Reparare becuri CFL
motanus22
Ai multe neclaritati care IARASI isi au rostul in sectiunea de incepatori.
Filamentele nu au rol functional si nu sunt incandescente decat la pornire, daca se intampla altfel este ceva defect.
In plus nimic nu se apreciaza ochiometric, de aia sunt marimi fizice, intrinsec au unitati de masura si evident pot fi masurate.
Ca exemplu consumul se refera la putere.
Puterea sa masoara in W.
Ghici, ciuperca, ce putere consuma un tub de 18W?
In acest moment fie topicul incepe sa aiba un continut nedemn de a se afla in aceasta rubrica  / fie il redechizi la incepatori / fie il inchid eu.
Actualmente tehnologia led , care este inca tanara a depasit la toate capitolele tehnologia veche FL / CFL / CCFL deci preocuparea pentru ea imi pare sterila.
De ce sa cumperi tub fluorescent scump, capabil de 200.000 ore cand orice led ieftin are statistic 50.000 ore, cu mentiunea ca si dupa cele 50.000 ore merge mult si bine, dar la o eficienta scazuta? Nici nu mai vorbim ca ledul are cel putin tripla eficienta fata de respectivul tub florescent.
Daca comparam un tub fluorescent normal, atunci durata de viata a ledului tiunde sa fie cam de 10 ori mai mare, combinat cu o eficienta cel putin dubla. Poate doar pretul mai mic sa fie un argument pentru varianta veche. Nici nu mai vorbim de CRI sau rezistenta la socuri mecanice.
Editat de Dxxx
Acum 4 ore, Dxxx a spus:
alimentat prin inductie cu folii de aluminiu. Are tot 18W?
Mai doresc unele lămuriri.
Vorbim de CFL nu LED. Cata vreme CFL se produce si comercializează nu e problemă. Si cu LED e o problemă, Becoled cumpărat care se defectează după o lună si trebuie inlocuit unul din micile leduri interne cu unul identic, un lucru greu de făcut si care nu e alternativă deloc bună la un CFL iluminator veşnic home made facut cu costuri infime.
Si apropo de LED, ştim că led-uri se produc din anii 70, atunci de ce abia in ultimii ani au fost introduse ptr iluminarea normala a incaperilor si in compozitia lanternelor? Eu foloseam led la lanternă cand nimeni nu se gandea la asta ptr ca erau cu becuri cu incandescenţă.
Editat de motanus22
Atunci când au fost produse primele leduri, nu era disponibilă și culoarea albă.Aceste leduri sunt mult mai recente, dar randamentul lor luminos a crescut doar în ultima perioadă, de aceea nu se folosesc mai demult ledurile albe la iluminat. Becoledurile ieftine se ard din cauza răcirii proaste a ledurilor, care se încing puternic și se deteriorează prin întreruperea joncțiunilor.
Eu am recuperat plăcuțele cu leduri de la astfel de becuri și le-am montat pe radiatoare  mult mai mari, chiar dacă nu mai au aspectul de ,,becuri,, dar funcționează doar călduțe și pot rezista zeci de mii de ore astfel.2JFtveT.jpg
Editat de validae
LED-urile, indiferent de producător și / sau model au nevoie de răcire pe cind Icetron-urile merg 200 000 de mii de ore fără a avea nevoie de sisteme de răcire suplimentare.
Din păcate pt cei interesați de Icetroane trebuie să-i anunț ca sint concepute pt iluminat industrial sau stradal nu pt iluminat casnic iar puterea minima este de 75W (am văzut și de 150-300) ceea ce la un randament luminos de vreo 80-90lumeni/wat înseamnă prea mult pt o camera.
Editat de sesebe
Aia da improvizaţie, merge fără dulie.
Pe vremuri ledurile, tuburile de descarcare cfl-urile erau considerate reci, nu aveau voie si nu se incalzeau decat putin după timp mai indelungat  sau in caz de defectiuni sau sau montaj gresit. Doar becurile incandescente se incalzeau. Acum e cu radiator imens la led, un radiator cat ala de 60W de la un procesor de pc. Totusi cum isi permit sa-si bata joc de leduri montandu-le fara radiator si sa le lase sa se incalzeasca acolo in interiorul carcasei? poate le alimentează la o tensiune mai mică să nu se incalzească, sau se bazează pe faptul că nu functionează decat o jumatate de oră incontinuu, dar si in asa timp se incalzesc suficient.
Becurile de calitate au si radiator, am un becoled cu corpul metalic cu aripioare metalice. Altele intradevar sunt din plastic complet, si după un sfert de ora deja arde acel corp din plastic, imi dau seama ce caldură e la interior.
E o afacere si cu becoledurile, sunt la modă, dar produsele sunt jalnice daca se ard atat de repede. Eu la cele defecte, am indepartat ledul defect si apoi ori am pus o rezistenţă ca sa compenseze ledul lipsă, ori am facut scurtcircuit ceea ce va duce la o scadere a timpului de functionare. Nu am lipit alt led ca e prea migaloasa operatiunea fiind prea mici lipiturile si led 100% identic e greu de gasit, eventual din bec identic.
Motanus tu ai nedumeriri si ti se pare ca descoperi lucruri noi, desi acestea sunt de mult cunoscute...
Pentru cine a colindat prin aceasta sectiune tot ce spui cam este plictisitor, deja raspunsuri au fost date de mult.
Deci te rog sa citesti toate topicurile trecute care au tangenta cu ce doresti tu sa afli... Da, asta inseamna munca.
Dar pentru a putea sa sustii aici un DIALOG este necesar ca sa nu repeti inutil lucruri care deja sunt cunoscute, sau sa faci asta pe o sectiune unde lumea doreste sa explice unor incepatori asa ceva...
Daca continui o sa fiu nevoit sa-ti sterg postarile.
Nu ca am ceva cu tine, dar interventiile tale "inocente" polueaza zona.
Editat de Dxxx
