Automatizare pornire hotă prin termocupluri detectoare de flacără ?
validae
Am facut asa ceva, masuram temperatura deasupra hotei si in hota, deasupra aragazului. Doi termistori, un operational si 6-7 componente.
Sfat:  Pentru inertie termica mica, foloseste termistori cat mai mici fizic, am vazut prin acumulatorii de laptop ceva de marimea unei boabe de susan, masutati la temperatura camerei, aprox. 10K, excelenti pt. asemenea aplicatie. Comanda releului fa-o temporizata, o data anclanșat sa ramana asa  doua minute.
Astăzi în timp ce umblam pe lângă aragaz, mi-am amintit de planul de a face o pornire automată a hotei, chestie pe care soţia uită uneori s-o facă.Prima dată intenţionam să iau semnal de pe termocuplele de sesizare a flăcării, acestea fac automenţinerea electroventilului de siguranţă, după apariţia flăcării.Cum tensiunea generată de termocuple e foarte mică, inutilizabilă pentru a comanda direct un optotriac aşa cum intenţionasem, am renunţat atunci.Dar azi m-am gândit, tensiunea e foarte mică, dar curentul e destul de mare ca să atragă un electromagnet.Asta m-a făcut să mă gândesc dacă nu aş putea înseria un releu REED cu firul termocuplei, releul având spire puţine şi sârmă groasă, deci un releu de curent.
Dacă câmpul generat ar fi insuficient pentru atragerea releului, poate un senzor HALL plasat în bobină ar putea comanda un optotriac în final.Din păcate nu am la dispoziţie o pereche termocuplu/electroventil de gaz şi nu aş interveni în aragaz ca să fac experienţele cu releu sau senzor Hall.Poate cineva care are la dispoziţie termocupla şi electroventilul, eventual recuperate, face un test.Aş putea să fac detectarea căldurii de la nivelul hotei sau a umidităţii, dar nu  îmi place să mă complic, prefer chestiile cât mai simple, sunt cele mai fiabile.
Acum 3 ore, validae a spus:
La mine ar trebui o oprire automata, pt ca o porneste si merge de-a duda chiar daca aragazul e oprit de mult. :rade:
Hota se opreste si porneste prin translatie, doar turatiile se schimba din comutator, deci nu e un efort prea mare, dar uita mereu doar s-o opreasca.
 Intersantă ideea dar orice senzor pus în aragaz ridică problema firelor.Adică trebuie să pleci cu semnalul/acţionarea la hotă.
 La hotă dacă pui senzori e problema grăsimilor.Nu ştiu cum ar trebui poziţionaţi ca să fie feriţi sau să ai posibilitatea să-i speli/degresezi...Poate cumva într-o teacă.N-am avut ocazia să văd implementată o astfel de automatizare.În principiu ar trebui să existe,suntem în secolul 21...
Oare un senzor acustic lipit de aragaz nu ar merge? Ori altceva de acest gen care sa isi dea seama aefectiv cand arde gazul' si fara sa fie d-asupra oalei ori in contact cu flacara..
Un senzor PIR, un amplificator pt el și un comparator cu prag. Eu asa ceva as încerca. După ce a trebuit în timp sa schimb 2 dintre senzorii aragazului, la interval de citiva ani, n-aș mai umbla pe la senzori.
Senzorul poate fi pus într-o cutie de plastic și trebuie reglați sa declanșeze la minim 70-80 de grade și apoi sa oprească cu un delay mare după răcire.
Cred ca rolul principal al hotei este eliminarea aburului. Ar fi util si un senzor de umiditate, un proiect interesant aici..
Este ok ca are si codul, daca se poate rescrie codul pentru temperatura  / umiditate care sa treaca de punctul de roua si genera un hex pentru un atmega 328p, ar fi un pas inainte la proiect.
Editat de amudsen
Completare
 E interesant proiectul.Fac o observaţie.Ştiţi expresia " nu iese fum fără foc",nu-i aşa?Şi la aragaz nu iese abur fără foc şi automat apare şi căldură.Aia transportată de vapori şi gazele arse.Deci vreau să zic că elementul principal de sesizat ar fi căldura.Umiditatea ar fi interesant de urmărit doar dacă ai putea face turaţie reglabilă la ventilator.
 Şi proiectul prezentat s-ar putea baza numai pe un senzor digital de temperatură .Altfel o soluţie analogică,simplă,cu opamp,poate fi uşor implementată.Chiar şi kiturile termostat cu afişaj chinezeşti ar lucra.
