Automatizare pornire hotă prin termocupluri detectoare de flacără ?
validae
Vă dați seama că am luat asta în calcul de prima dată (senzori sau contacte sub robineții de gaze), dar evit să umplu aragazul de fire, mai ales că acolo sunt temperaturi destul de ridicate.Firele termocuplelor însă sunt accesibile și sunt termorezistente la izolație.Poate cu o bobină cu câteva spire pe un releu REED și curentul termocuplei trecând prin acea bobină, să închid contactele releului REED.Ca un releu de curent, dat fiind că aici curentul e mai mare decît tensiunea disponibilă...
Editat de validae
N-am idee ce fel de termocuplu e acolo, si mai cu seama ce fel de electromagnet care sa lucreze doar cu ce da termocuplul ala ar putea fi. Daca faceti cercetare, poate ne impartasiti ceva impresii. Important e sa nu fie afectata protectia pt lipsa flacara. Nu stiu in ce cazuri ar putea fi luata ca nod in papura interventia la sistemul ala de protectie, dar e bine daca se poate sa nu va atingeti de el. Ma gandesc la o asigurare in caz de eveniment si alte bazaconii...daca n-o fi prea mult.
Editat de doru3160
E un electroventil al naibii de șmecher, dacă funcționează doar cu câteva zeci de miliVolți dați de termocuplu, dar un curent mare.Cât de mare voi afla când mai desfac aragazul, că atunci când l-am desfăcut am măsurat doar tensiunea termocuplului, nu și curentul, deși era simplu de făcut cu ampermetrul clește.....cred că mâine fac iar o incursiune prin el.
Era interesanta configuratia electromagnetului, cate spire, cat de groase, ce miez are...cam astea.
Cat despre ce spunea mac01 de senzor de gaz, am gasit cate ceva, dar tare ma tem ca intram prin montajul lui neautorizat , pe alt teren.
Eu zic sa excludeti citirea curentului din termocuplu. Fire trase catre hota ce se vor acoperi cu uleiuri+praf.
Eu am zis cu doi senzori, unul ambiental si unul in hota pt ca nu am de unde sa stiu pozitia bucatariiei, est, nord,..., dar merge si cu un senzor. Iar cun un attiny cu 8 pini, este mult prea mult, si ii mai pui si un display OLED/I2C ( 2 × pin ) sa iti afiseze treapta de viteza, un simplu buton de comutare a vitezei (1 × pin ), senzori de tipul DS18xxx ( 1 sau 2 × pin ) + triac pt viteza motorului ( 1 × pin )  total 5 ( sau 6 ) pini iar doi pini sunt alimentare microcontrollerului. Acesta era proiectul meu, dar au aparut hotele telescopice si "mau scos din schema"  :). Iar de consum, ce sa zic, nu o sa nai stau la calculator doar o ora pe an, si am facut economie pt micul attiny pt 1, 2, ... cine stie cati ani, la energie.
Cand ma gandesc ca se poate si cu 25 lei (sau mai ieftin, ca n-am stat sa caut) parca ma ingrozeste doar gandul sa mai stau sa fac etalonari si probe pt asemenea petarda.Cat despre viteza motorului...un moft.La mine sta de cativa ani pe treapta a II-a si n-am simtit nevoia de altceva. Treapta I e prea mica, treapta III-a e prea mare, deci un variator de turatie comandat, nu mi-ar fi de folos.
https://www.olx.ro/oferta/termostat-digital-universal-50-110-grade-w1209-cu-releu-20a-sonda-ID8E0u3.html#efab01e460
Editat de doru3160
Daca nu e graba, e buna varianta. Insa eu de fiecare data am pus in balanta timpul pierdut si banii dati in plus.Cateodata nu e bine sa astepti atat, ca iti trece cheful, si cand vine piesa, nu mai ai disponibilitate sa termini proiectul...:rade:
Parca suntem in sectiunea Proiecte si realizari in electronica, nu!?
Asa sunt multe pe net. Dar unora le place sa "distruga visul unui electronist". Nu mai bine ma duc la o bere, doua,... si astept modulul de pe OLX,... Ghinionul vostru ca nu consum alcool si nici nu fumez. Ma "joc cu electronica". Da, poti fi satisfacut si dupa una, doua beri, dar nu cred ca depaseste o satisfactie mai mare ca aceea in care ai realizat ceva cu manuta ta. Si daca mai ai si un copil si priveste/invata de la tine,... Spor la cumparaturi!
Un afis cu "PORNESTE HOTA" nu ar fi mai eficient si mai ieftin? (glumesc, desigur). Un termostat diferential impreuna cu un higrometru poate ar fi ok (ma gandesc ca in anumite conditii apare condensul si nu iti convine sa vajaie hota atunci cand fierbi cafeaua).
Acum 9 minute, va_cristi a spus:
Las' ca-ti trece....dupa 30...40 ani de inodat sarme, mai mult ca sigur o sa ne dai dreptate.:rade:
Acum 2 minute, amudsen a spus:
Cafeaua o faci pe ochiul mic...putin probabil sa reuseasca ala sa faca temperatura stabilita sub hota. Si apoi, ori pornim hota, ori n-o mai pornim...:rade:
Sa dea Domnu' sa ajungi la varsta aia, si eu pe langa tine, ca sa te pot intreba cum ramane cu sarmele. Eu am lucrat atat de mult in temperaturi, incat cand aud de calibrari si etalonari, mi se zbarleste parul in cap. De asta acum le prefer de gata. Si sa nu crezi ca nu-s bune. Am verificat unul din asta ciocanit de orezari, si era destul de bine pe valoare. Mai am inca facut de pe vremea cand trebuia sa faci totul de manuta ta, cum spui, doar ca ar fi jenant sa montez ceva la asa dimensiuni, cand acum se gasesc de le bagi intr-o cutie de chibrituri...si mai ales, ieftine.
Înainte de toate, nu interveniti în aragaz. Chiar daca doriti sa schimbati monstrul din bucatarie cu unul care nu uita sa porneasca hota ;-)
Daca doriti sa folositi senzori de temperatura, cel mai bine e sa sesizati atât gradientul cât si un prag, prag ce poate sa fie si variabil în functie de temperatura mediului. Asa functioneaza unele detectoare de incendiu. Se realizeaza cel mai simplu si versatil cu un controller (arduino, etc.). Varianta analogica e mai dificil de pus la punct, dar se poate. La AEM s-au construit cândva detectoarele de incendiu model DICT, analogice, cu prag fix (ajustabil) si sesizarea gradientului. Viteza de crestere la care declansa alarma era data în principal de constructia carcasei dar exista parca si un semireglabil din care se putea ajusta în limite restrânse.
Si eu am zis ca interventia in aragaz ar trebui sa fie cel mai putin invaziva, sau sa nu fie deloc. Imi mentin parerea ca doar prelucrarea temperaturii de sub hota este suficient scopului propus. Senzorii de umiditate ar trebui expusi mediului plin cu vapori de grasime si ce se mai gaseste pe acolo, incat ar trebui curatati/ schimbati periodic.O grija in plus.
