Inca un amplificator...
Akos
15 hours ago, Akos said:
Acel circuit este un corector de eroare. Primul care a abordat acest subiect a fost un englez pe nume  Hawksford...
Hawksford n-a fost primul, dar a analizat sistematic circuitul si l-a popularizat (daca-mi permiteti aceasta exprimare).
d-le @franzm,
Da, intr-adevar. Probabil ca Hawksford a avut echipa de publicitate mai buna. Imi place la nebunie logo-ul tau:  E = mc² ± 3dB.
A mai cazut un mit. Mitul dc-servo. Nu-mi place deloc cum functioneaza. Cand am impins semnalul in limitari o ia razna si da peste cap tot echilibrul iesirii. Trebuie sa opresc semnalul de intrare de tot sa-si revina. La punere sub tensiune oscileaza cu o perioada de 1-2s pina se aseaza iesirea la zero. Probabil trebuie o schema mai elaborata pentru o functionare stabila. Am renuntat momentan la ea si am pus un electrolitic de 220u sub rezistenta de reactie. Acuma se comporta dinamic mult mai bine dar am un ofset destul de mare de vreo 200mV.
Editat de Akos
La poarta mos-urilor am folosit zennere pentru protectie. Pe osciloscop nu se vede diferenta dar la simulare cresc distorsiunilor de la ordinul de u la m. Va trebui sa pun in schema finala doua in serie legate in opozitie.
Se găsesc și zenere bidirecționale.
N-am nimic cu "copiatul" structurilor ce aduc îmbunătățiri funcționarii unei scheme.
Problema a constituit-o faptul ca acum citeva zile sustineai ca sint mai puține etaje de amplificare cind eu am spus ca sint prea multe.
Oricum merci pt acel document, nu-l citisem.
In final ar trebui sa conectati toate etajele si tranzistorii finali cu un bias acceptabil si sarcina, deoarece numai asa va functiona corect.
Apropo de sarcina, aveti una neinductiva de mare putere pentru audio?
Daca se poate, postarea unei poze cu tot ansamblul generator, amplificator, sarcina, alimentator, utila ca sa vedem  daca cablajul
  si interconectarea modulelor prin prelungitori nu are unele deficiente.
 Si o poza cu oscilatiile pe un canal CH1 si semnalul de intrare pe CH2 ( cu punctul din schema, frecventa, amplitudine) ar fi de folos.
@gsabac
In sfarsit i-am dat de capat cu oscilatiile cu CE montat in circuit. Pe sinus merge binisor, am urcat pina la vreo 100 khz. La patrat nu e asa bine. Apar varfuri destul de mari pe fronturi. Partea buna este ca neoscilind se poate lucra, nu se mai  merge pe ghicite, ca de unde vin oscilatiile. D-l @gsabac a intuit bine ca driverii n-o sa reziste. Nici n-au rezistat. Jonctiunea be si bc era ok la masuratori, dar ce conducea foarte usor. Am pus in locul lor ksc3503/ksa1381. Am mai marit valoarea rezistentelor din baza lor la 22 ohmi si am pus rezistenta de 22 ohmi in colector. Mai e mult de lucru dar greul a trecut. Nedindu-i nicicum de capat deja ma gandeam sa merg pe alta varianta de CE. Inainte de asta am zis totusi sa fac o verificare numai cu CE-ul plus finalii, fara etajul de intrare, adica de la superdioda incolo. Asa mi-am dat seama de problema cu driverii. In fine, incepe sa ia forma. Incep sa lucrez la compensari. Speram ca anul acesta sa finalizez schema. Nici vorba.
59 minutes ago, sk24bpo said:
Ce driveri erau initial ? Cei care au cedat ?
Cel din capsula lui THAT340. Curentul prin el este in jur de 7,3 mA si tensiunea  de 15V. A cedat probabil din cauza fenomenelor tranzitorii la pornire. Foarte probabil daca era incadrat de rezistente de limitare ar fi fost ok. Dupa cum am spus am pus in locul lor perechea ksc3503/ksa1381 desi cred ca e suficient si perechea bc550/bc560. Sunt mult mai zdravene ca cei din THAT340. Tensiunea mica pe driveri este una din marile avantaje ale bootstrapului. Stabilitatea nu este inca rezolvata. La amplitudine mare patrat tot mai oscileaza. In regim sinusoidal e aproape ok pina la 40-50 khz dupa care are tendinte de oscilatie (tot la ampltudine mare). Asa ca sap in continuare.
In oscilograma este frontul crescator de la un semnal patrat de 5kHz. Se vede ca sunt doua tipuri de oscilatii : una de 550kHz si una de 27,8Mhz. Poate are cineva o sugestiei.
Editat de Akos
Aria THAT340 este plapanda. Are performante foarte bune dar nu face fata la socuri. Eu le folosesc doar in etajul de intrare. Probabil ca insumarea capacitatilor mosfeturilor le-a cerut un curent de incarcare prea mare. Mergi acolo cu alte variante mai robuste. KSC3503/KSA1381 e un tranzistor/pereche foarte bun(a)
 Oscilatia la 28Mhz e de la elementele parazite, cealalta e de la o reactia negativa devenita usor pozitiva. Ai deci 2 probleme total separate. Cum nu se poate mai prost.... Partea buna este ca totusi sunt destul de amortizate, nu au devenit rezonantze.
Deci vei supracompensa schema pentru oscilatia de la 500khz si vei introduce elemente noi care sa stinga oscilatia de la 28Mhz. Unde anume e greu de spus intr-o schema atat de stufoasa. E nevoie si un pic de noroc.
Editat de sk24bpo
Si poate unele trase de masa mai robuste si mai bine proiectate. Peentru inceput incercati sa eliminati oscilatia
 de frecventa mare cu condensatoare de valoare mica. Este interesant ca la nivele mici poate nici nu oscileaza.
@gsabac
Editat de gsabac
Oscilatiile apar la la nivele de iesire peste 50V virf la varf si numai la patrat. E foarte probabil ca si din cauza cablajului. Trasee de semnal mare induc in cele  alaturate datorita cuplajelor parazite. Oricum trebuie sa regandesc cablajul. Numai ca asta inseamna doua saptamini ca nimica.
