PSOP44 29F400 ....help meee...
Swat Cat
  • 7 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 22
  • Swat Cat
    12
  • cirip
    6
  • sofian
  • danzup
  • 4 săptămâni mai târziu...
am incercat schema.... e cam ciudat.prima data nu ma pornea masina......apoi m-am gandit sa umblu si la Reset pin.....si da ... masina a pornit cu 2 eproame in paralele......dar problema e ca nu pot sa fac sa mearg cu a 2-le eprom...adica masina merge pe epromul original...si cand comut pe epromul 2 nu mai porneste........si ma gandeam acum sa folosesc 29f800..... cum pot sa impart memoria in 2 bucati de 29f400 :))) si cum pot sa le comut?
  • 1 lună mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Vizitator cosmind
salut. mi se parea interesanta discutia , de ce ati abandonat?
vreau sa fac si eu acelasi lucru numai ca nu am gasit de unde sa cumpar 29f800 sau 29f160.
as vrea sa folosesc 29f160 si sa comut intre mape folosind adresele de intrare a18 si a19 : 00 prima mapa, 01 a doua, 10 a treia si 11 a patra. datasheet : http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... A-5470.pdf
problema e de unde cumpar memoria si ce programator sa folosesc, daca incerc cu willem imi trebuie adaptor psop44.
daca stie cineva de unde as putea achizitiona toate astea il rog sa dea detalii.
multam
edit: sper sa mai raspunda cineva, am vazut ca discutia a fost abandonata acu mai bine de 1 an
Deci : cand comuti orice memorie trebuie sa opresti computerul sau sa-i dai reset dupa fiecare comutare de eeprom/flash etc .Tu nu intelegi deloc cum merg memoriile astea ???Poti folosi 100 de memorii in paralel DAR DUPA FIECARE COMUTARE DE MEMORIE TREBUIE RESETAT MICROPROCESORUL .Sau se poate face prin soft folosind pini separati de acces la diferite flashuri dar trebuie rescris programul microprocesorului !(..asa cum se face la masini experimentale...)Ca sa intelegi iti explic : tu citesti pagina 4 din Daniel Defoe si cand clipesti din ochi si apoi vrei sa citesti mai departe : surpriza e pagina 100 din Cocalarii din Tramvai !!!Asa trebuie sa procedezi : reset : citesti o carte de la inceput , reset : citesti cartea nshpea de la inceput .
