adydep Postat Ianuarie 25, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 "- 6 rezistente duble , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata " - rezervate Se adauga: Carcasa in stare buna, de la un amplificator Siemens,lipseste capacul mic de fund,are mufe pe spate si butonul metalic cu led al potentiometrului de volum (potentiometru lipsa )pret 25 lei: https://imgur.com/a/GN4Zqu8 https://imgur.com/a/2INVKz9 https://imgur.com/a/hvlzQKR Un modul cu 2 tranzistoare complementare,originale 2N5875T / 2N5877T (10A,60V) , pret 10 lei: Doua condensatoare 6800uF/63 V ,10 lei/buc - 4 relee ,pret 10 lei toate: Modul cu potentiometru motorizat , 100kOhm ,pret 25 lei: -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea: -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): https://imgur.com/a/1r2C1WU - 4 rezistente simple ,neinductive , 0,22 Ohm ,pret 2,5 lei/bucata https://imgur.com/a/M01OygE -toate releele (originale ,din amplituner Sony) din poza de mai jos,pret 20 lei (cele albastre 2 perechi de contacte normal deschise,cel negru dreapta sus un contact normal deschis,cel negru mijloc doua perechi de contacte ND/NO) - doua condensatoare Sony ,10000uF/71V,pret 10 lei/bucata: -transformator "de cablaj" ,primar 220V ,secundar 9V ,pret 10 lei: -trafo retea,secundare multiple,recuperat din amplituner Sony,model STR-DG500 ,pret 70 lei *primar 220V * secundar - 2x25 V+ 2x37v ,punct comun -2x13V -1x8V -2x2V https://imgur.com/a/JQ8KuAb - trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei: *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* _carcasa de la un amplificator 2+1 ,a fost echipat cu 3 finali TDA2030 (lipsa).Contine potentiometrele,intrerupatorul de retea,mufele rca.Cablajul este in stare foarte buna.Cine doreste poate refolosi carcasa,sau poate monta 3 TDA2030,un radiator si un traf de 2x12V si -l poate repara. Pret 25 lei: https://imgur.com/a/huhGn8c https://imgur.com/a/T9AXQEf _placa incompleta dintr-un amplificator Electro-Mures AS15201,cablajul in stare cam rea..... *Contine 4 bucati 2N3055 ,4 bucati A741 , niste BC-uri,etc.Pret 15 lei: https://imgur.com/a/9me2HRa Diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate Trafo. retea dintr-un sistem home-cinema Akai,secundare multiple. Sistemul avea 3 finali TDA7269 ,alimentati simetric cu secundarul de 2*15V - asta ca idee de reutilizare a trafo. -primar 230V,fir alb + fir albastru -secundare: * 1x4V ,fire negre subtiri * 1*24V ,fire albe subtiri * 1*14V ,fire rosii subtiri * 2*15 V ,fire groase galben/galben/Negru * 1*8V ,fire groase orange. -inaltime pachet tole aprox .53mm -tola aprox. E23 Pret 70 lei. Difuzor ars,membrana in stare foarte buna, cu diametrul de 25,5cm,pret 20 lei Link spre comentariu
GMCD Postat Ianuarie 25, 2019 Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 Doresc sa cumpar: - Carcasa in stare buna, de la un amplificator Siemens, lipseste capacul mic de fund, are mufe pe spate si butonul metalic cu led al potentiometrului de volum (potentiometru lipsa ) pret 25 lei: - Un modul cu 2 tranzistoare complementare, originale 2N5875T / 2N5877T (10A,60V), pret 10 lei: - Placa incompleta dintr-un amplificator Electro-Mures AS15201,cablajul in stare cam rea..... Contine 4 bucati 2N3055 ,4 bucati A741, niste BC-uri, etc. Pret 15 lei: V-am trimis mp. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 26, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2019 "- 6 rezistente duble , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata " - rezervate Au mai ramas: Doua condensatoare 6800uF/63 V ,10 lei/buc - 4 relee ,pret 10 lei toate: Modul cu potentiometru motorizat , 100kOhm ,pret 25 lei: -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea: -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): https://imgur.com/a/1r2C1WU - 4 rezistente simple ,neinductive , 0,22 Ohm ,pret 2,5 lei/bucata https://imgur.com/a/M01OygE -toate releele (originale ,din amplituner Sony) din poza de mai jos,pret 20 lei (cele albastre 2 perechi de contacte normal deschise,cel negru dreapta sus un contact normal deschis,cel negru mijloc doua perechi de contacte ND/NO) - doua condensatoare Sony ,10000uF/71V,pret 10 lei/bucata: -transformator "de cablaj" ,primar 220V ,secundar 9V ,pret 10 lei: -trafo retea,secundare