ROBEERT Postat Decembrie 11, 2018 Partajează Postat Decembrie 11, 2018 (editat) Buna seara tuturor. Am primit la reparat acest TV echipat cu urmatoarele: -sursa: WD-17R rev1.0 ( vedeti poza ) -mainboard: BN41-00656D ( LS19DOWS ) Sursa este echipata cu controlerul TOP247YN capsula TO220 si este numerotat pe cablaj IC101. Rugamintea mea este daca are careva schema acestei surse deoarece am gasit si un tranzistor care s-ar parea ca este intrerupt. Pe acest tranzistor nu prea se intelege ce scrie. Ce am reusit cat de cat sa citesc este RKM sau 8KM sau BKM. Acest tranzistor este SMD in capsula SOT23 si este numerotat pe cablaj Q01. Deci o schema a acestei surse sau un sfat in privinta identificarii acestui tranzistor ( sau un echivalent al acestuia ). Multumesc. Editat Decembrie 11, 2018 de ROBEERT Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 11, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2018 Dupa butonari de ore in sir, s-ar parea ca am gasit schema. Acel tranzistor care am zis ca s-ar parea ca ar fi intrerupt, este mosfet si este ok. Ca tranzistor bipolar n-ar fi fost bun conform masuratorii, dar ca mosfet este ok ( imi da la aparat pe o parte drena cu sursa, ceea ce este fireste normal ). Am sa studiez maine schema sa vad daca se potriveste cu versiunea cablajului, ceea ce as crede ca s-ar potrivi. Oricum am facut comanda de controler. Ramane sa mai verific componentele principale si cand o veni comanda, revin cu noi " stiri ". Schema este aici: https://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=61093 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 Tranzistorul mosfet trebuie pus altul de proba ca poate fi intrerupt (am gasit intrerupti) si pe multimetru nul poti masura doar dioda , in general mosfeturile intra in scurt dar mai sunt care se intrerup Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 12, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2018 Acum 3 ore, Florinel TV a spus: Tranzistorul mosfet trebuie pus altul de proba ca poate fi intrerupt (am gasit intrerupti) si pe multimetru nul poti masura doar dioda , in general mosfeturile intra in scurt dar mai sunt care se intrerup De acord. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 17, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2018 Buna ziua tuturor. Televizor rezolvat. Acest controler din sursa TOP247YN este echivalent cu TOP250Y. Schema gasita de mine corespunde 100% ( https://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=61093 ). Astazi a venit coletul. Am montat acest controler si am verificat preventiv si piesele principale si sursa a pornit din prima. Multumesc tuturor celor care mi-au raspuns. Link spre comentariu
