adydep Postat Martie 4, 2019 Autor Partajează Postat Martie 4, 2019 Up. On 3/3/2019 at 2:44 PM, andrei_ said: Valabile urmatoarele: -carcasa de la un UPS,tabla foarte groasa (cantareste aprox 3,5kg),cu dimensiunile: 37 cm lungime x 14 cm latime x 17 cm inaltime;se vinde impreuna cu ventilator,mufe,pret 25 lei -afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: -un telefon-fax Philips,l-am alimentat,apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: -imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea (in magazin costa 36 lei perechea ) : 8 rezistente duble , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata (in magazin costa 20 lei bucata ) -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): -diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate -toate releele (originale ,din amplituner Sony) din poza de mai jos,pret 20 lei (cele albastre 2 perechi de contacte normal deschise,cel negru dreapta sus un contact normal deschis,cel negru mijloc doua perechi de contacte ND/NO) - 4 relee ,pret 10 lei toate: -o carcasa de la un amplificator Sony.Se vinde impreuna cu butoanele dar fara potentiometre.Pret 25 lei: Doua module cu carcase,se pot refolosii carcasele,conectorii,etc15 lei ambele https://imgur.com/a/cdC7Oj9 https://imgur.com/a/oBNSU2a https://imgur.com/a/IUipUoq -un stabilizator de tensiune cu autotrafo ars.Pare bobinat cu 0,6 mmp,pret 30 lei https://imgur.com/a/4bzq75R https://imgur.com/a/gfKMcve -o sursa in comutatie ruseasca ,alimentare 220V,iesiri ,+170V,-20V,+20V,+55V ,pret 30 lei In acelas pret un modul rusesc final de cadre+ sincro.Se pot recupera diverse de pe el. https://imgur.com/a/U2B38Gf -doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele -4 rezistente simple ,neinductive , 0,22 Ohm ,pret 2,5 lei/bucata -modul cu potentiometru motorizat , 100kOhm ,pret 25 lei: -trafo retea,secundare multiple,recuperat din amplituner Sony,model STR-DG500 ,pret 70 lei *primar 220V * secundar - 2x25 V+ 2x37v ,punct comun -2x13V -1x8V -2x2V https://imgur.com/a/JQ8KuAb - trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei: *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* -trafo. retea dintr-un sistem home-cinema Akai,secundare multiple. Sistemul avea 3 finali TDA7269 ,alimentati simetric cu secundarul de 2*15V - asta ca idee de reutilizare a trafo. -primar 230V,fir alb + fir albastru -secundare: * 1x4V ,fire negre subtiri * 1*24V ,fire albe subtiri * 1*14V ,fire rosii subtiri * 2*15 V ,fire groase galben/galben/Negru * 1*8V ,fire groase orange. -inaltime pachet tole aprox .53mm -tola aprox. E23 Pret 70 lei. _carcasa de la un amplificator 2+1 ,a fost echipat cu 3 finali TDA2030 (lipsa).Contine potentiometrele,intrerupatorul de retea,mufele rca.Cablajul este in stare foarte buna.Cine doreste poate refolosi carcasa,sau poate monta 3 TDA2030,un radiator si un traf de 2x12V si -l poate repara. Pret 25 lei: https://imgur.com/a/huhGn8c https://imgur.com/a/T9AXQEf -doua difuzoare arse ,membranele in stare foarte buna, diametrul de 25,5cm,pret 20 lei / bucata . Link spre comentariu
adydep Postat Martie 6, 2019 Autor Partajează Postat Martie 6, 2019 On 3/5/2019 at 10:13 PM, andrei_ said: Up. Link spre comentariu