multiple,recuperat din amplituner Sony,model STR-DG500 ,pret 70 lei *primar 220V * secundar - 2x25 V+ 2x37v ,punct comun -2x13V -1x8V -2x2V https://imgur.com/a/JQ8KuAb - trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei: *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* _carcasa de la un amplificator 2+1 ,a fost echipat cu 3 finali TDA2030 (lipsa).Contine potentiometrele,intrerupatorul de retea,mufele rca.Cablajul este in stare foarte buna.Cine doreste poate refolosi carcasa,sau poate monta 3 TDA2030,un radiator si un traf de 2x12V si -l poate repara. Pret 25 lei: https://imgur.com/a/huhGn8c https://imgur.com/a/T9AXQEf Diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate Trafo. retea dintr-un sistem home-cinema Akai,secundare multiple. Sistemul avea 3 finali TDA7269 ,alimentati simetric cu secundarul de 2*15V - asta ca idee de reutilizare a trafo. -primar 230V,fir alb + fir albastru -secundare: * 1x4V ,fire negre subtiri * 1*24V ,fire albe subtiri * 1*14V ,fire rosii subtiri * 2*15 V ,fire groase galben/galben/Negru * 1*8V ,fire groase orange. -inaltime pachet tole aprox .53mm -tola aprox. E23 Pret 70 lei. Difuzor ars,membrana in stare foarte buna, cu diametrul de 25,5cm,pret 20 lei Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 27, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 - 6 rezistente duble , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata " - rezervate Se adauga Doua module cu carcase,se pot refolosii carcasele,conectorii,etc15 lei ambele https://imgur.com/a/cdC7Oj9 https://imgur.com/a/oBNSU2a https://imgur.com/a/IUipUoq Un stabilizator de tensiune cu autotrafo ars.Pare bobinat cu 0,6 mmp,pret 30 lei https://imgur.com/a/4bzq75R https://imgur.com/a/gfKMcve Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele https://imgur.com/a/cNhF8BR Un modul audio cu TDA2009,pret 10 lei O sursa in comutatie ruseasca ,alimentare 220V,iesiri ,+170V,-20V,+20V,+55V ,pret 30 lei In acelas pret un modul rusesc final de cadre+ sincro.Se pot recupera diverse de pe el. https://imgur.com/a/U2B38Gf Doua condensatoare 6800uF/63 V ,10 lei/buc - 4 relee ,pret 10 lei toate: Modul cu potentiometru motorizat , 100kOhm ,pret 25 lei: -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea: -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): https://imgur.com/a/1r2C1WU - 4 rezistente simple ,neinductive , 0,22 Ohm ,pret 2,5 lei/bucata https://imgur.com/a/M01OygE -toate releele (originale ,din amplituner Sony) din poza de mai jos,pret 20 lei (cele albastre 2 perechi de contacte normal deschise,cel negru dreapta sus un contact normal deschis,cel negru mijloc doua perechi de contacte ND/NO) - doua condensatoare Sony ,10000uF/71V,pret 10 lei/bucata: -transformator "de cablaj" ,primar 220V ,secundar 9V ,pret 10 lei: -trafo retea,secundare multiple,recuperat din amplituner Sony,model STR-DG500 ,pret 70 lei *primar 220V * secundar - 2x25 V+ 2x37v ,punct comun -2x13V -1x8V -2x2V https://imgur.com/a/JQ8KuAb - trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei: *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* _carcasa de la un amplificator 2+1 ,a fost echipat cu 3 finali TDA2030 (lipsa).Contine potentiometrele,intrerupatorul de retea,mufele rca.Cablajul este in stare foarte buna.Cine doreste poate refolosi carcasa,sau poate monta 3 TDA2030,un radiator si un traf de 2x12V si -l poate repara. Pret 25 lei: https://imgur.com/a/huhGn8c https://imgur.com/a/T9AXQEf Diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate Trafo. retea dintr-un sistem home-cinema Akai,secundare multiple. Sistemul avea 3 finali TDA7269 ,alimentati simetric cu secundarul de 2*15V - asta ca idee de reutilizare a trafo. -primar 230V,fir alb + fir albastru -secundare: * 1x4V ,fire negre subtiri * 1*24V ,fire albe subtiri * 1*14V ,fire rosii subtiri * 2*15 V ,fire groase galben/galben/Negru * 1*8V ,fire groase orange. -inaltime pachet tole aprox .53mm -tola aprox. E23 Pret 70 lei. Difuzor ars,membrana in stare foarte buna, cu diametrul de 25,5cm,pret 20 lei Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 28, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 - 6 rezistente duble , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata " - rezervate Doua module cu carcase,se pot