attilaa0 Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 Buna ziua!Nu am gasit schema pentru acest led ,mai exact sursa m-ar interesa si acest circuit ,de unde se poate procura si daca are vreun inlocuitor. Sursa este UE3640-1C ,PK101W0960I este IC101. Dupa cum am vazut este ceva NCP1236. va multumesc! Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 Mouser: https://eu.mouser.com/ON-Semiconductor/Switching-Controllers/NCP1236-Series/_/N-1z0zlrjZ41fauZ1ywvajc Digikey: https://www.digikey.ie/number/en/on-semiconductor/488/NCP1236/82116 sau samples direct de la Onsemi (daca vor sa-ti trimita.) https://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NCP1236 1 Link spre comentariu
attilaa0 Postat Decembrie 12, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2018 va multumesc! Oare ar merge asta in locul lui? 34B65/NCP1234B65 Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 Da, sunt echivalente. 1 Link spre comentariu
attilaa0 Postat Decembrie 17, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2018 Mi-a venit integratul,am pus si apar toate tensiunile dar ledul rosu nu se aprinde.Acuma am observat ca una din tensiunile ,mai exact 12V pentru placa de baza trece printr-un FET care e comandat ,am vazut ca nu primeste comanda din MainB.Ce am facut ,am dat eu dintr-o sursa externa si ledul rosu imediat s-a aprins.Dat degeaba dau din butoane sa porneasca ca nu face sa treaca pe verde.Am tensiunile pe main de 5V si 3,3V prezente.Problema e ca nu gasesc manual nici la sursa si nici la main.Poate e din soft ,are cineva salvat macar partea de SPI?Ca nand nu prea cred. Va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 18, 2018 Partajează Postat Decembrie 18, 2018 (editat) Iti miroase a trecere de Traznarica si Fulgerica prin zona ? Ceva urma de "flame" prin zona hdmi sau scart ? Daca s-au intalnit cei mai de sus amintiti cred ca ai nevoie de un alt mb digital... Sau poate teleul a mai fost praduit de vreun meserias inaintea ta de placa logica... Editat Decembrie 18, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
attilaa0 Postat Decembrie 18, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2018 Doar Electrica a trecut ,fluctuatii in retea.... Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 6, 2023 Partajează Postat Noiembrie 6, 2023 Buna seara, știe cineva o secvență de intrare în M.S. la acest tv ??? Mulțumesc ! Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 6, 2023 Partajează Postat Noiembrie 6, 2023 (editat) Cred ca ultima varianta HOW TO ENTER SERVICE MODE TO TOSHIBA TV Posted in world of electronics group 1-Press "Mute" & 'Menu" buttons on the remote control simultaneously. 2-Press "Menu"' button on the remote control, and enter {4 => 7 => 2 => 5} 3-Press 'Volume Down' button on the front panel of the TV and press and hold digit '9' on the remote control. OR 4-With No Menu displayed on the panel, press 'AV" & "F' buttons simultaneously. Enter code {1 => 0 => 4 => 8} by the remote control. OR 5-Press 'Mute' button on the remote control. Press 'Mute' button again. While keep pressing the 'Mute' button, press "Menu" button on the TV SET. "S" will be displayed at top right corner of the screen. Press 'TV (ANT) / VIDEO" button on TV; to get a single Horizontal Line On | Off [to adjsut screen voltage] Press 'TV (ANT) / VIDEO' button on the Remote Control; to select internal Test Signals. Use 'Ch Up | Ch Dn' buttons to call an item to adjust. Use 'Vol Up | Vol Dn' buttons to adjust the data value to selected item. To make adjustment menu On \ OFF, press 'Menu' button. To 'initialize' the memory IC (QA02), press "Recall + Channel Up" button on the 'TV'. Press 'Recall + Channel Dn" button on the 'TV', to initialize self diagnostic data Editat Noiembrie 6, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 6, 2023 Partajează Postat Noiembrie 6, 2023 Mulțumesc mult, o sa incerc mâine. Seara buna !!! Link spre comentariu