adydep Postat Martie 9, 2019 Autor Partajează Postat Martie 9, 2019 Valabile urmatoarele: -radio auto cu usb si telecomanda,functioneaza foarte bine pret 50 lei -telecomanda este noua,dar unele comenzi sunt sucite-de exemplu cifra "5" este "Volum -",etc https://imgur.com/8kPePkE https://imgur.com/YY6f5ZW -radio-cd mp3 auto Sony x-plod ,pret 50 lei,functioneaza,unele probleme la scoaterea discului-il scoate greu -fata prezinta uzura dupa cum se vede si in poza --radio-cd mp3 auto Sony x-plod,arata si functioneaza foarte bine,pret 100 lei -carcasa de la un UPS,tabla foarte groasa (cantareste aprox 3,5kg),cu dimensiunile: 37 cm lungime x 14 cm latime x 17 cm inaltime;se vinde impreuna cu ventilator,mufe,pret 25 lei -afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: -un telefon-fax Philips,l-am alimentat,apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: -imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea (in magazin costa 36 lei perechea ) : 8 rezistente duble , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata (in magazin costa 20 lei bucata ) -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): -diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate -toate releele (originale ,din amplituner Sony) din poza de mai jos,pret 20 lei (cele albastre 2 perechi de contacte normal deschise,cel negru dreapta sus un contact normal deschis,cel negru mijloc doua perechi de contacte ND/NO) - 4 relee ,pret 10 lei toate: -o carcasa de la un amplificator Sony.Se vinde impreuna cu butoanele dar fara potentiometre.Pret 25 lei: Doua module cu carcase,se pot refolosii carcasele,conectorii,etc15 lei ambele https://imgur.com/a/cdC7Oj9 https://imgur.com/a/oBNSU2a https://imgur.com/a/IUipUoq -un stabilizator de tensiune cu autotrafo ars.Pare bobinat cu 0,6 mmp,pret 30 lei https://imgur.com/a/4bzq75R https://imgur.com/a/gfKMcve -o sursa in comutatie ruseasca ,alimentare 220V,iesiri ,+170V,-20V,+20V,+55V ,pret 30 lei In acelas pret un modul rusesc final de cadre+ sincro.Se pot recupera diverse de pe el. https://imgur.com/a/U2B38Gf -doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele -4 rezistente simple ,neinductive , 0,22 Ohm ,pret 2,5 lei/bucata -modul cu potentiometru motorizat , 100kOhm ,pret 25 lei: -trafo retea,secundare multiple,recuperat din amplituner Sony,model STR-DG500 ,pret 70 lei *primar 220V * secundar - 2x25 V+ 2x37v ,punct comun -2x13V -1x8V -2x2V https://imgur.com/a/JQ8KuAb - trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei: *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* -trafo. retea dintr-un sistem home-cinema Akai,secundare multiple. Sistemul avea 3 finali TDA7269 ,alimentati simetric cu secundarul de 2*15V - asta ca idee de reutilizare a trafo. -primar 230V,fir alb + fir albastru -secundare: * 1x4V ,fire negre subtiri * 1*24V ,fire albe subtiri * 1*14V ,fire rosii subtiri * 2*15 V ,fire groase galben/galben/Negru * 1*8V ,fire groase orange. -inaltime pachet tole aprox .53mm -tola aprox. E23 Pret 70 lei. _carcasa de la un amplificator 2+1 ,a fost echipat cu 3 finali TDA2030 (lipsa).Contine potentiometrele,intrerupatorul de retea,mufele rca.Cablajul este in stare foarte buna.Cine doreste poate refolosi carcasa,sau poate monta 3 TDA2030,un radiator si un traf de 2x12V si -l poate repara. Pret 25 lei: https://imgur.com/a/huhGn8c https://imgur.com/a/T9AXQEf -doua difuzoare arse ,membranele in stare foarte buna, diametrul de 25,5cm,pret 20 lei / bucata . Link spre comentariu