refolosii carcasele,conectorii,etc15 lei ambele https://imgur.com/a/cdC7Oj9 https://imgur.com/a/oBNSU2a https://imgur.com/a/IUipUoq Un stabilizator de tensiune cu autotrafo ars.Pare bobinat cu 0,6 mmp,pret 30 lei https://imgur.com/a/4bzq75R https://imgur.com/a/gfKMcve Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele https://imgur.com/a/cNhF8BR Un modul audio cu TDA2009,pret 10 lei O sursa in comutatie ruseasca ,alimentare 220V,iesiri ,+170V,-20V,+20V,+55V ,pret 30 lei In acelas pret un modul rusesc final de cadre+ sincro.Se pot recupera diverse de pe el. https://imgur.com/a/U2B38Gf Doua condensatoare 6800uF/63 V ,10 lei/buc - 4 relee ,pret 10 lei toate: Modul cu potentiometru motorizat , 100kOhm ,pret 25 lei: -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea: -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): https://imgur.com/a/1r2C1WU - 4 rezistente simple ,neinductive , 0,22 Ohm ,pret 2,5 lei/bucata https://imgur.com/a/M01OygE -toate releele (originale ,din amplituner Sony) din poza de mai jos,pret 20 lei (cele albastre 2 perechi de contacte normal deschise,cel negru dreapta sus un contact normal deschis,cel negru mijloc doua perechi de contacte ND/NO) - doua condensatoare Sony ,10000uF/71V,pret 10 lei/bucata: -transformator "de cablaj" ,primar 220V ,secundar 9V ,pret 10 lei: -trafo retea,secundare multiple,recuperat din amplituner Sony,model STR-DG500 ,pret 70 lei *primar 220V * secundar - 2x25 V+ 2x37v ,punct comun -2x13V -1x8V -2x2V https://imgur.com/a/JQ8KuAb - trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei: *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* _carcasa de la un amplificator 2+1 ,a fost echipat cu 3 finali TDA2030 (lipsa).Contine potentiometrele,intrerupatorul de retea,mufele rca.Cablajul este in stare foarte buna.Cine doreste poate refolosi carcasa,sau poate monta 3 TDA2030,un radiator si un traf de 2x12V si -l poate repara. Pret 25 lei: https://imgur.com/a/huhGn8c https://imgur.com/a/T9AXQEf Diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate Trafo. retea dintr-un sistem home-cinema Akai,secundare multiple. Sistemul avea 3 finali TDA7269 ,alimentati simetric cu secundarul de 2*15V - asta ca idee de reutilizare a trafo. -primar 230V,fir alb + fir albastru -secundare: * 1x4V ,fire negre subtiri * 1*24V ,fire albe subtiri * 1*14V ,fire rosii subtiri * 2*15 V ,fire groase galben/galben/Negru * 1*8V ,fire groase orange. -inaltime pachet tole aprox .53mm -tola aprox. E23 Pret 70 lei. Difuzor ars,membrana in stare foarte buna, cu diametrul de 25,5cm,pret 20 lei Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 29, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2019 - 6 rezistente duble , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata " - rezervate Doua module cu carcase,se pot refolosii carcasele,conectorii,etc15 lei ambele https://imgur.com/a/cdC7Oj9 https://imgur.com/a/oBNSU2a https://imgur.com/a/IUipUoq Un stabilizator de tensiune cu autotrafo ars.Pare bobinat cu 0,6 mmp,pret 30 lei https://imgur.com/a/4bzq75R https://imgur.com/a/gfKMcve Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele https://imgur.com/a/cNhF8BR Un modul audio cu TDA2009,pret 10 lei O sursa in comutatie ruseasca ,alimentare 220V,iesiri ,+170V,-20V,+20V,+55V ,pret 30 lei In acelas pret un modul rusesc final de cadre+ sincro.Se pot recupera diverse de pe el. https://imgur.com/a/U2B38Gf Doua condensatoare 6800uF/63 V ,10 lei/buc - 4 relee ,pret 10 lei toate: Modul cu potentiometru motorizat , 100kOhm ,pret 25 lei: -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea: -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): https://imgur.com/a/1r2C1WU - 4 rezistente simple ,neinductive , 0,22 Ohm ,pret 2,5 lei/bucata https://imgur.com/a/M01OygE -toate releele (originale ,din amplituner Sony) din poza de mai jos,pret 20 lei (cele albastre 2 perechi de contacte normal deschise,cel negru dreapta sus un contact normal deschis,cel negru mijloc doua perechi de contacte ND/NO) - doua condensatoare Sony ,10000uF/71V,pret 10 lei/bucata: -transformator "de cablaj" ,primar 220V ,secundar 9V ,pret 10 lei: -trafo retea,secundare multiple,recuperat din amplituner Sony,model STR-DG500 ,pret 70 lei *primar 220V * secundar - 2x25 V+ 2x37v ,punct comun -2x13V -1x8V -2x2V https://imgur.com/a/JQ8KuAb - trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei: *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* _carcasa de la un amplificator 2+1 ,a fost echipat cu 3 finali TDA2030 (lipsa).Contine potentiometrele,intrerupatorul de retea,mufele rca.Cablajul este in stare foarte buna.Cine doreste poate refolosi carcasa,sau poate monta 3 TDA2030,un radiator si un traf de 2x12V si -l poate repara. Pret 25 lei: https://imgur.com/a/huhGn8c https://imgur.com/a/T9AXQEf Diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate Trafo. retea dintr-un sistem home-cinema Akai,secundare multiple. Sistemul avea 3 finali TDA7269 ,alimentati simetric cu secundarul de 2*15V - asta ca idee de reutilizare a trafo. -primar 230V,fir alb + fir albastru -secundare: * 1x4V ,fire negre subtiri * 1*24V ,fire albe subtiri * 1*14V ,fire rosii subtiri * 2*15 V ,fire groase galben/galben/Negru * 1*8V ,fire groase orange. -inaltime pachet tole aprox .53mm -tola aprox. E23 Pret 70 lei. Difuzor ars,membrana in stare foarte buna, cu diametrul de 25,5cm,pret 20 lei Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 30, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 8 rezistente duble , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata Doua module cu carcase,se pot refolosii carcasele,conectorii,etc15 lei ambele https://imgur.com/a/cdC7Oj9 https://imgur.com/a/oBNSU2a https://imgur.com/a/IUipUoq Un stabilizator de tensiune cu autotrafo ars.Pare bobinat cu 0,6 mmp,pret 30 lei https://imgur.com/a/4bzq75R https://imgur.com/a/gfKMcve Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele https://imgur.com/a/cNhF8BR Un modul audio cu TDA2009,pret 10 lei O sursa in comutatie ruseasca ,alimentare 220V,iesiri ,+170V,-20V,+20V,+55V ,pret 30 lei In acelas pret un modul rusesc final de cadre+ sincro.Se pot recupera diverse de pe el. https://imgur.com/a/U2B38Gf Doua condensatoare 6800uF/63 V ,10 lei/buc - 4 relee ,pret 10 lei toate: Modul cu potentiometru motorizat , 100kOhm ,pret 25 lei: -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea: -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): https://imgur.com/a/1r2C1WU - 4 rezistente simple ,neinductive , 0,22 Ohm ,pret 2,5 lei/bucata https://imgur.com/a/M01OygE -toate releele (originale ,din amplituner Sony) din poza de mai jos,pret 20 lei (cele albastre 2 perechi de contacte normal deschise,cel negru dreapta sus un contact normal deschis,cel negru mijloc doua perechi de contacte ND/NO) - doua condensatoare Sony ,10000uF/71V,pret 10 lei/bucata: -transformator "de cablaj" ,primar 220V ,secundar 9V ,pret 10 lei: -trafo retea,secundare multiple,recuperat din amplituner Sony,model STR-DG500 ,pret 70 lei *primar 220V * secundar - 2x25 V+ 2x37v ,punct comun -2x13V -1x8V -2x2V https://imgur.com/a/JQ8KuAb - trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei: *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* _carcasa de la un amplificator 2+1 ,a fost echipat cu 3 finali TDA2030 (lipsa).Contine potentiometrele,intrerupatorul de retea,mufele rca.Cablajul este in stare foarte buna.Cine doreste poate refolosi carcasa,sau poate monta 3 TDA2030,un radiator si un traf de 2x12V si -l poate repara. Pret 25 lei: https://imgur.com/a/huhGn8c https://imgur.com/a/T9AXQEf Diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate Trafo. retea dintr-un sistem home-cinema Akai,secundare multiple. Sistemul avea 3 finali TDA7269 ,alimentati simetric cu secundarul de 2*15V - asta ca idee de reutilizare a trafo. -primar 230V,fir alb + fir albastru -secundare: * 1x4V ,fire negre subtiri * 1*24V ,fire albe subtiri * 1*14V ,fire rosii subtiri * 2*15 V ,fire groase galben/galben/Negru * 1*8V ,fire groase orange. -inaltime pachet tole aprox .53mm -tola aprox. E23 Pret 70 lei. Difuzor ars,membrana in stare foarte buna, cu diametrul de 25,5cm,pret 20 lei Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 31, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2019 8 rezistente duble , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata Doua module cu carcase,se pot refolosii carcasele,conectorii,etc15 lei ambele https://imgur.com/a/cdC7Oj9 https://imgur.com/a/oBNSU2a https://imgur.com/a/IUipUoq Un stabilizator de tensiune cu autotrafo ars.Pare