adydep Postat Ianuarie 2, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2019 Salut,este dintr-o boxa activa chinezeasca.Pe el scrie doar ce se vede in poza de mai jos;: Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 5, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2019 Difuzor ars,membrana in stare foarte buna, cu diametrul de 25,5cm,pret 20 lei On 12/27/2018 at 2:19 PM, andrei_ said: Se adauga trafo. retea dintr-un sistem home-cinema Akai,secundare multiple. Sistemul avea 3 finali TDA7269 ,alimentati simetric cu secundarul de 2*15V - asta ca idee de reutilizare a trafo. -primar 230V,fir alb + fir albastru -secundare: * 1x4V ,fire negre subtiri * 1*24V ,fire albe subtiri * 1*14V ,fire rosii subtiri * 2*15 V ,fire groase galben/galben/Negru * 1*8V ,fire groase orange. -inaltime pachet tole aprox .53mm -tola aprox. E23 Pret 70 lei. Transformator din ups -primar 220V , secundar de forta 2x13,8V,bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel secundar auxiliar 28V Pret 60 lei Daca se doreste pot vinde ups-ul complet functional,dar fara acumulatori la 100 lei Diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 16, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Difuzor ars,membrana in stare foarte buna, cu diametrul de 25,5cm,pret 20 lei On 12/27/2018 at 2:19 PM, andrei_ said: On 12/27/2018 at 2:19 PM, andrei_ said: Se adauga trafo. retea dintr-un sistem home-cinema Akai,secundare multiple. Sistemul avea 3 finali TDA7269 ,alimentati simetric cu secundarul de 2*15V - asta ca idee de reutilizare a trafo. -primar 230V,fir alb + fir albastru -secundare: * 1x4V ,fire negre subtiri * 1*24V ,fire albe subtiri * 1*14V ,fire rosii subtiri * 2*15 V ,fire groase galben/galben/Negru * 1*8V ,fire groase orange. -inaltime pachet tole aprox .53mm -tola aprox. E23 Pret 70 lei. Transformator din ups -primar 220V , secundar de forta 2x13,8V,bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel secundar auxiliar 28V Pret 60 lei Daca se doreste pot vinde ups-ul complet functional,dar fara acumulatori la 100 lei Diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 18, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 Transformatorul pentru UPS rezervat,restul din anunt valabile. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 19, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2019 On 1/18/2019 at 11:26 AM, andrei_ said: Transformatorul pentru UPS rezervat,restul din anunt valabile. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 20, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 (editat) On 1/18/2019 at 11:26 AM, andrei_ said: Transformatorul pentru UPS rezervat,restul din anunt valabile. Se adauga: -un amplificator rusesc incomplet,pret 25 lei -doua vu-metre identice rusesti (lipsa un led rosu),pret 15 lei: -ce a mai ramas dintr-un corector de ton de la un amplificator rusesc,pret 10 lei: Editat Ianuarie 20, 2019 de andrei_ Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 21, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 22 hours ago, andrei_ said: Se adauga: -un amplificator rusesc incomplet,pret 25 lei -doua vu-metre identice rusesti (lipsa un led rosu),pret 15 lei: -ce a mai ramas dintr-un corector de ton de la un amplificator rusesc,pret 10 lei: Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 22, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2019 Transformatorul pentru UPS rezervat,restul din anunt valabile. Se adauga: -un amplificator rusesc incomplet,pret 25 lei -doua vu-metre identice rusesti (lipsa un led rosu),pret 15 lei: -ce a mai ramas dintr-un corector de ton de la un amplificator rusesc,pret 10 lei: Link spre comentariu
