adydep Postat Decembrie 15, 2018 Partajează Postat Decembrie 15, 2018 Transformator din ups -primar 220V , secundar de forta 2x13,8V,bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel secundar auxiliar 28V Pret 60 lei Daca se doreste pot vinde ups-ul complet functional,dar fara acumulatori la 100 lei Diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 16, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2018 On 12/15/2018 at 10:33 AM, andrei_ said: Transformator din ups -primar 220V , secundar de forta 2x13,8V,bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel secundar auxiliar 28V Pret 60 lei Daca se doreste pot vinde ups-ul complet functional,dar fara acumulatori la 100 lei Diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 17, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2018 On 12/15/2018 at 10:33 AM, andrei_ said: Transformator din ups -primar 220V , secundar de forta 2x13,8V,bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel secundar auxiliar 28V Pret 60 lei Daca se doreste pot vinde ups-ul complet functional,dar fara acumulatori la 100 lei Diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 19, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2018 Transformatorul rezervat - astept in privat un raspuns. Diodele valabile. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 20, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2018 22 hours ago, andrei_ said: Transformatorul rezervat - astept in privat un raspuns. Diodele valabile. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 21, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2018 On 12/19/2018 at 2:42 PM, andrei_ said: Transformatorul rezervat - astept colegul sa ma sune. Diodele valabile. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 24, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2018 On 12/15/2018 at 10:33 AM, andrei_ said: Transformator din ups -primar 220V , secundar de forta 2x13,8V,bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel secundar auxiliar 28V Pret 60 lei Daca se doreste pot vinde ups-ul complet functional,dar fara acumulatori la 100 lei Diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 26, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2018 Se adauga trafo. retea dintr-un sistem home-cinema Akai,secundare multiple. Sistemul avea 3 finali TDA7269 ,alimentati simetric cu secundarul de 2*15V - asta ca idee de reutilizare a trafo. -primar 230V,fir alb + fir albastru -secundare: * 1x4V ,fire negre subtiri * 1*24V ,fire albe subtiri * 1*14V ,fire rosii subtiri * 2*15 V ,fire groase galben/galben/Negru * 1*8V ,fire groase orange. -inaltime pachet tole aprox .53mm -tola aprox. E23 Pret 70 lei. On 12/15/2018 at 10:33 AM, andrei_ said: Transformator din ups -primar 220V , secundar de forta 2x13,8V,bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel secundar auxiliar 28V Pret 60 lei Daca se doreste pot vinde ups-ul complet functional,dar fara acumulatori la 100 lei Diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 27, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2018 Se adauga trafo. retea dintr-un sistem home-cinema Akai,secundare multiple. Sistemul avea 3 finali TDA7269 ,alimentati simetric cu secundarul de 2*15V - asta ca idee de reutilizare a trafo. -primar 230V,fir alb + fir albastru -secundare: * 1x4V ,fire negre subtiri * 1*24V ,fire albe subtiri * 1*14V ,fire rosii subtiri * 2*15 V ,fire groase galben/galben/Negru * 1*8V ,fire groase orange. -inaltime pachet tole aprox .53mm -tola aprox. E23 Pret 70 lei. Transformator din ups -primar 220V , secundar de forta 2x13,8V,bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel secundar auxiliar 28V Pret 60 lei Daca se doreste pot vinde ups-ul complet functional,dar fara acumulatori la 100 lei Diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 28, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2018 Difuzor ars,membrana in stare foarte buna, cu diametrul de 25,5cm,pret 20 lei 22 hours ago, andrei_ said: Se adauga trafo. retea dintr-un sistem home-cinema Akai,secundare multiple. Sistemul avea 3 finali TDA7269 ,alimentati simetric cu secundarul de 2*15V - asta ca idee de reutilizare a trafo. -primar 230V,fir alb + fir albastru -secundare: * 1x4V ,fire negre subtiri * 1*24V ,fire albe subtiri * 1*14V ,fire rosii subtiri * 2*15 V ,fire groase galben/galben/Negru * 1*8V ,fire groase orange. -inaltime pachet tole aprox .53mm -tola aprox. E23 Pret 70 lei. Transformator din ups -primar 220V , secundar de forta 2x13,8V,bobinat cu doua sarme de 1,8mm(masurat cu sublerul) paralel secundar auxiliar 28V Pret 60 lei Daca se doreste pot vinde ups-ul complet functional,dar fara acumulatori la 100 lei Diode RA220 ,4 bucati,pret 15 lei toate Link spre comentariu
zarra68 Postat Ianuarie 2, 2019 Partajează Postat Ianuarie 2, 2019 Salut,ce marca este diful ars? Link spre comentariu
