Inca un amplificator...
Akos
Din ce am mai experimentat eu cu acele bobine sunt pentru un semnal mai curat pe iesire adica suprima din frecventa de la buck.Functioneaza si fara ele dar e ceva mai mult zgomot rezidual  pe iesire.Poate reusesc sa fac astazi ceva poze cu Labgruppen.
Oricat simulez si in orice conditii nu se vede nici o diferenta cu sau fara bobina.
Deja ma streseaza. Ce-mi scapa ? Nu este lossless snubber. Nu este snubber de nici un fel. Cel putin din cate stiu eu despre snubbere. Ca sa fie snubber trebuie intr-un fel sau altul sa incetineasca comutatia mos-ului. Ori e clar ca nu are nici o legatura cu mos-ul din cauza lui C37 care tine fix potentialul anodului diodei fata de Vcc=150V si implicit fata de masa asa ca sursa mos-ului nu poate cobori cu mai mult de Ud sub acest potential.
Editat de Akos
Mergand pe acest fir ma gandesc ca s-a pus acolo bobina ca daca presupunem ca dioda VD40 este in conductie, si probabil ca este, avind in vedere ca inductanta L1 de 100uH este destul de mare si nu isi termina de transferat toata energia inmagazinata de ea sarcinii si respectiv lui C30, si mos-ul primeste o comanda de intrare in conductie, atunci L4 limiteaza curentul de pornire prin ea. Ce parere aveti ?
Editat de Akos
Curentul care trebuie limitat se datoreaza faptului ca dioda VD40 nu comuta instantaneu, ci are un timp trr de ordinul nanosecundelor (daca nu e schotky) in care se comporta ca un scurt. Daca ar fi schotky in schimb ar avea o capacitate paralela destul de mare si tot ar trebui limitat curentul de pornire. In acel moment, daca nu ar fi bobina L4 mos-ul ar fi un timp mic in scurt la masa.
Am fost ocupat cu o sursa si nu prea am avut timp de altceva(in prima poza)Sunt scheme de subwoofer de la Yamaha care nu au bobina.Printre altele vreau sa spun ca nu sunt teoretician,dar mi-a trecut destul de multa aparatura electronica prin mana asa ca pot sa spun ca am ceva experienta.In pozele 2 si 3 e un montaj pe care am experimentat EEengine si se vad bobinele mici de langa cele albastre.Am incercat si cu ele si fara si se vede pe osciloscop diferenta.Nu trebuie sa aibe mai mult de 4-5uH si obligatoriu condensatorul electrolitic.Poate cand o sa am timp o sa mai fac niste poze cu modulul.Pt.dl.
*sesebe* am facut module in clasa d de 1kW,de fapt niste amplificatoare pt.discoteca care canta si acuma dupa vreo 10 ani dar nu am masurat niciodata parametri in afara de Pout.Eventual cred ca mai am pe undeva niste placi montate si daca voi avea timp am sa incerc si cu ele dar in alt topic(sper sa am si timp).
Acum 14 minute, deo a spus:
Îmi place abordarea clasei eeengine
Acum 6 ore, Akos a spus:
In practica D1 este si de 4-5 volti,deci o cadere sub 10 volti pe finali.De fapt cu o pereche de finali,6 cu tot cu ceilalti am reusit sa scot 1kW pe 4 ohmi,dar am preferat sa pun 4 finali ca sa fiu linistit.
D-le @dumitrumy, ce concluzie trageti din aceste simulari ?
D-le @deo, ma bucur sa vad ca suntem mai multi care au gasit atractiv ideea topologiei eengine. Pe montajul de mai sus am numarat 5 tranzistoare. Mai sunt si altele pe spate ? Sursa cu ce este si cat scoate ? Ce miez au bobinele albastre ? Diodele paralele pe rezistenta de sesizarea a curentului respectiv dioda din capatul bobinei nu se incalzesc ? Le-am vazut de regula montate si ele pe radiator.
Diodele din buck si tranzistorii  sunt pe ceealalta parte.Bobinele au indicativul MS 106125-2 dar merg si galben cu rosu sau verde cu albastru trebuie doar umblat la nr.de spire.In legatura cu diodele paralel cu rezistentele eu am de 4A nu trece curentul total pe acolo si e variabil asa ca merg dar se pot pune si mai mari.Sursa este flyback bineinteles stabilizata cu miez PM87 si cred ca scoate 6-7 kW,inca nu e montat tot pe ele dar vreau sa fac ceva amplificatoare de 3-4kW si sa le alimentez cu aceasta.Cu miez E71 am reusit sa scot cam 3kW in acelasi mod.