adydep Postat Martie 10, 2019 Autor Partajează Postat Martie 10, 2019 Valabile urmatoarele: -radio auto cu usb si telecomanda,functioneaza foarte bine pret 50 lei -telecomanda este noua,dar unele comenzi sunt sucite-de exemplu cifra "5" este "Volum -",etc https://imgur.com/8kPePkE https://imgur.com/YY6f5ZW -radio-cd mp3 auto Sony x-plod ,pret 50 lei,functioneaza,unele probleme la scoaterea discului-il scoate greu -fata prezinta uzura dupa cum se vede si in poza --radio-cd mp3 auto Sony x-plod,arata si functioneaza foarte bine,pret 100 lei -carcasa de la un UPS,tabla foarte groasa (cantareste aprox 3,5kg),cu dimensiunile: 37 cm lungime x 14 cm latime x 17 cm inaltime;se vinde impreuna cu ventilator,mufe,pret 25 lei -afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: -un telefon-fax Philips,l-am alimentat,apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: -imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea (in magazin costa 36 lei perechea ) : 8 rezistente duble , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata (in magazin costa 20 lei bucata ) -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): -diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate -toate releele (originale ,din amplituner Sony) din poza de mai jos,pret 20 lei (cele albastre 2 perechi de contacte normal deschise,cel negru dreapta sus un contact normal deschis,cel negru mijloc doua perechi de contacte ND/NO) - 4 relee ,pret 10 lei toate: -o carcasa de la un amplificator Sony.Se vinde impreuna cu butoanele dar fara potentiometre.Pret 25 lei: Doua module cu carcase,se pot refolosii carcasele,conectorii,etc15 lei ambele https://imgur.com/a/cdC7Oj9 https://imgur.com/a/oBNSU2a https://imgur.com/a/IUipUoq -un stabilizator de tensiune cu autotrafo ars.Pare bobinat cu 0,6 mmp,pret 30 lei https://imgur.com/a/4bzq75R https://imgur.com/a/gfKMcve -o sursa in comutatie ruseasca ,alimentare 220V,iesiri ,+170V,-20V,+20V,+55V ,pret 30 lei In acelas pret un modul rusesc final de cadre+ sincro.Se pot recupera diverse de pe el. https://imgur.com/a/U2B38Gf -doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele -4 rezistente simple ,neinductive , 0,22 Ohm ,pret 2,5 lei/bucata -modul cu potentiometru motorizat , 100kOhm ,pret 25 lei: -trafo retea,secundare multiple,recuperat din amplituner Sony,model STR-DG500 ,pret 70 lei *primar 220V * secundar - 2x25 V+ 2x37v ,punct comun -2x13V -1x8V -2x2V https://imgur.com/a/JQ8KuAb - trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei: *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* -trafo. retea dintr-un sistem home-cinema Akai,secundare multiple. Sistemul avea 3 finali TDA7269 ,alimentati simetric cu secundarul de 2*15V - asta ca idee de reutilizare a trafo. -primar 230V,fir alb + fir albastru -secundare: * 1x4V ,fire negre subtiri * 1*24V ,fire albe subtiri * 1*14V ,fire rosii subtiri * 2*15 V ,fire groase galben/galben/Negru * 1*8V ,fire groase orange. -inaltime pachet tole aprox .53mm -tola aprox. E23 Pret 70 lei. _carcasa de la un amplificator 2+1 ,a fost echipat cu 3 finali TDA2030 (lipsa).Contine potentiometrele,intrerupatorul de retea,mufele rca.Cablajul este in stare foarte buna.Cine doreste poate refolosi carcasa,sau poate monta 3 TDA2030,un radiator si un traf de 2x12V si -l poate repara. Pret 25 lei: https://imgur.com/a/huhGn8c https://imgur.com/a/T9AXQEf -doua difuzoare arse ,membranele in stare foarte buna, diametrul de 25,5cm,pret 20 lei / bucata . Link spre comentariu
