Inca un amplificator...
Akos
Eu am propus o varianta Lavardin doar pentru etajul de intrare , efectul Early este minimalizat prin cascodare în ambele variante .
Varianta Lavardin are și dezavantaje ( intrarea nu mai respecta  legea pătratică specifică FET ) deoarece intrarea este cu bipolari , dar compensarea inductivă prezintă avantaje legate de stabilitate , adică THD mic la frecvente mari .
În măsura posibilităților , vă rog să simulați funcționarea acestui etaj .
Mulțumesc !
Imi place. O sa-l simulez. Desi cum v-am spus mai sus in schema mea Cordell am aplicat deja acest artificiu (de a tine constant tensiunea CE respeciv DS pentru a elimina efectul de neliniaritate datorat capacitatilor din colector respectiv drena).
Schema Lavardin nu tine constanta tensiunea E-C la tranzistoarele de intrare ci mai degraba puterea disipata (la curent mare prin bipolar scade tensiunea E-C si invers).
Editat de franzm
Exact , problema este la curenți mari ( mai mari de  5 mA prin fiecare braț al etajului diferențial din intrare ) .
De ce e nevoie de un curent mare ?
Pentru un SR cât mai mare .
Câteva amănunte despre https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/336-lavaradin-amp-memory-distortion.html
Cat de mare e curentul pe trz de intrare ? Pai cat lasa generatorul de curent.  1 - 2 mA. Cat creste puterea disipata ? Nesemnificatv. Este demonstrat in mai multe lucrari efectul de reducere a distorsiunilor prin aceasta tehnica. Nu e inventia mea. Insusi Cordell afirma acest lucru intr-una din schemele sale in carte. El realizeaza asta preluind informatie de pe iesire. In schema postata de d-l @hpavictorpoarta jfetului e legat la un potential care urmareste semnalul de intrare realizind astfel acest deziderat.
Am citit dezbaterea pe tema Lavardin de la lincul postat de @hpavictor https://www.diyaudio.com/forums/pt-enhanced.php?t=336&pp=105 si m-a distrat polemica "stiintific si nestiintific" iscat pe marginea acestui subiect. Se pare ca acest Lavardin este un negustor foarte bun reusind sa-si vanda marfa sub aureola de misticism (memoria distorsiunilor termice...). Se pare ca a si gasit clienti care au cumparat aceasta marfa. Sub sloganul "suna mai bine", pe care nimeni nu-l poate contrazice a vandut o marfa pe care altii l-au descoperit de mult si au dovedit cu masuratori ca este o solutie buna pentru reducerea distorsiunilor. Asta imi aduce aminte de convingerea unor impatimiti de constructori de amp-uri cu tuburi care sustin cu convingere ca traful de iesire trebuie bobinat cu sarma de cupru argintat sau mai bine din sirma de argint...
Acum 11 minute, Akos a spus:
Pe acel forum sunt multi entuziaști habarniști ... dar și meșteri în Marketingul mincinos folosind cuvinte fără conținut , cum sunt Nelson Pass etc .
lavardin-inputstage (1).zip
Acesta este un subiect tehnic , troll-eala nu este acceptată .
Rog un moderator să facă curat !
La 20.04.2021 la 14:48, Akos a spus:
Pentru cazul in care am reusit sa bag in ceata pe cei care urmaresc acest fir am completat schema cu parte din etajul final care se vede in stanga conectorului cu ML14.
Schema de mai sus l-am facut pe un mic cablaj de 43mmmx66mm care arata cam asa https://postimg.cc/gallery/nh06fBR/77fb5161. Pe acest cablaj am pus si sursa de alimentare dar ea in mod normal este pe cablajul etajului final. Asta inseamna ca dimensiunea cablajului se va injumatati. In fine. L-am legat (deocamadata cu fire) la etajul final. A pornit din prima. Am avut dubii pentru ca nu am modificat rezistentele din sursele fet-urilor din final, le-am lasat la 0,22 ohmi. Initial am vrut sa le maresc 0,66ohmi pentru a nu expune comparatorul la a lucra cu tensiuni atit de mici. Un curent de 156 mA da o cadere de tensiune pe 0,22 ohmi x 0,16 A = 0,0352 V adica cca 35 mV. Atit intra in comparatoare. Tensiunea de referinta l-am obtinut prin divizorul de 33 ohmi cu 1K ohm dintr-o  sursa de precizie de 1,235V (lm385-1,2). Am avut dubii cum spuneam ca LM393 sa lucreze la aceste tensiuni mici, dar se pare ca merge fara probleme. Se pare ca si logica cu comutatoarele analogice este corecta. Rezultatul vorbeste de la sine. Cu asta am mai adaugat si eu o mica schema la multitudinea de scheme de autobias care circula prin randurile celor care s-au saturat sa potriveasca diverse metode de compensare termica a curentului de mers in gol. Aceasta schema nu trebuie reglata. Valoarea curentului rezulta din proiectarea divizorului referintei sau prin alegerea potrivita a rezistentei din sursele fet-urilor din final. Acuma daca facem o comparatie cu schema japonezului, pana la urma numarul de piese nu este foarte diferit. Dar mie imi place mai mult schema mea (in primul rand ca l-am intocmit eu (hi)) deoarece e mai compacta, nu se bizuie pe bipolari pentru comparatoare, e mai simplu de depanat. Am facut un mic filmulet, sper sa nu mi-o luati in nume de rau.
A ieșit foarte compact !
Modulul poate fi universal , potrivit pentru orice amplificator clasic (  in clasa AB ) cu superdiodă , dacă se modifică referința comparatoarelor cu un semireglabil .
Probabil că mai compact de atât ar fi cu un microcontroller in capsula 2x4 cu ADC pe intrare ...
S-ar putea implementa din software o constantă de timp alunecătoare ( continuu sau în câteva trepte ) , ca la Krell / D'Agostino sau Gryphon etc , adică o  constantă de timp suficient de lungă la variații lente ale curentului prin finali ,  iar la variații rapide ar avea o constantă de timp rapidă .
Informația de curent prin finali ar putea fi procesată de microcontroller și pentru protecția SOA ( cu " limitare " pentru funcționare cu sarcini reactive complexe  și trecerea în modul " cu întoarcere " pentru scurtcircuit la bornele de ieșire ) .
În fine , astea sunt doar idei ...
NE521 este o delicatesă ...
Cred că merge perfect ( până la 20KHz ) orice operațional de calitate ... așa , de dragul modificării .
Încă mă gândesc la ideea de monitorizare cu  microcontroller .