bobinat cu 0,6 mmp,pret 30 lei https://imgur.com/a/4bzq75R https://imgur.com/a/gfKMcve Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele https://imgur.com/a/cNhF8BR Un modul audio cu TDA2009,pret 10 lei O sursa in comutatie ruseasca ,alimentare 220V,iesiri ,+170V,-20V,+20V,+55V ,pret 30 lei In acelas pret un modul rusesc final de cadre+ sincro.Se pot recupera diverse de pe el. https://imgur.com/a/U2B38Gf Doua condensatoare 6800uF/63 V ,10 lei/buc - 4 relee ,pret 10 lei toate: Modul cu potentiometru motorizat , 100kOhm ,pret 25 lei: -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea: -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): https://imgur.com/a/1r2C1WU - 4 rezistente simple ,neinductive , 0,22 Ohm ,pret 2,5 lei/bucata https://imgur.com/a/M01OygE -toate releele (originale ,din amplituner Sony) din poza de mai jos,pret 20 lei (cele albastre 2 perechi de contacte normal deschise,cel negru dreapta sus un contact normal deschis,cel negru mijloc doua perechi de contacte ND/NO) - doua condensatoare Sony ,10000uF/71V,pret 10 lei/bucata: -transformator "de cablaj" ,primar 220V ,secundar 9V ,pret 10 lei: -trafo retea,secundare multiple,recuperat din amplituner Sony,model STR-DG500 ,pret 70 lei *primar 220V * secundar - 2x25 V+ 2x37v ,punct comun -2x13V -1x8V -2x2V https://imgur.com/a/JQ8KuAb - trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei: *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* _carcasa de la un amplificator 2+1 ,a fost echipat cu 3 finali TDA2030 (lipsa).Contine potentiometrele,intrerupatorul de retea,mufele rca.Cablajul este in stare foarte buna.Cine doreste poate refolosi carcasa,sau poate monta 3 TDA2030,un radiator si un traf de 2x12V si -l poate repara. Pret 25 lei: https://imgur.com/a/huhGn8c https://imgur.com/a/T9AXQEf Diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate Trafo. retea dintr-un sistem home-cinema Akai,secundare multiple. Sistemul avea 3 finali TDA7269 ,alimentati simetric cu secundarul de 2*15V - asta ca idee de reutilizare a trafo. -primar 230V,fir alb + fir albastru -secundare: * 1x4V ,fire negre subtiri * 1*24V ,fire albe subtiri * 1*14V ,fire rosii subtiri * 2*15 V ,fire groase galben/galben/Negru * 1*8V ,fire groase orange. -inaltime pachet tole aprox .53mm -tola aprox. E23 Pret 70 lei. Difuzor ars,membrana in stare foarte buna, cu diametrul de 25,5cm,pret 20 lei Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 1, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2019 On 1/31/2019 at 8:25 PM, andrei_ said: 8 rezistente duble , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata Doua module cu carcase,se pot refolosii carcasele,conectorii,etc15 lei ambele https://imgur.com/a/cdC7Oj9 https://imgur.com/a/oBNSU2a https://imgur.com/a/IUipUoq Un stabilizator de tensiune cu autotrafo ars.Pare bobinat cu 0,6 mmp,pret 30 lei https://imgur.com/a/4bzq75R https://imgur.com/a/gfKMcve Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele https://imgur.com/a/cNhF8BR Un modul audio cu TDA2009,pret 10 lei O sursa in comutatie ruseasca ,alimentare 220V,iesiri ,+170V,-20V,+20V,+55V ,pret 30 lei In acelas pret un modul rusesc final de cadre+ sincro.Se pot recupera diverse de pe el. https://imgur.com/a/U2B38Gf Doua condensatoare 6800uF/63 V ,10 lei/buc - 4 relee ,pret 10 lei toate: Modul cu potentiometru motorizat , 100kOhm ,pret 25 lei: -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea: -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): https://imgur.com/a/1r2C1WU - 4 rezistente simple ,neinductive , 0,22 Ohm ,pret 2,5 lei/bucata https://imgur.com/a/M01OygE -toate releele (originale ,din amplituner Sony) din poza de mai jos,pret 20 lei (cele albastre 2 perechi de contacte normal deschise,cel negru dreapta sus un contact normal deschis,cel negru mijloc doua perechi de contacte ND/NO) - doua condensatoare Sony ,10000uF/71V,pret 10 lei/bucata: -transformator "de cablaj" ,primar 220V ,secundar 9V ,pret 10 lei: -trafo retea,secundare multiple,recuperat din amplituner Sony,model STR-DG500 ,pret 70 lei *primar 220V * secundar - 2x25 V+ 2x37v ,punct comun -2x13V -1x8V -2x2V https://imgur.com/a/JQ8KuAb - trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei: *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* _carcasa