motanus22 Postat Decembrie 13, 2018 Partajează Postat Decembrie 13, 2018 Bună ziua, am boxa de multă vreme si nu mai are semnal muzical nici cu radio nici cu citire din sd card. Arată că merge dar nu se aude nimic nici in difuzor nici in mufa de cască. Imi poate spune cineva daca e de la amplificare sau poate fi si altceva defect. Se aude doar o pasaiala extrem de slabă in casca. Boxa e chinezească şi dotata cu radio FM si cititor sd card modeş Waxiba Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 13, 2018 Partajează Postat Decembrie 13, 2018 O poză cu respectiva e poate ? Dacă e vorba de modelul portabil cu acumulator inclus și cablu de rețea pentru încărcare, eroarea frecventă a celor mai mulți posesori e să o alimenteze de la rețea când e pornită.Dar la modelle portabile, cablul e doar pentru încărcare și dacă e introdus în priză în timpul cât aceasta funcționează, șocul alimentării defectează etajul final. Dacă puneți o poză cu boxa o să vedem dacă e ce cred eu.....poate aveți noroc și mă înșel asupra modelului. Link spre comentariu
motanus22 Postat Decembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2018 Multumesc ptr raspuns. E waxiba 96U portabilă. Intradevar acumulatorul nu mai era bun de mai mult timp si o mai foloseam alimentată direct prin cablu la 220V. Nu am inteles restrictia acestora cu alimentarea decat doar acum cand mi-ati spus. Se poate repara ceva? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 14, 2018 Partajează Postat Decembrie 14, 2018 (editat) Aceste boxe sunt făcute să funcționeze doar pe acumulatorul inclus, iar cablul de rețea e numai pentru reîncărcarea acumulatorului, care se face cu boxa oprită.Acest lucru e scris în instrucțiunile de pe cutie, dar de obicei nimeni nu le citește.....Această măsură de precauție se ia din cauză că alimentarea din rețea nu se face cu sursă în comutație sau transformator ci simplificat, cu un condensator serie și o punte de diode, ca lanternele ieftine cu acumulator.Când acumulatorul e în stare bună, el preia șocul conectării la rețea, atunci când apare o supratensiune momentană pe alimentare.Problema apare atunci când acumulatorul se degradează și rezistența lui internă crește mult.Dacă boxa e pornită când se cuplează la rețea, nu mai are cine să absoarbă vârful de tensiune cauzat de cuplarea la rețea și supratensiunea arde amplificatorul integrat sau chiar tunerul sau cititorul de card. Dacă e doar etajul final ars, acesta se schimbă destul de ușor, o problemă fiind doar faptul că acesta nu se găsește chiar pe la toate magazinele de electronice și comparativ cu prețul boxei e cam scump. Dacă însă s-a ars cititorul de card, nu mai ai ce-i face, fiindcă alt cititor costă aproape cât a costat boxa.. Editat Decembrie 14, 2018 de validae Link spre comentariu
motanus22 Postat Decembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2018 (editat) Nici nu se merită reparatia de fapt. Este după simptome doar amplificarea arsă mă gandesc, ptr că citeste cardul si afisează pe ecran că rulează mp3 si derulează acolo timpul lent. Si radio merge si afisează frecventa. Doar că nu se mai aude nimic nici in casca nici in difuzor. Un fasait foarte slab in casca. Nu am stiut ca se pot face astfel de alimentari ale circuitelor de tensiune joasa si putere mica direct la 220V. Condensatorul serie in acest caz e ca un fel de rezistor mare cred. E posibil sa fie ars un tranzistor sau dioda sau rezistor sau ceva circuit mai complex? Multumesc inca odata ptr ajutor Editat Decembrie 14, 2018 de motanus22 Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 14, 2018 Partajează Postat Decembrie 14, 2018 (editat) Cum am scris mai sus, amplificatorul este cu circuit integrat, fie tip 2822, fie un model miniatură în clasă D, care e mai scump.Se pot înlocui, dar costul integratului plus al transportului aferent, ajunge sau depășește costul boxei.Merită s-o păstrați de piese, cumpărați eventual una identică și în caz de defecțiuni, aveți de unde să recuperați piese...dar numai alimentați boxa niciodată direct din rețea.Dacă totuși doriți asta din considerentul că acumulatorul se descarcă relativ repede, vedeți că boxa are și o mufă de alimentare cu 6Vc.c. unde puteți cupla un alimentator extern, genul celor de telefon mobil.....cu o mufă coaxială corespunzătoare.Atenție la polaritatea mufei, unele alimentatoare (majoritatea) au plusul pe pinul central, dar sunt și excepții, verificați înainte asta. Editat Decembrie 14, 2018 de validae Link spre comentariu
motanus22 Postat Decembrie 15, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2018 (editat) Mai am o nelămurire: se poate extrage sunetul dinainte de amplificator si introduce pt amplificare apoi in alt amplificator extern? Fasaiala aia slabă este de la circuitul intrerupt din integratul amplificator sau nu mai are cine să preia informatiia decodata si nici cine s-o transforme in sunet? Cu alte civinte mai există vreo sansă de a improviza si avea sonor in căşti la un volum scăzut adică neamplificat prin ocolirea circuitului integrat de amplificare? Editat Decembrie 15, 2018 de motanus22 Link spre comentariu