Vittorino Postat Ianuarie 22, 2019 Partajează Postat Ianuarie 22, 2019 Va salut! Amplificatorul rusesc cu vumetrele si corectorul de ton, daca mai sunt valabile, vor la Bucuresti ;) Revin pe MP cu detalii. Multumesc. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 23, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2019 (editat) S-au vandut: -transformatorul ups, -amplificatorul rusesc incomplet -vu-metrele - corectorul de ton incomplet SE ADAUGA : Un trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei: Carcasa de la un amplificator 2+1 ,a fost echipat cu 3 finali TDA2030 (lipsa).Contine potentiometrele,intrerupatorul de retea,mufele rca.Cablajul este in stare foarte buna.Cine doreste poate refolosi carcasa,sau poate monta 3 TDA2030,un radiator si un traf de 2x12V si -l poate repara. Pret 25 lei: https://imgur.com/a/huhGn8c https://imgur.com/a/T9AXQEf Placa incompleta dintr-un amplificator Electro-Mures AS15201,cablajul in stare cam rea..... Contine 4 bucati 2N3055 ,4 bucati A741 , niste BC-uri,etc.Pret 15 lei: https://imgur.com/a/9me2HRa Au ramas: Diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate Trafo. retea dintr-un sistem home-cinema Akai,secundare multiple. Sistemul avea 3 finali TDA7269 ,alimentati simetric cu secundarul de 2*15V - asta ca idee de reutilizare a trafo. -primar 230V,fir alb + fir albastru -secundare: * 1x4V ,fire negre subtiri * 1*24V ,fire albe subtiri * 1*14V ,fire rosii subtiri * 2*15 V ,fire groase galben/galben/Negru * 1*8V ,fire groase orange. -inaltime pachet tole aprox .53mm -tola aprox. E23 Pret 70 lei. Difuzor ars,membrana in stare foarte buna, cu diametrul de 25,5cm,pret 20 lei Editat Ianuarie 23, 2019 de andrei_ Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 24, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 Se adauga: -6 perechi tranzistori darlington MP1620 / MN2488 originali ,recuperati din amplituner Sony (STR-DG500) ,pret 15 lei perechea: -radiator aluminiu ,pret 20 lei (este pozat pe o coala A4;se pot aprecia dimensiunile lui): https://imgur.com/a/1r2C1WU - 6 rezistente duble , 0,22 Ohm x 2/5W ,pret 5 lei/bucata https://imgur.com/a/M01OygE -toate releele (originale ,din amplituner Sony) din poza de mai jos,pret 20 lei (cele albastre 2 perechi de contacte normal deschise,cel negru dreapta sus un contact normal deschis,cel negru mijloc doua perechi de contacte ND/NO) - doua condensatoare Sony ,10000uF/71V,pret 10 lei/bucata: -transformator "de cablaj" ,primar 220V ,secundar 9V ,pret 10 lei: -trafo retea,secundare multiple,recuperat din amplituner Sony,model STR-DG500 ,pret 70 lei *primar 220V * secundar - 2x25 V+ 2x37v ,punct comun -2x13V -1x8V -2x2V https://imgur.com/a/JQ8KuAb - trafo UPS ,primar 220 V , secundar unic aproximativ 13,8V , bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel ,pret 60 lei: *provine de la un UPS Mustek de 1000VA* _carcasa de la un amplificator 2+1 ,a fost echipat cu 3 finali TDA2030 (lipsa).Contine potentiometrele,intrerupatorul de retea,mufele rca.Cablajul este in stare foarte buna.Cine doreste poate refolosi carcasa,sau poate monta 3 TDA2030,un radiator si un traf de 2x12V si -l poate repara. Pret 25 lei: https://imgur.com/a/huhGn8c https://imgur.com/a/T9AXQEf _placa incompleta dintr-un amplificator Electro-Mures AS15201,cablajul in stare cam rea..... *Contine 4 bucati 2N3055 ,4 bucati A741 , niste BC-uri,etc.Pret 15 lei: https://imgur.com/a/9me2HRa Diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate Trafo. retea dintr-un sistem home-cinema Akai,secundare multiple. Sistemul avea 3 finali TDA7269 ,alimentati simetric cu secundarul de 2*15V - asta ca idee de reutilizare a trafo. -primar 230V,fir alb + fir albastru -secundare: * 1x4V ,fire negre subtiri * 1*24V ,fire albe subtiri * 1*14V ,fire rosii subtiri * 2*15 V ,fire groase galben/galben/Negru * 1*8V ,fire groase orange. -inaltime pachet tole aprox .53mm -tola aprox. E23 Pret 70 lei. Difuzor ars,membrana in stare foarte buna, cu diametrul de 25,5cm,pret 20 lei Link spre comentariu
