sesebe Postat Decembrie 13, 2018 Partajează Postat Decembrie 13, 2018 TV Samsung LE32D550 ajuns la mine defect fara a se cunoaste istoricul. Manifestare: backlight-ul se aprinde si ramine aprins si este realizat cu CCFL. reactioneaza la butoane ecranul in schimb nu se lumineaza decit foarte foarte putin si clipeste intre 2 tonuri de grii foarte intunecate. Sursa a fost verificata cu osciloscopul si se comporta foarte bine atit in load cit si in sarcina maxima specificata pe ea. Cod sursa: LP801SD; I2632F1_BDY; BN44-00438C sint cele 3 coduri notate unul deasupra celuilalt. Din punctul meu de vedere o defectiune in sursa este exclusa in acest moment. Codul la placa principala sau la TCON nu-l stiu acum si mi se pare ca TCON-ul este integrat in display sau cel putin este foarte bine ascuns in partea de jos a display-ului. Pe placa de baza nu retin sa fi vazut condesatori electrolitici. Nu am apucat sa verific tensiuni in restul TV-ului ci am testat / verificat deocamdata numai sursa. Intrebare: defectiunea este cel mai probabil in main board , TCON sau display? Ce ar trebui sa verific prima data cind ajung din nou sa ma ocup de el. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 13, 2018 Partajează Postat Decembrie 13, 2018 Probabil Tcon , verificati tensiunea de alimentare si e posibil ceva ceramici cu ,, rezistenta '' !! Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 13, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2018 Merci! Exista vreo alta metoda de a identifica astfel de condesatori inafara dezlipirii si testarii individuale? Se poate gasi vreo schema la el? Probabil trebuie codul placii de baza pt schema..... Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 13, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2018 Nu mai are nimeni nici o părere - indicație? Intre timp am găsit scurt circuit pe un condesator electrolitic tantal de pe TCON și pe vreo 2-3 ceramici de filtrare apropiați de electrolitic, probabil sint conectați împreună. Oare or fi condesatorii sau sarcina lor e dusa. Verific miine. Siguranță TCON e OK. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 14, 2018 Partajează Postat Decembrie 14, 2018 (editat) Alimenteaza cu 1,2V/3-5A bara care e in scurt, sa ai si o rezistenta de limitare in serie cu alimentarea 0,15-0,22 ohmi, pui degetul pe suspecti si care frige e in scurt, e metoda cea mai ok, am rezolvat multe in felul acesta, inainte foloseam 2-3 acumulatori de 3,6v(laptop) in paralel, asta pana intr-o zi, cand am aplicat metoda la un main board de Philips, condensatorul ceramic a "fumat" pana a crapat, a iesit din scurt dar 3,6v au inaintat lejer catre procesor, unde trebuia sa fie 1,2V, supralimentarea procesorului sa lasat cu un defect aparent minor, adica la pornire face timp de 4-5min oscilatii orizontale, dupa care isi revine la normal, durerea mare e ca nu pot sa-l vand asa chiar daca functioneaza corect dupa 4-5 min(pana se incalzeste procesorul), ma uit la el ca e smart de 40 inch si imi vine sa dau cu pietre in caini , in concluzie m-am invatat minte sa mai pun 3,6v, acum folosesc exclusiv acumulatori de 1,2v(bormasina) in paralel Editat Decembrie 14, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2018 Asa ma gindeam si eu sa procedez. Am luat placa la servici si am sa-i dau tensiune la curent mare dintr-o sursa "profesionala" mult mai bine controlata..... Link spre comentariu
horhogea Postat Decembrie 14, 2018 Partajează Postat Decembrie 14, 2018 Cu sursa profesionala nu cred ca merge. Am avut o placa de baza de la un philips, cu scurt pe traseul de 3,3v. Am folosit o sursa RXN-3050 si la 3A intra in protectie, nu puteam sa-mi dau seama unde este scurtul. Poate sa mearga cum spune Costica cu un acumulator de amperaj mai mare. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 14, 2018 Partajează Postat Decembrie 14, 2018 Eu folosesc la așa ceva o sursa liniara de 50A. Asta sigur duce și nu intrase în protecție.Ajunge 1,5V . Link spre comentariu
horhogea Postat Decembrie 14, 2018 Partajează Postat Decembrie 14, 2018 Cu o asemenea sursa gasesti si cel mai al naibii scurt. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2018 (editat) Am acces la servici la surse de pina la 250A (poate si mai mult dar nu am cautat) deci cind spun profesionale ma refer la unele care chiar merita numele acesta. Am folosit oricum o sursa capabila de 20A dar nu am ajuns cu valoarea curentului mai sus de 1.2A. Poate mergea si mai sus dar nu am vrut sa depasesc 1.5V. Oricum am gasit un tranzistor MOS-FET in capsula sot23 , N channel, de 1.1-1.5A care este in scurt. Trebuie sa-l schimb si mai vad pe urma cum se comporta TV-ul. Este de linga un asic de alimentare care are vreo 3-4-5 surse SMPS implementate in el.. Editat Decembrie 14, 2018 de sesebe Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 14, 2018 Partajează Postat Decembrie 14, 2018 (editat) Acum 3 ore, horhogea a spus: Cu o asemenea sursa gasesti si cel mai al naibii scurt. Este o sursa de laborator Sodilec 0-40V/50A. Este liniara și cred că are vreo 70-80 kg. Are filtraje de 100000uF. Câteodată la start îmi aruncă siguranță de la tablou. Editat Decembrie 14, 2018 de dan cod Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2018 Update: am schimbat tranzistorul sot23 MOS-fet cu unul în aceeași capsula puțin mai fortos și tv-ul a pornit și merge chiar bine. Problema rezolvata. Dacă am sa am timp am sa pun și niște poze....... cindva..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 15, 2018 Partajează Postat Decembrie 15, 2018 (editat) 16 hours ago, dan cod said: Este o sursa de laborator Sodilec 0-40V/50A. Este liniara și cred că are vreo 70-80 kg. Are filtraje de 100000uF. Câteodată la start îmi aruncă siguranță de la tablou. Un fel de aparat de sudura pe tensiune continua Editat Decembrie 15, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 15, 2018 Partajează Postat Decembrie 15, 2018 Cam așa ceva. Am luat-o din Franța și a venit pe un europalet. Doi oameni au ce căuta de ea. Link spre comentariu
ionel sm Postat Februarie 24, 2022 Partajează Postat Februarie 24, 2022 Am unul identic .Asta după mine e display defect sau altceva??! Link spre comentariu