de la un amplificator 2+1 ,a fost echipat cu 3 finali TDA2030 (lipsa).Contine potentiometrele,intrerupatorul de retea,mufele rca.Cablajul este in stare foarte buna.Cine doreste poate refolosi carcasa,sau poate monta 3 TDA2030,un radiator si un traf de 2x12V si -l poate repara. Pret 25 lei: https://imgur.com/a/huhGn8c https://imgur.com/a/T9AXQEf Diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate Trafo. retea dintr-un sistem home-cinema Akai,secundare multiple. Sistemul avea 3 finali TDA7269 ,alimentati simetric cu secundarul de 2*15V - asta ca idee de reutilizare a trafo. -primar 230V,fir alb + fir albastru -secundare: * 1x4V ,fire negre subtiri * 1*24V ,fire albe subtiri * 1*14V ,fire rosii subtiri * 2*15 V ,fire groase galben/galben/Negru * 1*8V ,fire groase orange. -inaltime pachet tole aprox .53mm -tola aprox. E23 Pret 70 lei. Difuzor ars,membrana in stare foarte buna, cu diametrul de 25,5cm,pret 20 lei Link spre comentariu
GMCD Postat Februarie 2, 2019 Partajează Postat Februarie 2, 2019 Am primit coletul, cu piesele foarte bine ambalate si protejate la transport.Totul OK. Spor la vanzare! 1 Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 3, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2019 Multumesc ! Se adauga o carcasa de la un amplificator Sony.Se vinde impreuna cu butoanele dar fara potentiometre.Pret 25 lei: 8 rezistente duble , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata Doua module cu carcase,se pot refolosii carcasele,conectorii,etc15 lei ambele https://imgur.com/a/cdC7Oj9 https://imgur.com/a/oBNSU2a https://imgur.com/a/IUipUoq Un stabilizator de tensiune cu autotrafo ars.Pare bobinat cu 0,6 mmp,pret 30 lei https://imgur.com/a/4bzq75R https://imgur.com/a/gfKMcve Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele https://imgur.com/a/cNhF8BR Un modul audio cu TDA2009,pret 10 lei O sursa in comutatie ruseasca ,alimentare 220V,iesiri ,+170V,-20V,+20V,+55V ,pret 30 lei In acelas pret un modul rusesc final de cadre+ sincro.Se pot recupera diverse de pe el. https://imgur.com/a/U2B38Gf Doua condensatoare 6800uF/63 V ,10 lei/buc - 4 relee ,pret 10 lei toate: Modul cu potentiometru motorizat , 100kOhm ,pret 25 lei: -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea: -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): https://imgur.com/a/1r2C1WU - 4 rezistente simple ,neinductive , 0,22 Ohm ,pret 2,5 lei/bucata https://imgur.com/a/M01OygE -toate releele (originale ,din amplituner Sony) din poza de mai jos,pret 20 lei (cele albastre 2 perechi de contacte normal deschise,cel negru dreapta sus un contact normal deschis,cel negru mijloc doua perechi de contacte ND/NO) - doua condensatoare Sony ,10000uF/71V,pret 10 lei/bucata: -transformator "de cablaj" ,primar 220V ,secundar 9V ,pret 10 lei: -trafo retea,secundare multiple,recuperat din amplituner Sony,model STR-DG500 ,pret 70 lei *primar 220V * secundar - 2x25 V+ 2x37v ,punct comun -2x13V -1x8V -2x2V https://imgur.com/a/JQ8KuAb - trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei: *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* _carcasa de la un amplificator 2+1 ,a fost echipat cu 3 finali TDA2030 (lipsa).Contine potentiometrele,intrerupatorul de retea,mufele rca.Cablajul este in stare foarte buna.Cine doreste poate refolosi carcasa,sau poate monta 3 TDA2030,un radiator si un traf de 2x12V si -l poate repara. Pret 25 lei: https://imgur.com/a/huhGn8c https://imgur.com/a/T9AXQEf Diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate Trafo. retea dintr-un sistem home-cinema Akai,secundare multiple. Sistemul avea 3 finali TDA7269 ,alimentati simetric cu secundarul de 2*15V - asta ca idee de reutilizare a trafo. -primar 230V,fir alb + fir albastru -secundare: * 1x4V ,fire negre subtiri * 1*24V ,fire albe subtiri * 1*14V ,fire rosii subtiri * 2*15 V ,fire groase galben/galben/Negru * 1*8V ,fire groase orange. -inaltime pachet tole aprox .53mm -tola aprox. E23 Pret 70 lei. Difuzor ars,membrana in stare foarte buna, cu diametrul de 25,5cm,pret 20 lei Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 4, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2019 carcasa de la un amplificator Sony.Se vinde impreuna cu butoanele dar fara potentiometre.Pret 25 lei: 8 rezistente