pentru ca mai are o smecherie care trebuie sa tineti cont.Daca nu,puteti bobina clasic,PSP cu P inseriat.La mine total ar fi P-2mm patrati iar S-4mm patrati.Pare putin dar se poate lua si 10 amperi pe mm patrat deorece sunt spire putine.Condensatorii in primar sunt 4 de 2200 inseriati 2 cate 2,deci total 2200,iar in secundar sunt 8 de 2200,total 17600uf. Editat Septembrie 25, 2021 de deo Link spre comentariu
vijelie02 Postat Septembrie 25, 2021 Partajează Postat Septembrie 25, 2021 10A/mm2 pentru cat timp? Intr-o ora, cu 10A/mm2 garantez ca va pica. Link spre comentariu
deo Postat Septembrie 25, 2021 Partajează Postat Septembrie 25, 2021 Nu e aparat de sudura. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Septembrie 25, 2021 Partajează Postat Septembrie 25, 2021 Parca se discuta de mii de W cu sarma de 2mm2 in primar? Intreb din nou: pentru cat timp? Link spre comentariu
Akos Postat Septembrie 25, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2021 (editat) D-l @deo a spus "sif de 1mm patrat litat". De la ce este abrevierea de "sif" ? Un milimetru patrat este format din suma ariilor sarmelor din componenta litei ? Sau ati calculat masurind diametrul sarmei litate ? Referitor la bobinaj am inteles ca aveti doua straturi de primar si patru straturi de secundar legate in paralel. Inca nu m-am hotarit cum o sa fac bobinajul. Probabil ca o sa incerc ambele variante. In continuare cred ca bobine din straturi diferite puse in paralel debiteaza una pe alta si se vor incalzi. De asemenea mai cred ca solutia cu diode propusa de d-l @franzmnu are suport real avind in vedere ca bobinele separate puse in paralel cu nioste diode nu se vor comporta ca o singura bobina ci exact ca niste bobine separate cu tensiuni separate, curentul de sarcina fiind debitat de infasurarea care are cea mai mare tensiune, celelalte neputind debita pe sarcina pentru ca diodele inseriate cu ele nu se deschid. O sa pornesc cu frecventa de 130 kHz. Am cumparat miezuri pm62. Dupa calcule ar ajunge si pm50, dar are fereastra de bobinaj mica si nu incape sarma. Le-am luat de la tme si pretul este de 73,25 lei + tva pentru doua bucati. Carcase nu au avut asa ca am luat de la mouser. In total pentru un traf pretul este de cca 100 lei. Plus sarma. Mos-ul am ales doua bucati de imz120r030m1h la 112 lei cu tva / buc. Integratul de comanda l-am ales ncp1252. Sub 10 lei / buc. Cu cat scade tensiunea secundara in plina sarcina fata de situatia in care sarcina e zero ? Editat Septembrie 25, 2021 de Akos Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 26, 2021 Partajează Postat Septembrie 26, 2021 On 9/19/2021 at 1:29 PM, UDAR said: De ce ? Scuze ca nu am raspuns pana acum, imi propusesem sa nu mai postez aici, prea mult "merge si asa" la capitolul sursa. Nu-i practic a1 peste 50%, pune prea multe probleme ( unele par sa fie ignorate oricum din cate vad )... 7 hours ago, vijelie02 said: Parca se discuta de mii de W cu sarma de 2mm2 in primar? Intreb din nou: pentru cat timp? Cateva minute?... 5 hours ago, Akos said: Cu cat scade tensiunea secundara in plina sarcina fata de situatia in care sarcina e zero ? La flyback tensiunea NU are voie sa scada in sarcina, oricare ar fi curentul tras sub pragul limitarii, si asta pentru ca este stabilizat. Daca scade totusi inainte de limitare atunci stabilizarea e prost conceputa, ori calculul sau executia trafului este defectuoasa. Link spre comentariu
