Inca un amplificator...
Akos
Exista integrate amplificatoare de shunt flotant care ar putea fi folosite pt citirea directa de pe rezistorii de putere din emitori. Bănuiesc ca pt citit tensiunea nu-i o problema.
Editat de sesebe
Eu doresc ceva simplu , fără componente specializate .
Uite un exemplu oarecare de protecție a unui amplificator , care poate fi modificat în scopul realizării unei interfețe cu microcontrollerul .
1 hour ago, Liviu.Mihaiu said:
Ce tip de microcontroller este (nu se vede in schema) ?
Sunt curios pentru ca nu prea ma vazut uC cu iesiri analogice.
E deja comun sa contina un DAC pe 8b. Altfel, un PWM filtrat (10 sau 16b).
54 minutes ago, hpavictor said:
@Mircea
Te inșeli dacă crezi că un amplificator în clasa A sau AB  pățește ceva daca ii deconectezi sarcina cu sau fara semnal
In caz ca e in clasa A, daca il tii in gol (mute, cu sau fara sarcina) tot va continua sa se incalzeasca, caci curentul prin finali nu scade. Deci, cum previi continuarea disiparii termice?
Quote
Nu merge cu  un microcontroller low cost .
Ce inseamna low-cost? Daca iti e teama ca se blocheaza, exista metode sa se verifice singur daca e blocat.
Quote
Unde se montează ?
Bună întrebare , probabil că fix  între finali :rade: .
Daca acolo e si supedioda...
Quote
Adevărata problemă este cum să citim tensiunile și  curenții , ca să aplicam aceste informații direct  la intrările microcontrollerului .
Citire curenti cu amplificatoare diferentiale. La amplifuri de tensiuni mari TI are INA146, 148 si 149.
Editat de Mircea
Acum 15 minute, Mircea a spus:
Dintre cele 4 optocuploare  conectate la superdiodă ( sau pui optocuploare  câte ieșiri ai disponibile la microcontrollerul ales  ) unul îl poți aloca pentru un regim de mers in gol cu un curent foarte mic prin finali ,  împreună cu circuitul de mute și deconectarea releului de pe ieșire și dezactivarea circuitului XD   ( dacă există opțiunea ) și  constituie modul activ de protecție termică al amplificatorului .
Modul pasiv ... e să oprești sursa de putere .
Hai să lăsăm miștourile și habarnismele ...
Acum 2 ore, Mircea a spus:
Caz in care cer scuze ca va fac sa scrieti pentru habarnisti (sper ca stiti de gluma!).
Evident că știu de glumă :rade: !
Sper că acum totul a devenit mai clar și pentru alții , care nu au curajul să intervină .
E o provocare interesanta sa folosesti un pic (microcontroler) pentru autobias. Dar dupa cum am mai semnalat vad ceva probleme la citirea curentilor prin finali. In momentul in care citirea o faci cu comparatoare separate nu mai vad rostul la pic.  In general nu vad rostul sa complici o schema numai de amorul artei, transformind proiectul intr-un cimitir de piese. Eu personal complic o schema numai daca doresc ceva performanta deosebita. Atita vreme cat o schema clasica, analogica sau digitala face treaba (plus eventual o rezistenta sau doi condensatori...) , nu vad de ce sa te complici cu microcontroler, care are si el dezavantajele lui intrinseci. Apropo, pentru autobias nu ai nevoie de informatia de temperatura ci numai de curent. Asta-i rolul autobias-ului, sa tina curentul de bias constant, indiferent de temperatura. Informatia de temperatura se va folosi pentru reglajul de turatie al ventilatoarelor. Ma gandesc sa porneasca de la 50 grade si sa creasca turatia in functie de temperatura. La 80 grade sa ajunga la maxim si la 90 grade sa decupleze alimentarea amp-ului. Senzor am prevazut LM35. Pentru protectie  am cumparat de pe ebay TA7317. Sunt curios cum se va descurca (in cazul in care nu e vreo teapa...)
Solutia cu comparatoare face totul in cateva trepte. Cate vrei tu sa pui in "cimitir". Solutia cu controller o poate face proportional, iar in cate trepte vrei tu (de la zeci la mii de valori) si cu ce forma de curba SOA vrei tu (ca aici am ratat eu explicatia colegului Victor).
Evident, inainte de a aborda o solutie, trebuie considerata fiabilitatea si controlul proiectantului asupra solutiei. Nu trebuie sa implementezi o solutie pe care nu o intelegi complet.
Apropo de integrate eBay, eu folosesc 1237 pentru protectii. Ultimile luate au avut comportament dubios la testari. Asa ca le-am reciclat la gunoi direct.
La 25.04.2021 la 18:07, Akos a spus:
Nume grele în audio folosesc TA7317 , spre exemplu Ken Ishiwata , în amplificatoare care pot fi considerate orice , dar niciodată low cost !
La 25.04.2021 la 19:03, Akos a spus:
In final am decis sa pun si sursa de alimentare pe aceeasi placa cu autobias-ul propriu-zis. Asa este un proiect independent care se poate folosi la orice amp care are reglaj static al bias-ului prin finali. Sper sa-l foloseasca cat mai multi si sa se bucure de ea.
s-AUTOBIAS-0004.brd 57 kB · 6 descărcări s-AUTOBIAS-0004.sch 404 kB · 8 descărcări
Cred că s-a strecurat o mică eroare în schema D-voastră , adică optocuplorul nu este conectat corect la superdiodă .
Bănuiesc că ar trebui conectat ca în atașamentul de mai jos .
Îmi cer scuze dacă greșesc , dar așa văd eu lucrurile ...
La 25.04.2021 la 17:40, hpavictor a spus:
Dintre cele 4 optocuploare  conectate la superdiodă ...
Relentless ( Dan D'Agostino ) folosește pentru autobias 5 optocuploare comandate de microcontroller .
Oare căror funcții sunt alocate cele 5 optocuploare ?
La vechile amplificatoare Krell , funcțiile se pare că erau următoarele :
1 - preheat la pornire minim 30 secunde  ( depinde de variantă ) , astfel încât etajul final să intre in regim termic stabil și predictibil
2 - protecție termică - curent de repaus minim
3 - clasa A la semnal mic pe intrare - curent de repaus mare
4 - clasa AB la semnal mare pe intrare - curent de repaus mediu , pentru un regim termic lejer
La seria noua a amplificatoarelor Dan D'Agostino,  oare al 5-lea optocuplor ar putea fi pentru o clasa AB cu un curent de repaus intermediar între variantele 3 și 4 ?
Cum comentați ?
Editat de hpavictor
Adăugire