duble , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata Doua module cu carcase,se pot refolosii carcasele,conectorii,etc15 lei ambele https://imgur.com/a/cdC7Oj9 https://imgur.com/a/oBNSU2a https://imgur.com/a/IUipUoq Un stabilizator de tensiune cu autotrafo ars.Pare bobinat cu 0,6 mmp,pret 30 lei https://imgur.com/a/4bzq75R https://imgur.com/a/gfKMcve Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele https://imgur.com/a/cNhF8BR Un modul audio cu TDA2009,pret 10 lei O sursa in comutatie ruseasca ,alimentare 220V,iesiri ,+170V,-20V,+20V,+55V ,pret 30 lei In acelas pret un modul rusesc final de cadre+ sincro.Se pot recupera diverse de pe el. https://imgur.com/a/U2B38Gf Doua condensatoare 6800uF/63 V ,10 lei/buc - 4 relee ,pret 10 lei toate: Modul cu potentiometru motorizat , 100kOhm ,pret 25 lei: -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea: -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): https://imgur.com/a/1r2C1WU - 4 rezistente simple ,neinductive , 0,22 Ohm ,pret 2,5 lei/bucata https://imgur.com/a/M01OygE -toate releele (originale ,din amplituner Sony) din poza de mai jos,pret 20 lei (cele albastre 2 perechi de contacte normal deschise,cel negru dreapta sus un contact normal deschis,cel negru mijloc doua perechi de contacte ND/NO) - doua condensatoare Sony ,10000uF/71V,pret 10 lei/bucata: -transformator "de cablaj" ,primar 220V ,secundar 9V ,pret 10 lei: -trafo retea,secundare multiple,recuperat din amplituner Sony,model STR-DG500 ,pret 70 lei *primar 220V * secundar - 2x25 V+ 2x37v ,punct comun -2x13V -1x8V -2x2V https://imgur.com/a/JQ8KuAb - trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei: *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* _carcasa de la un amplificator 2+1 ,a fost echipat cu 3 finali TDA2030 (lipsa).Contine potentiometrele,intrerupatorul de retea,mufele rca.Cablajul este in stare foarte buna.Cine doreste poate refolosi carcasa,sau poate monta 3 TDA2030,un radiator si un traf de 2x12V si -l poate repara. Pret 25 lei: https://imgur.com/a/huhGn8c https://imgur.com/a/T9AXQEf Diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate Trafo. retea dintr-un sistem home-cinema Akai,secundare multiple. Sistemul avea 3 finali TDA7269 ,alimentati simetric cu secundarul de 2*15V - asta ca idee de reutilizare a trafo. -primar 230V,fir alb + fir albastru -secundare: * 1x4V ,fire negre subtiri * 1*24V ,fire albe subtiri * 1*14V ,fire rosii subtiri * 2*15 V ,fire groase galben/galben/Negru * 1*8V ,fire groase orange. -inaltime pachet tole aprox .53mm -tola aprox. E23 Pret 70 lei. Difuzor ars,membrana in stare foarte buna, cu diametrul de 25,5cm,pret 20 lei Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 6, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2019 On 2/4/2019 at 5:44 PM, andrei_ said: carcasa de la un amplificator Sony.Se vinde impreuna cu butoanele dar fara potentiometre.Pret 25 lei: 8 rezistente duble , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata Doua module cu carcase,se pot refolosii carcasele,conectorii,etc15 lei ambele https://imgur.com/a/cdC7Oj9 https://imgur.com/a/oBNSU2a https://imgur.com/a/IUipUoq Un stabilizator de tensiune cu autotrafo ars.Pare bobinat cu 0,6 mmp,pret 30 lei https://imgur.com/a/4bzq75R https://imgur.com/a/gfKMcve Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele https://imgur.com/a/cNhF8BR Un modul audio cu TDA2009,pret 10 lei O sursa in comutatie ruseasca ,alimentare 220V,iesiri ,+170V,-20V,+20V,+55V ,pret 30 lei In acelas pret un modul rusesc final de cadre+ sincro.Se pot recupera diverse de pe el. https://imgur.com/a/U2B38Gf Doua condensatoare 6800uF/63 V ,10 lei/buc - 4 relee ,pret 10 lei toate: Modul cu potentiometru motorizat , 100kOhm ,pret 25 lei: -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea: -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): https://imgur.com/a/1r2C1WU - 4 rezistente simple ,neinductive , 0,22 Ohm ,pret 2,5 lei/bucata https://imgur.com/a/M01OygE -toate releele (originale ,din amplituner Sony) din poza de mai jos,pret 20 lei (cele albastre 2 perechi de contacte normal deschise,cel negru dreapta sus un contact normal deschis,cel negru mijloc doua perechi de contacte ND/NO) - doua condensatoare Sony ,10000uF/71V,pret 10 lei/bucata: -transformator "de cablaj" ,primar 220V ,secundar 9V ,pret 10 lei: -trafo retea,secundare multiple,recuperat din amplituner Sony,model STR-DG500 ,pret 70 lei *primar 220V * secundar - 2x25 V+ 2x37v ,punct comun -2x13V -1x8V -2x2V https://imgur.com/a/JQ8KuAb - trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei: *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* _carcasa de la un amplificator 2+1 ,a fost echipat cu 3 finali TDA2030 (lipsa).Contine potentiometrele,intrerupatorul de retea,mufele rca.Cablajul este in stare foarte buna.Cine doreste poate refolosi carcasa,sau poate monta 3 TDA2030,un radiator si un traf de 2x12V si -l poate repara. Pret 25 lei: https://imgur.com/a/huhGn8c https://imgur.com/a/T9AXQEf Diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate Trafo. retea dintr-un sistem home-cinema Akai,secundare multiple. Sistemul avea 3 finali TDA7269 ,alimentati simetric cu secundarul de 2*15V - asta ca idee de reutilizare a trafo. -primar 230V,fir alb + fir albastru -secundare: * 1x4V ,fire negre subtiri * 1*24V ,fire albe subtiri * 1*14V ,fire rosii subtiri * 2*15 V ,fire groase galben/galben/Negru * 1*8V ,fire groase orange. -inaltime pachet tole aprox .53mm -tola aprox. E23 Pret 70 lei. Difuzor ars,membrana in stare foarte buna, cu diametrul de 25,5cm,pret 20 lei Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 8, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2019 Multumesc ! Se adauga o carcasa de la un amplificator Sony.Se vinde impreuna cu butoanele dar fara potentiometre.Pret 25 lei: 8 rezistente duble , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata Doua module cu carcase,se pot refolosii carcasele,conectorii,etc15 lei ambele https://imgur.com/a/cdC7Oj9 https://imgur.com/a/oBNSU2a https://imgur.com/a/IUipUoq Un stabilizator de tensiune cu autotrafo ars.Pare bobinat cu 0,6 mmp,pret 30 lei https://imgur.com/a/4bzq75R https://imgur.com/a/gfKMcve Doua intretupatoare,unul rotativ 220V/10A si unul basculant 28V/32A ,pret 10 lei ambele https://imgur.com/a/cNhF8BR Un modul audio cu TDA2009,pret 10 lei O sursa in comutatie ruseasca ,alimentare 220V,iesiri ,+170V,-20V,+20V,+55V ,pret 30 lei In acelas pret un modul rusesc final de cadre+ sincro.Se pot recupera diverse de pe el. https://imgur.com/a/U2B38Gf Doua condensatoare 6800uF/63 V ,10 lei/buc - 4 relee ,pret 10 lei toate: Modul cu potentiometru motorizat , 100kOhm ,pret 25 lei: -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea: -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): https://imgur.com/a/1r2C1WU - 4 rezistente simple ,neinductive , 0,22 Ohm ,pret 2,5 lei/bucata https://imgur.com/a/M01OygE -toate releele (originale ,din amplituner Sony) din poza de mai jos,pret 20 lei (cele albastre 2 perechi de contacte normal deschise,cel negru dreapta sus un contact normal deschis,cel negru mijloc doua perechi de contacte ND/NO) - doua condensatoare Sony ,10000uF/71V,pret 10 lei/bucata: -transformator "de cablaj" ,primar 220V ,secundar 9V ,pret 10 lei: -trafo retea,secundare multiple,recuperat din amplituner Sony,model STR-DG500 ,pret 70 lei *primar 220V * secundar - 2x25 V+ 2x37v ,punct comun -2x13V -1x8V -2x2V https://imgur.com/a/JQ8KuAb - trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei: *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* _carcasa de la un amplificator 2+1 ,a fost echipat cu 3 finali TDA2030 (lipsa).Contine potentiometrele,intrerupatorul de retea,mufele rca.Cablajul este in stare foarte buna.Cine doreste poate refolosi carcasa,sau poate monta 3 TDA2030,un radiator si un traf de 2x12V si -l poate repara. Pret 25 lei: https://imgur.com/a/huhGn8c https://imgur.com/a/T9AXQEf Diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate Trafo. retea dintr-un sistem home-cinema Akai,secundare multiple. Sistemul avea 3 finali TDA7269 ,alimentati simetric cu secundarul de 2*15V - asta ca idee de reutilizare a trafo. -primar 230V,fir alb + fir albastru -secundare: * 1x4V ,fire negre subtiri * 1*24V ,fire albe subtiri * 1*14V ,fire rosii subtiri * 2*15 V ,fire groase galben/galben/Negru * 1*8V ,fire groase orange. -inaltime pachet tole aprox .53mm -tola aprox. E23 Pret 70 lei. Difuzor ars,membrana in stare foarte buna, cu diametrul de 25,5cm,pret 20 lei Link spre comentariu
