Inca un amplificator...
Akos
Dar nu vreti sa stiti cat m-au sacait de la vama. Qa-ul a venit din state. A trebuit sa dau declaratii peste declaratii. Ce este, la ce se foloseste, la ce s-ar putea folosi, de ce imi trebuie, etc. Deja le-am sugerat sa si-l bage in c.., ca nu mai imi trebuie. Asta evident cu aparatul achitat in momentul comenzii. Dupa aia m-a sunat un tip si foarte impaciuitor m-a intrebat daca chiar imi trebuie pentru constructii de amatori si cand i-am spus ca da, foarte larg la inima si-a pus avizul favorabil pentru import.
Evident, am platit si vama, da' nu ma mai intreba cat. Nu o suma exagerata. Oricum deja aproape ca ma gandeam ca n-o sa-l mai primesc. Apoi dupa ce l-am primit am vrut sa-l pun in functiune. Pentru asta se descarca un soft de pe net. L-am instalat, dar n-a vrut sa porneasca nici cum. Am cerut ajutor de la @sk24bpo, dar nu vroia si pace. Apoi dupa cateva zile am mai facut o tentativa de pornire si atunci, ca prin minune a pornit la "prima cheie". De ce ? O enigma ramasa neelucidata nici azi. Ce nu imi place la el este ca are banda strict limitata la 20 kHz. Ati spune ca nici nu trebuie mai sus. Dar orice constructor are o curiozitate nativa sa vada cat este banda amp-ului proaspat facut. Orice amarit de amp merge pana la 20kHz. Deci de unde sa stiu banda amp-ului meu ? Pai am un generator cu punte wheastone  chinezesc (a fost 100 lei in magazinul chinezesc din Oradea de care v-am vorbit) cu care pot urca pana la 1Mhz. Si asta e.
Cu taxe cu tot balamucul ajunge pe la vreo 2800 de lei dar asa cum a spus si Akon importul lui este foarte greoi. Nu inteleg nici eu de ce starneste atatea semne de intrebare in vama, zici ca e ceva legat de domeniul nuclear. Daca va hotarati il gasiti la Dexter GT de pe Facebook, in Bucuresti.
  Aparatul lucreaza pana la 96khz, nu doar pana la 20khz. Nu are cum sa urce pana la 1Mhz si sa ofere si distorsiuni de 0,001%. Nu exista niciun DAC si ADC care sa ofere asa ceva plus ca liniaritatea se masoara doar in banda audio, cu caderea in dB de la capetele de banda.
  Softul de la QA401 este foarte stabil, eu n-am avut probleme.
Editat de sk24bpo
Intr-adevar merge pana la 95 Khz partea de determinare a capetelor de banda.  Analiza spectrala nu o face doar pana la 20kHz. M-am exprimat eu gresit. Scuze.
Editat de Akos
Asta face qa401: https://postimg.cc/LYBJ5zHb
Si pe de alta parte
Ati remarcat ca pe cand qa401 imi arata o taiere pe la 95 kHz, in realitate capatul de banda este de 0db pana mult peste 100kHz. De fapt, banda la 3 dB este cam pe la 650 kHz. Apropo, undele radio medii incep pe la 500Khz (nu mai stiu exact, dar cam pe acolo). Cu asta am vrut doar sa arat limitarea lui qa401. Evident ca la punere in serviciu o sa limitez banda la o valoare care nu deranjeaza.
Editat de Akos
Nu o luati ca critica, nu e intentia mea. Dar intra destul de urat in clipping. Ceea ce probabil indica alte probleme (sau o conceptie cu interes in anumite zone - distorsiuni f reduse in detrimentul altor factori) de care nu s-a discutat inca. Din pacate, nu sunt in masura sa comentez. Desigur ca alte persoane ar putea sa vina cu comentarii si explicatii pertinente.
