motanus22 Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 As dori sa stiu cum se pot repara lampile CFL daca filamentele raman functionale dar si daca nu raman functionale. Link spre comentariu
motanus22 Postat Decembrie 13, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2018 Am becuri si lampi cfl intacte dar care nu fac lumina complet aramanand i zona mai intunecata la distanta mare de electrozi asdemanator tubului roentgen. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 13, 2018 Partajează Postat Decembrie 13, 2018 Nu prea înțeleg cum vine asta, poți pune o poză cu unul ? Link spre comentariu
motanus22 Postat Decembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2018 De exemplu tub cfl e si acesta, dar e functional. Din ce caiza tuburile acestea pot ramane filamente continue si neintrerupte dar nu se mai pot aprinde, iar unele se mai aprind daca se scoate starterul? cu Link spre comentariu
motanus22 Postat Decembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2018 Nu inteleg in ce mod ""se consumă"" aceste tuburi si lampi daca sunt etanse si nu ies vaporii de mercur afara, si nici nu se consumă in vreo reactie chimică internă in tub. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 14, 2018 Partajează Postat Decembrie 14, 2018 (editat) Tuburile CFL cu un filament întrerupt nu pot fi aprinse fiindcă filamentul contribuie la procesul de inițiere a aprinderii, iar cele două filamente fiind înseriate prin starter, lipsa sau defectarea starterului va cauza și ea imposibilitatea aprinderii tubului.Se poate ca metodă de avarie să scurtcircuităm bornele starterului și după inițierea aprinderii tubului, se scoate starterul defect, tubul continuă să lumineze și fără el, dar până la întreruperea alimentării.Cum s-ar spune, se aprinde tubul prin șuntarea manuală a starterului.Tuburile ,,economice,, spiralate, au un ,,balast,, electronic ce funcționează altfel decât starterul clasic, dar și la acestea întreruperea unui filament duce la imposibilitatea aprinderii. Există montaje care aprind tuburile fără să fie necesar ca filamentele acestora să fie intacte, dar sunt mult mai scumpe. Se poate construi însă un astfel de montaj destul de ușor, există scheme și s-au prezentat și pe forum.Au avantajul că pot folosi tuburi care altfel se consideră defecte prin arderea unui filament, dar trebuie ca acestea să aibă presiunea internă normală, deci cu alte cuvinte un tub fluorescent nu se defectează numai prin arderea filamentelor, ci și prin fisurarea incintei vidate și pătrunderea aerului atmosferic la presiune normală în tub. Nu poți vedea/verifica vizual sau cu aparatul un astfel de tub cu presiunea compromisă, decât aplicându-i la borne o tensiune înaltă dintr-un invertor de tuburi CCFL (1000-2000V) și observând dacă se produce o descărcare luminiscentă în tub.Dacă ea nu se produce, tubul e compromis. Editat Decembrie 14, 2018 de validae Link spre comentariu
motanus22 Postat Decembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2018 Doar aceasta ar putea fi problema cu tuburile ""consumate""? Daca da atunci nu s-ar fi putut evita fisurarea incintei prin folosirea unor materiale mai bune? De ce nu se strica in acest mod si becurile cu incandescentă? La chinezisme nu ar fi de cerut ceva, dar mă gandesc că si tuburile vechi românesti sau cele mai serioase aveau aceeasi problemă după un timp nu se mai aprindeau decat la capete si in rest nu. Se spunea că ""sunt consumate". Multumesc mult ptr raspunsuri. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 14, 2018 Partajează Postat Decembrie 14, 2018 (editat) Tuburile se defectează prin întreruperea filamentelor și/sau prin pierderea gazului la presiune joasă prin microfisuri în incinta de sticlă.Acestea apar de obicei la capete, din cauza încălzirii neuniforme a sticlei.Se pot faceși incinte ,,veșnice,, dar care ar fi interesul producătorului, să nu mai cumperi niciodată un produs care nu se defectează ? Există și tuburi fără filament, cu alimentare externă prin inducție, dar sunt foarte scumpe....nu ne permitem noi din alea. Editat Decembrie 14, 2018 de validae Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 14, 2018 Partajează Postat Decembrie 14, 2018 Tuburile cfl se pot defecta din 3 cauze: Întreruperea filamentelor. În principiu un astfel de tub se poate totuși aprinde prin scurtcircuitarea filamentului și utilizarea unui balast electronic mai performant dar durata de viata nu se prelungește foarte mult. Inegrirea capetelor tubului ceea ce duce la o reducere semnificativa a luminii generate și în scurt timp la intreruperea filamemtelor. Fisurarea / spargerea tubului. In principiu nu exista o soluție eficienta de a prelungi semnificativ durata de viata la un tub uzat / defect. 1 Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 14, 2018 Partajează Postat Decembrie 14, 2018 Am folosit câțiva ani ca lumină de veghe un tub cu filamente arse, alimentându-l cu un multiplicator de tensiune.Când am renunțat la el, avea ambele capete negre, dar tot lumina în rest, pur și simplu m-am plictisit de el.În acel caz, numai fisurarea la unul din capete i-ar fi adus sfârșitul, dar dacă se limitează curentul sub cel maxim permis, se poate lungi viața tubului foarte mult, dar și lumina e destul de slabă.Pentru iluminat coridoare sau dependințe merge.... Link spre comentariu