adydep Postat Martie 11, 2019 Autor Partajează Postat Martie 11, 2019 Valabile urmatoarele: -radio auto cu usb si telecomanda,functioneaza foarte bine pret 50 lei -telecomanda este noua,dar unele comenzi sunt sucite-de exemplu cifra "5" este "Volum -",etc https://imgur.com/8kPePkE https://imgur.com/YY6f5ZW -radio-cd mp3 auto Sony x-plod ,pret 50 lei,functioneaza,unele probleme la scoaterea discului-il scoate greu -fata prezinta uzura dupa cum se vede si in poza --radio-cd mp3 auto Sony x-plod,arata si functioneaza foarte bine,pret 100 lei -carcasa de la un UPS,tabla foarte groasa (cantareste aprox 3,5kg),cu dimensiunile: 37 cm lungime x 14 cm latime x 17 cm inaltime;se vinde impreuna cu ventilator,mufe,pret 25 lei -afisaj mare pe verde (5 cm x 15 cm)de la un radio-ceas,placa incompletata,pret 10 lei: -un telefon-fax Philips,l-am alimentat,apare ce se vede pe afisaj,pret 20 lei: -imprimanta HP Photosmart C3180 ,am alimentat-o,se aprinde,lipsa un cartus,pret 20 lei (se vinde fara alimentator extern): -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea (in magazin costa 36 lei perechea ) : 8 rezistente duble , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata (in magazin costa 20 lei bucata ) -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): -diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate -toate releele (originale ,din amplituner Sony) din poza de mai jos,pret 20 lei (cele albastre 2 perechi de contacte normal deschise,cel negru dreapta sus un contact normal deschis,cel negru mijloc doua perechi de contacte ND/NO) - 4 relee ,pret 10 lei toate: -o carcasa de la un amplificator Sony.Se vinde impreuna cu butoanele dar fara potentiometre.Pret 25 lei: Doua module cu carcase,se pot refolosii carcasele,conectorii,etc15 lei ambele https://imgur.com/a/cdC7Oj9 https://imgur.com/a/oBNSU2a https://imgur.com/a/IUipUoq -un stabilizator de tensiune cu autotrafo ars.Pare bobinat cu 0,6 mmp,pret 30 lei https://imgur.com/a/4bzq75R https://imgur.com/a/gfKMcve -o sursa in comutatie ruseasca ,alimentare 220V,iesiri ,+170V,-20V,+20V,+55V ,pret 30 lei In acelas pret un modul rusesc final de cadre+ sincro.Se pot recupera diverse de pe el. https://imgur.com/a/U2B38Gf -doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele -4 rezistente simple ,neinductive , 0,22 Ohm ,pret 2,5 lei/bucata -modul cu potentiometru motorizat , 100kOhm ,pret 25 lei: -trafo retea,secundare multiple,recuperat din amplituner Sony,model STR-DG500 ,pret 70 lei *primar 220V * secundar - 2x25 V+ 2x37v ,punct comun -2x13V -1x8V -2x2V https://imgur.com/a/JQ8KuAb - trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei: *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* -trafo. retea dintr-un sistem home-cinema Akai,secundare multiple. Sistemul avea 3 finali TDA7269 ,alimentati simetric cu secundarul de 2*15V - asta ca idee de reutilizare a trafo. -primar 230V,fir alb + fir albastru -secundare: * 1x4V ,fire negre subtiri * 1*24V ,fire albe subtiri * 1*14V ,fire rosii subtiri * 2*15 V ,fire groase galben/galben/Negru * 1*8V ,fire groase orange. -inaltime pachet tole aprox .53mm -tola aprox. E23 Pret 70 lei. _carcasa de la un amplificator 2+1 ,a fost echipat cu 3 finali TDA2030 (lipsa).Contine potentiometrele,intrerupatorul de retea,mufele rca.Cablajul este in stare foarte buna.Cine doreste poate refolosi carcasa,sau poate monta 3 TDA2030,un radiator si un traf de 2x12V si -l poate repara. Pret 25 lei: https://imgur.com/a/huhGn8c https://imgur.com/a/T9AXQEf -doua difuzoare arse ,membranele in stare foarte buna, diametrul de 25,5cm,pret 20 lei / bucata . Link spre comentariu
adydep Postat Martie 13, 2019 Autor Partajează Postat Martie 13, 2019 Se poate inchide,deoarece vreau sa le grupez in alt topic.Multumesc! Link spre comentariu
