Inca un amplificator...
Akos
Recomand călduros acest model de perle de ferită pentru grilele / bazele  finalilor ( de orice fel ) :
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/16996/
BLM31PG.pdf
Editat de hpavictor
Completare
  • 2 săptămâni mai târziu...
La 01.05.2021 la 3:35, Akos a spus:
Initial am pus smd-uri tip 2512.
. Se vad pe poza cu cablajul finalului. Sunt smd-uri 2512 de 0,1u/250V. Am pus o data de 100V si din cauza inexplicabile au puscat. Poate era defect de fabricatie. Nu avea de unde sa treaca alimentarea peste 100V
Trebuie sa fii atent cu condensatoarele smd ceramice (100v era putin)nu functioneaza ca cele electrolitice .
Ca referinta alege intotdeauna ca dc voltage de cel putin 2 ori mai mult si incearca sa folosesti cea mai mare dimensiune fizica .
Pana si capacitatea difera mult cu tensiunea daca te uiti in grafice o sa vezi ca la unele nu mai ai nici jumate din capacitate la tensiunea nominala .
Aceiasi valoare si voltaj de exemplu intr-o capsula mai mare are caracteristici mai bune .
Din cate stiu la conzi valoarea e in dc si pe masura ce urci in fr scade tensiunea de strapungere. Acu posibil la acei ceramici sa stea altfel treaba.
Pe alimentare nu conteaza ca va scadea capacitatea ceramicului, oricum el  nu este pus acolo nici pentru precizie si nici pentru cantitatea de sarcini electrice stocate. Ceramicii se pun pentru a scadea impedanta liniei de alimentare intr-o anumita banda. Eu n-am avut niciodata probleme cu ceramicii si i-am pus cam la tensiunea lor maxima mai mereu. La sursele smps treburile sunt mai delicate si este bine ca toti condensatorii, inclusiv electroliticii, sa-i pui la tensiune mai mare dar la amplificatoare nu e cazul. Sa nu fi fost oscilatii mai degraba. Cam de aici pot aparea probleme mai serioase la ceramici.
Acum 1 oră, sk24bpo a spus:
Mai omule fiecare pune ce vrea .
Si eu acasa puneam de exemplu prin anul 2000 electrolitici Jamicon fara probleme  la tensiunea lor scrisa pe ele si nu aveau nici pe dracu (dar erau originali,mari si scumpi) si au mers asa ani de zile fara probleme (24 ore din 24)
Dar la servici pe placile analogice de exemplu aveam pe la 20 de operationale si  gramada de 100Nf decuplari pe la orice alimentare  si chiar faceau treaba (nu erau SMD ceramici) .
Pai sa pui MLCC din astea cum zici tu (la tensiunea nominala) pe placile alea sa vezi ce oscileaza in draci (si asta numai ca treci pe MLCC) .
Ca oricum nu mai ai 100Nf si sa nu mai zic de variatia cu temperatura ,nu mai vorbim de materiale (X7R,COG,etc)
Sa mai vorbim de calitatea lor sau pe unde sunt facute ?
Si atunci ca sa fii sigur pui la o tensiune mai mare (si dimensiuni fizice mai mari daca se poate) ca doar lucrezi acasa nu in laborator.
Sa nu mai zic ca daca sunt putin mai mari sunt si usor de lipit .
Dar pana la urma ce sa zic ....fiecare pune ce are  :-)
Editat de lalihifi
Eu am invatat la scoala ca pentru decuplarea alimentarii OBLIGATORIU se folosesc condensatoare ceramice. Pe vremuri erau acele condensatoare (facute la Curtea de Arges pentru cine mai tine minte) patrate si plate de 100nF de cam de  1cmx1cm. Ma gandeam ca si cele smd care sunt cond-uri ceramice sunt ok. Sau nu ?
Da ai dreptate erau acelea plate ceramice si usor de rupt pinii la ele daca le miscai prea mult :-)
Am gasit cateva in scurt pe vremea aia  (fierbeau nu alta)
De obicei puneam genul asta MKP2F031001F00KSSD   (Metallized PP) dar sincer nimeni nu accepta sa pui la tensiunea lor nominala chiar daca mergeau sau nu .
"Pai sa pui MLCC din astea cum zici tu (la tensiunea nominala) pe placile alea sa vezi ce oscileaza in draci (si asta numai ca treci pe MLCC) "
Nu inteleg de ce nu sunt ok mlcc-urile. De ce ar oscila ?
Acum 24 minute, Akos a spus:
Sunt ok dar trebuie sa fii putin mai atent cu ele de acea am dat ca exemplu cazul de mai sus .
Placile alea cu AO erau destul de sensibile si oscilau usor (daca nu erai atent) si aveau condensatorii clar de 100nf (voltaj mult peste Vcc) variante cu terminale nu SMD .
Daca pui cum zice sk24bpo  MLCC cu tensiunea nominala de aceiasi valoare cu alimentarea un MLCC va avea doar 50nF valoare reala iar la niste placi ca acelea sigur apar ceva oscilatii.
Daca pui un MLCC de cel putin doua ori "votage rating" va avea si el 100nf asa cum doreai de fapt sa fie (si da ar merge si pe placile acelea destul de usor)
Deci nu zic ca nu sunt bune ....dimpotriva ....doar ca trebuie sa fii mai atent cand le folosesti .
De exemplu daca le folosesti intr-un grup rc (timer) clar vei fi afectat de asta .
Decuplarea cu 100n nu e universal valabila si nu previne absolut orice oscilatie. Se mai decupleaza si cu 10n sau 1u in paralel cu cei 100n, uneori pui toate 3 valorile, etc. Dupa nevoi sau dupa cum zice foaia de catalog.
D-le @lalihifi, cam greu (hi) dar pana la urma am inteles fenomenul. De fapt, atunci cand mi-au puscat acele smd-uri (si chiar au sunat ca niste puscaturi mai mici sau mai bine zis ca sunetul de popcorn facut la microunde) smd-uri care erau in format 1206, ca precautie (suflind puternic in iaurt) l-am schimbat cu 0,1u/500V in format 1812 (nu 2512 cum din greseala am scris) pe care le-am folosit la sursa in comutatie pe partea de 390V (tot ca decuplare). Alea stiam sigur ca nu-mi fac probleme.
Nu pot sa nu fac un pic de reclama la orasul meu, Oradea, care pe linga un primar, ma rog fost primar de isprava, si de baile Felix, mai are ceva deosebit. Si anume un mic magazin cu piese de tot felul aduse din China de un concetetean de-al nostru, d-l Mihancea. Dansul merge cam bilunar personal acolo si achizitioneaza (si negociaza acolo) tot ce crede ca ar fi nevoie. Si face asta de multi ani. Marfa si-o desface pe internet de pe site-ul https://tehnoelectric.ro/. O sa constatati ca are muuulte lucruri interesante si in special la un pret foarte bun. Cablaje, radiatoare, mii de lucruri care ne fac viata mai frumoasa. Sper sa va placa.
