Inca un amplificator...
Akos
"Sursa este flyback bineinteles stabilizata cu miez PM87 si cred ca scoate 6-7 kW" De ce ati mers pe flyback ? Cand m-am apucat de sursa am avut si eu o tentativa de a merge pe flyback, dar m-a descurajat ca trebuie miez mare si pierderile sunt foarte mari. Am ales in final LLC cu stabilizare si cu PFC. Puteti posta schema ? Apropo, la PFC am folosit miez MS.
D-le @dumitrumy, considerati elucidat rolul acelei bobine L4 ?
Am studiat destul de amanuntit schema de sursa flyback al lui Labgruppen in aceea vreme si nu mai stiu de ce am renuntat la ea, cu toate ca mi-a placut ca nu are nevoie de circuit de protectie suplimentara acesta realizindu-se intrinsec prin natura topologiei de flyback. Mi-a mai placut ca e extrem de simpla fata de oricare alta topologie.
Rolul bobinei L4? Este doar o concluzie rezultata din simulari, va fi asezata alaturi de alte pareri si poate un "specialist" in audio se va milostivi sa puna rolul adevarat. Dar totusi nu este de neglijat faptul ca in locul a ciocuri de 10-20A prin traseul de masa avem triunghiuri de sute mA.
La e71am miez 3c90 si chinezesti de la miva si nu e nici o diferenta.La P3200 in loc de transformator am facut un push-pull cu acest miez si se comporta la fel inclusiv temperatura miezului care e destul de mare dar din cate am citit cam pe la 80-100 de grade se simt bine de fapt pierderile la majoritatea miezurilor sunt date la 100 de grade.De ce P-P?Pentru ca nu am mai facut si comanda e simpla ca si la fly.La Mauser preturile sunt fara tva...
Oricum am 5 perechi PM87 N27 dar e destul de dificil de facut airgapul.
Si niste poze de la Lab.Am facut si o poza la radiatorul de la alimentare care are dim. de 11cm. pe 4,5 pe 7 inaltime,nu e mare deloc si ventilatorul trage aer de pe el si il sufla catre amplificatoare,doar ca au turatie mai mare decat unul obisnuit si merg turate in functie de temperatura.Bineinteles ca nu merge ca un aparat de sudura tot timpul dar la scena unor prieteni au unul chinezesc care merge pe 8 basi de 18 fiecare amp.pe 4 ohmi si inca nu sa defectat(a cantat si Smiley pe ele in forta de au sarit sigurantele trifazice).La 2 am scris ce reprezinta la restul se intelege.
