PSOP44 29F400 ....help meee...
Swat Cat
salutare.... am si eu o problema....vreau sa imi fac la masina un sistem de multi map-e de injectie.... eprom-ul din calculator e PSOP44 29F400 .....intrebare.. pot sa pun 3 integrate in paralel si sa le alimentez independent pe fiecare (pe cel care am nevoie)...sau ce alternativa am....
  • Răspunsuri 22
  • Swat Cat
    12
  • cirip
    6
  • sofian
  • danzup
Solutia larg raspandita este aceea de a conecta toate cipurile in paralel, cu exceptia pinilor CS (sau OE) si a-l selecta numai pe cel pe care vrei sa-l activezi prin intermediul pinului CS (chip select) sau OE. Toate CSurile se trag la Vcc cu o rezistenta si se trage la masa cu un jumper numai cipul activ. Presupun ca CS e activ in 0.Cirip
Daca il foloseste, in loc sa pui jumperul epromului folosit la masa, il pui pe ala la procesor. Celelalte raman in 1 logic cu rezistente de pulap. Aceeasi Marie cu alta palarie :)
da Doamne sa nu se arda ceva....ca dupa aia...fac ciptuning la tramvai...toate sunt in paralel infara de CE care este intrerupt si pul independent la fiecare
rezistente pun cate una la fiecare pin CE cu masa??
Nu, nu la masa! Am scris clar: pulap (pull-up). Rezistentele se pun la Vcc, cate una pe fiecare CE# (sau OE#) de la fiecare memorie.
scuze...nu am inteles atunci.... deci am masutat pe ECU ...CE este legat la masa direct.... OE arata infinit dar parca are traseu pe placa....sa astept sa imi vina clonele :).... cum sa eprom-ul fara sa stric placa.... doar cu statie aer cald merge??
Nu ne prea intelegem. Tot la masa ai conectat rezistentele.... :rolleyes: Uite schema atasata. Nu e nevoie sa scoti nimic de pe placa. Calaresti celelalte memorii pin la pin, mai putin CE#. De asemenea, incalzesti si ridici cu o penseta numai CE# de la cipul deja existent, apoi conectezi CE#-urile ca in poza.
una zi una fac... da pe + (vcc) integratului....la faza sa le pun una peste alta nu m-am gandit...ma gandeam sa le pun pe o placa separata si cu niste pini legam de ECU......