Un amplif de l-am finalizat recent masura asa in clipping agresiv:ahDFg25.jpeg
Editat de Mircea
Acum 13 minute, Mircea a spus:
Da, asa este, cu cat vrei distorsiuni mai mici cu atat amplificatorul va functiona mai restrictiv. La amplificatoarele de tipul asta e bine sa eviti clipping-ul sau macar sa folosesti circuite de softclipping. Cu cat cresti in frecventa cu atat iesirea ramane agatata mai mult de o ramura a alimentarii. Nu exista si cu sufletul in Rai si cu.... :)
D-le @Mircea, va rog din suflet, nu mi-o luati in nume de rau, dar nu mai cititi postarile pe sarite. Va rog frumos sa va uitati cateva pagini in spate si o sa constatati cu surpriza ca clipingul defectuos a fost rezolvat. Ce ati vazut pe filmulet este cu circuitul de cliping dezactivat (pentru masuratori si reglaje).
D-le @sk24bpo, acuma imi spuneti ?
Chiar nu ati remarcat circuitul de cliping adaugat la schema lui Cordell ? Pai pentru asta am reproiectat toata schema.
Macar inainte sa faceti observatii aruncati o privire pe schema, ca de aia am postat-o.
Editat de Akos
Acum 27 minute, Akos a spus:
 Cam evit sa vorbesc strict pe schemele altora, de cele mai multe ori ma refer la modul general ca sa se vada mai usor tabloul general.
Dle @Akos, nu inteleg rostul testelor cu situatii in care amplificatorul nu va functiona in mod normal (protectii dezactivate, filtre scoase, etc). Dar poate au pertinenta pentru dvs sau alte persoane. Eu lucrez intr-un domeniu unde testele se fac in situatii absolut identice cazului real de functionare, ca sa definesti fiabilitatea si caracteristicile echipamentului testat.
Cand expuneti scheme, metode de masurare si rezultate pe forumuri, e bine sa clarificati clar in ce conditii ati masurat, ca sa nu existe comentarii pe care nu le doriti (acum cateva pagini nu ati spus ca peste 3 zile postati o oscilograma fara protectii - sic! ). In plus de asta, e bine sa va asumati si posibilitatea ca cineva poate sugera ceva sau chiar critica munca dvs. Si nu e mereu rea vointa, cel putin nu in cazul mesajului meu.
Daca problema clippingului e rezolvata, atunci spor la treaba in cazul asta!
Editat de Mircea
De asemenea d-le @Mircea, si nu sunteti singurul, cred ca ma confundati cu vreun mare producator de aparate audio presupunind ca lucrez dupa niste standarde bine definite, cu aparatura de ultima generatie (asa cum fac profesionistii (hi)). Nu. Nu sunt. Sunt doar un hobyst care a facut in tinerete o scoala si care acum redescopera bucuria de a face ceva ce nu am putut face pe cand eram in serviciu, intr-o ramura care nu avea nimic de-a face cu electronica (evident, din motive existentiale). Prin urmare e posibil ca unele lucruri sa nu le prezint suficient de coerent cum ar face unul care lucreaza in domeniu. Totusi cred ca daca cineva urmareste firul postarilor si nu citeste doar pe sarite isi da seama de evolutia lucrurilor din topic.
Dle @Akos, e ultima mea postare caci nu sunteti genul de persoana care sa accepte o discutie decat in conditiile impuse de dvs.
1. Nu am cerut, nici macar sugerat sa folositi alte aparate de masura. Indiferent de generatie. Am sugerat sa faceti teste pertinente in conditii reale, ca sa puteti caracteriza si valida conceptia aparatului dvs in conditiile unei utilizari reale.
NB: Nu ma confundati cu alte persoane care v-au sugerat alta aparatura. Apropo de cititul selectiv. Sic!
2. Cand postati o simulare sau o masuratoare, descrieti in ce conditii le-ati obtinut.
3. Desigur, exista metode si metode ca sa obtii rezultate de calitate. Golirea stocului Mouser nu este una dintre ele.
In fine, dupa fraza de mai sus, aveti motive, in sfarsit, sa fiti suparat pe mine.
Drum bun!
LE: Intre prieteni se zice ca comportamentul la intrarea si iesirea in si din clipping da o oarecare idee despre sunetul amplificatorului.
Editat de Mircea