motanus22 Postat Decembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2018 (editat) Am inteles, deci ar putea fi vesnice doar că materialele nu sunt tocmai bune. Calitatea slaba a compromis ideea de cfl mai ales de cand cu tuburile economice sau becuri economice care au ajuns chiar la durate de functionare reduse sub cele cu incandescenta vechi. Innegrirea presupun ca vine de la depunerea filamentului pe tub din cauza evaporarii la presiune scazuta ca si la tuburile de descarcare cu neon sau chiar ca la unele cu incandescenta care reusesc sa functioneze mult timp si devine oglindă balonul. Mai demult stiu ca mai erau tinute in functiune non stop diverse tuburi probabil prin scoaterea starterului, nu am intrebat cum, imi amintesc ca treptat in multi ani sau luni lumina devenea tot mai slaba si cenusie si aparea ca o furnicareala neomogenă in tub . La becurile economice am reusit cu scurtcircuitarea filamentului defect sa prelungesc functionarea o perioadă, depinde si de circuit, nu toate circuitele suportă scurtcircuitare, majoritatea se ard daca durează scurtcircuitul mai mult de cateva minute. Mai intreb daca e normal ca aceste tuburi si becuri sa se incalzeasca. Multumesc tuturor ptr raspunsuri inca odata. Editat Decembrie 14, 2018 de motanus22 Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 15, 2018 Partajează Postat Decembrie 15, 2018 Tuburile fluorescente au durata limitata de viata (8000-30.000 ore) numai si numai din cauza epuizarii stratului de oxizi depus pe filmentele de la capete, epuizare care consta in distrugerea retelei cristaline a oxizilor alcalino-pamantosi, ceea ce reduce emisia termoelectronica, deci face imposibila ionizarea argonului si a vaporilor de mercur. La sta se adauga degradarea progresiva a pulberii fluorescente din cauza bombardarii cu vapori de mercur dar si cu vapori metalici care provin din alte surse(filamente, impuritati aflate chiar in pulberea fluorescenta), ceea ce in timp scade eficienta lm/W. Quote Există și tuburi fără filament, cu alimentare externă prin inducție, dar sunt foarte scumpe....nu ne permitem noi din alea. Nu tocmai...puteti folosi un tub fluorescent ordinar, pe suprafata acestuia, la capete, infasurati doua folii de aluminiu de cca 20-30mm latime, la care se conecteaza un invertor de tuburi CCFL de la un scanner, imprimanta multifunctionala, etc. Va fi o lumina de veghe vesnica, mai ales ca invertoarele mentionate de regula nu contin componente care sa imbatraneasca(electrolitici). 1 Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 15, 2018 Partajează Postat Decembrie 15, 2018 Parca Icetron se numesc. 1 Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 15, 2018 Partajează Postat Decembrie 15, 2018 Alea au si randament, nu sunt doar luminite de veghe, din pacate invertorul lor tine cam 200.000 de ore, nu sunt chiar eterne. 1 Link spre comentariu
motanus22 Postat Decembrie 15, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2018 (editat) Am calculat bine? deci ar merge 22 de ani un asemena aparat? Gazul se prinde prin inductie in acest caz? cam cat consumă un asemenea tub (să spunem că nominal el e de 18W)? si lumină cam cat procent din cea nominală aşa ochiometric aproximativ ar face? Mai am o intrebare, in timpul functionarii unui cfl filamentele raman aprinse? există si versiuni la care filamentele se sting după amorsare si descarcarea continua datorită diferentei de potential dintre capetele tubului? adica inclusiv sarmele care sustin filamentul participa prin acea diferentă de potential? M-am gandit la asta ptr că filamentele intrerupte ale unui tub in functionare pornit prin alte metode nu ar avea cum sa fie incalzite. Plus ca nici montajul cu starter scos nu ar asigura deloc curent in filamente. Din păcate nu pot da ""like"" si la postările domnului Validae, nu apar iconiţele ptr like, nu stiu de ce. La moderatori nu se poate da like? Editat Decembrie 15, 2018 de motanus22 Link spre comentariu
